Heute ein eigenartiges Verhalten des Autopiloten gehabt.
Situation:
war im Autopilot alles in Ordnung
Rechte Linie für Standstreifen waren IMMER vorhanden
linke Linie war wegen Flicken in der Fahrbahn ca 2 mal für ca 2-3 Streifen länger weg.
Tesla reißt Lenkrad mitten drin einfach nach links ernsthaft ?! Trotz Vision ? Er erkennt normal die Spur wieso so ein Verhalten. Hab mich echt erschrocken. Er hatte doch die Linie rechts zur Orientierung.
Add on:
Gabs hier nicht mal Tesla’s die sogar nur mit Randsteinen fahren können auch ohne Linie in der Stadt. Mein 2021 MIC kann das nicht da AP nicht angeboten.
Du liegst genau richtig mit deiner zweiten Vermutung. Es muss kein besonderer Kraftimpuls sein, es reicht aus wie zur Vermeidung der Lenkrad-Drehen-Meldung einfach etwas Druck aufs Lenkrad auszuüben.
Mit der Zeit bekommt man das gut heraus, ich fahre auf der Autobahn quasi nur mit dem Spurwechselassistent (würde sagen zu 90-95%) und Abbrüche habe ich nur sehr selten.
Reicht. Beim Spurwechsel wird nur abgefragt ob du die Hände am Lenkrad hast, bedeutet es muss ein Drehmoment in eine der beiden Richtungen wirken, übrigens völlig egal in welche.
Hi teslacharger & FrecherFuchs
danke für die Info. Ist es eigentlich „normal“, dass er bei Autobahnabfahrten so brutal und ruckartig nach Rechts auf die Abfahrt fährt ? Da ist mir in dem Moment echt kurz das Herz stehen geblieben, hatte ja erwartet, dass er so sanft nach Rechts auf die Abfahrt schwenkt, wie beim Spurwechsel auf der Autobahn. Werde mich die Tage mal vorsichtig „rantasten“.
Eher normal. Je nach Geschwindigkeit, je nach Abfahrt, je nach Laune des Autopiloten mal mehr mal weniger ruppig. Du bist nicht der erste und nicht der einzige der dabei erschrickt, viele nutzen die Funktion nicht mehr weil sie so wie sie ist nicht sonderlich vertrauenerweckend wirkt.
Sanft und souverän sieht definitiv anders aus.
Das ist unterschiedlich und kommt auf die konkrete Abfahrt an bzw. variiert, ist manchmal in der Tat recht ruppig und liegt wohl daran, dass das System bisher eher auf amerikanische Ausfahrten, die in einem größeren Winkel von der Fahrbahn abgeleitet werden, optimiert ist.
Man muss da auf jeden Fall wachsam sein, wobei er das Manöver an sich schon richtig ausführt, nur nicht immer besonders sanft.
Meiner Q4/2021 fährt (mit dem Standard-AP) in Bremen ohne Linien auf einem Fahrstreifen zwischen zwei Bordsteinen (links ist ein hochgelegter Fahrdamm der Straßenbahn) vollkommen sicher. Man braucht nur am Anfang eine Linie auf einer Seite, z.B. bei einer Einmündung. Wird der Fahrstreifen dann immer breiter, können auf der immer selben Strecke unterschiedliche Dinge passieren: Der Wagen fährt manchmal exakt in der Mitte des überbreiten Fahrstreifens, manchmal am linken oder rechten Rand, manchmal wechselt er auch mehrfach zwischen Mitte, links und rechts.
Dieses „verreißen“ habe ich öfter, wenn am rechten Rand der Bordstein für eine Einmündung entfällt und die Haltelinie der Einmündung deutlich weiter rechts liegt als der Bordstein. Dann fährt man Schlangenlinien.
Finde unter der 2022.40 ist der AP eh wieder nervöser geworden vor allem in Kurven und Wind. Mal sehen hoffe das wir bald endlich die gute Software bekommen und den neuen Unterbau Software mäßig
Das finde ich auch. Auf Strecken, die mittlerweile gut beherrscht wurden, muss ich neuerdings wieder eingreifen. Vor allem das Feedback meiner Beifahrer bezüglich des Lenkverhaltens ist deutlich unentspannter.
Letzteres funktioniert auch. Ich möchte aber noch einen kleinen Tipp hinzufügen. Manchmal ist es praktisch, den Druck aufs Lenkrad zu erhöhen, und dabei kurz auf den Bildschirm links unten zu schauen. Sobald die Meldung dort verschwindet, hat der Druck ausgereicht.
Wenn das stimmt, wird es demnächst etwas schwierig für all diejenigen, die in den vergangenen Monaten den „Vision Only“-Ansatz mit Zähnen und Klauen verteidigt und Radar verdammt haben. Also für ziemlich viele hier im Forum.
Elon wird nach meiner Ansicht eine Begründung erstellen, warum Purevision mit HD Radar besser ist als PureVision ohne Radar.
Jedoch sollte diese Begründung dem Kunden m.E. keine Argumente liefern, warum ein kostenloser Upgrade auf die neue Hardware notwendig ist. Dies wäre nach meiner Meinung für Tesla zu teuer und würde auch dem Aktienkurs schaden.
