[Diskussion] Model 3 / Model Y - Batterie / Akku (Teil 2)
schau mal hier:
Ich hatte es schon versucht den Aufkleber zu finden aber leider ohne Erfolg.
Also mein MYP ist gebaut am 10. August 2022 und hat genau diese Revision B.
Einzige, mir bekannte, verlässliche Methode ist, das Typenschild des Akkus anzugucken bzw. zu fotografieren.
Die spannendere Frage ist, was macht man mit der Erkenntnis, dass man diese Revision B besitzt. :wink:
Frag doch mal bei der EV-Clinic nach, wieviele Akkus sie davon angeschaut haben?
Wenn dein Akku nach 8 Jahren oder knapp 200K km die Grätsche macht, erst dann hast du ein Problem, vorher nicht.
Die Akkus müssen also über 200K km gelaufen sein, denn die 8 Jahre können sie m.E. noch nicht erreicht haben.
Ich habe beifahrerseitig durch das vordere Radhaus mit einer GoPro auf Einbeinstativ fotografiert.
gelöscht, da gefunden. Danke
ich werde die Tage mal mit meinem 20 € Endoskop auf Suche gehen. Das hat auch schon den Ölfilter gefunden.
Ja,hab ich auch so gemacht,von der Beifahrerseite Vorderrad mit Endoskop.
Der Aufkleber ist fast schon in der Mitte und das Endoskop muss erst über eine Unterbodenabdeckung.Dem Schlauch folgen.
Angeblich sind es ca. 40 Packs, welche sie analysiert haben.
Leider ist die EV Clinic bisher nicht differenziert darauf eingegangen, ob sich deren Aussagen nur auf die im Bild zu sehende Revision B des LG 5L Packs aus China beziehen oder generell auf alle Revisionen des chinesischen LG 5L Modells.
Ich stimme dir zu, dass diese Packs wahrscheinlich mehr als 192.000 km beansprucht wurden und maximal vier Jahre alt sind.
Daraus resultierend, sind die Fahrzeuge durchschnittlich wohl so um die 150 km pro Tag gefahren.
Mich erstaunt allerdings, dass die angesprochenen 40 Packs laut EV Clinic alle irreparabel waren, weil in Summe zu hohe Innenwiderstände.
Der Punkt ist für den Gebrauchtmarkt älterer Fahrzeuge schon relevant.
Da ein Ansteigen der Innenwiderstände oft mit fehlender Zellenbalancierung einhergeht, nehme ich prophylaktisch für mich mit, hierauf zu achten und entsprechend zu laden, sodass das BMS bzw. der Batman-Chip richtig arbeiten kann.
Was sind denn deine Vorkehrungen dann genau?
40 Packs über 200k km, die sie alle persönliche in den Händen hatten? Kommt mir schon sehr viel vor…
Die Frage wäre dann auch noch, ob und wie in diesen Fällen (das sind ja extreme Langstreckenfahrzeuge oder Taxis) häufiges DC-Laden einen Einfluss gehabt hat.
Die müssen auch häufiges DC-Laden aushalten. Das hat keinen sehr großen Einfluss. Das wurde doch schon hinreichend belegt.
Ohne eine Anzahl vom Gesamtfahrzeugen mit über 200K Laufleistung (und die Zahl wird dir wohl niemand geben können) sind die 40 Packs halt nicht sehr aussagekräftig.
Allerdings hat man derzeit, wenn man ausserhalb der Garantie ist, nicht viele Möglichkeiten auf eine Akku-Reperatur. Ich kenne da auch nur die EV-Clinic. Somit dürfte da auch schon etwas dran sein, wenn man es nüchtern betrachtet. Aber wie groß das Problem wirklich ist kann man ohne belastbare Zahlen nicht wirklich sagen.
Was mich nur etwas irritiert ist dass Tesla dazu schweigt. Es hat relative hohe Wellen geschlagen und Tesla ist kein Unternehmen das Online nicht präsent wäre….ich hätte mir da zumindest einen Beitrag auf X gewünscht.
Tesla weiß wieviele Fahrzeuge mit diesen Batterien aus dem besagten Jahr um Umlauf sind und wieviele schon über 200K auf dem Tacho haben und könnte somit die Befürchtungen sehr einfach entkräften.
Hat die EV Clinic ihren Beitrag nach den Fragen noch irgendwann ergänzt
und woher hast du die Zahl „40 geprüfte Akkus“ her … :thinking:
Ich habe die Zahl aus diesem Forum….habe es aber nicht überprüft
Für diesen Akkutyp? Die meisten Tests in der Richtung stammen doch eher noch von den Panasonic-Akkus - oder? Wenn die „normal“ behandelten Akkus statt der prognostizierten 250k km dann 300k oder 350k km schaffen würden, wäre die Sache wohl sowieso wieder medial uninteressant, weil meistens das restliche Auto dann am Ende ist bzw. der Wert deutlich näher an der Panasonic-Prognose liegen würde.
(Alles nur angenommen den Fall es gäbe wirklich die festgestellten Einschränkungen in der gesamten Flotte, wovon ich noch nicht überzeugt bin.)
was sollte Tesla schon dazu sagen? Die Dinger sind aus der Garantie raus, das interessiert die nicht.
Die EV Clinic hat auf X diesbezüglich auf einen Kommentar mit den Zahlen geantwortet.
könnte man dazu einen Link einstellen.
Auf dieser Basis ist dann aber m.E. eine Diskussion sinnlos oder nicht … :thinking:
Das Video von AirElectric hat ja bereits einige Fragen aufgeworfen …
Ich hoffe es ist zulässig solche Links hier zu teilen. Ansonsten bitte löschen!
https://x.com/evclinic/status/1997687136590365183
