Will mir gegen Neujahr einen Tesla S P100D anschaffen
Wie lange kann ich mit den BJ. 2018 2019 ODER 2020 Tesla S P100D mit 795PS DURCHGEHEND 250 km/h fahren oder 230 km/h? Ab welcher Geschwindigkeit für wieviel Sekunden wird das Auto automatisch langsamer?
Das hängt von vielen Faktoren ab. SoC, Batterietemperatur etc…
Es sollte Dir jedoch klar sein, dass E-Autos im allgemeinen nicht in dem Sinne „vollgasfest“ sind wie Verbrenner. Das gilt jedenfalls dann, wenn die Höchstgeschwindigkeit nicht vom Hersteller von vornherein deutlich unterhalb des machbaren begrenzt ist.
Budget?
  • Model S LR 2021 ist gleich schnell wie P100D.
  • Model S haben ab bestimten Jahr nur 4 Jahre/80 000 km Garantie (Akku 8J/240 000 km). Alle gebrauchte Fahrzeuge soll ein Mechaniker checken - am besten AT Zimmermann. Er sagt dir auch gleich, wie hoch sind die Reparaturkosten.
  • Einige Forumnutzer haben Model S LR 2021 noch für 86990 € bestellt, aber steigen auf Model Y um. Eine Bestellungübernahme wäre auch eine gute Option.
  • Kein CCS Port - nur CCS Adapter. Neue Supercharger haben nur CCS Konektoren - bei jedem Ladevorgang musst du erst der Adapter aus dem Kofferraum holen.
Du brauchst einen Plaid oder Porsche taycan…
Wenn die 250 so wichtig sind…
:see_no_evil::grin:
LIEBEN Dank für Eure Antworten
Freue mich über weiteren Kommentare…:wink:
Und bis wieviel km/h könnte ich das Auto beschleunigen und es auch bei den beschleunigten Tempo halten ohne, dass es nach Sekunden sich wieder verringert? Den Tesla S P100D mit 795PS???
um 250 zu halten brauchst du bei weitem keine 760 PS daher sollte das eher weniger ein Problem sein
Danke für Deine Antwort
Ich will niemanden dumm anmachen, nur als Gedankenstütze: würdest Du 800PS brauchen (ca. 500kW), wären ein 100kWh-Akku in 12 Minuten leer (60/500*100).
Solche Überlegungen helfen, Dinge selbst abschätzen zu können.
Es gibt dazu mehrere Themen:
Oder
https://tff-forum.de/t/extreme-leistungsreduktion-nach-einmaligem-beschleunigen/20237/137
Allen gemeinsam ist, dass es nicht nur erforderlich ist, 100 Minuten mit Höchstgeschwindigkeit zu fahren, um in die Begrenzung zu kommen, sondern vermutlich um Einiges langsamer.
Wenn dich das an der Entscheidung hindert, ist ein Modell S das falsche Auto. Ob ein Turbo S das auf lange Sicht schafft, ist nicht bekannt und ich wage es ein wenig zu bezweifeln.
Danke für die logische Antwort
Wobei man schon länger die 250 halten kann. Leistungsreduktion kommt eher wenn man öfters durchbeschleunigt.
Mein P100DL aus 2019 kommt übrigens viel schneller in die Begrenzung. Da passiert das schonmal nach 30-40km wenn man mit nem Taycan Turbo S spielt.
Der P90D aus 2016 zieht da oben rum weniger hällt aber dafür länger durch bis Leistungsbegrenzung kommt.
Meine Erfahrung ist dass es auch sehr von der Umgebungatemperatur ankommt.
Bei kühlen Temps halten die Dinger viel länger durch.
Lieben Dank für die Antwort
Doch was meinst Du mit Taycan Turbo S…
Kenne mich leider NOCH nicht mit der Materie so gut aus :confused:
Wie gesagt, gegen Ende des Jahres hole ich mir den Tesla Model S P100D mit 800 PS und da meinten viele in meinem Kreis, dass die Autos perfekt sind bis ,angeblich, wenn man Sie bis zum Ende (250 km/h) beschleunigt, Sie max 5-10 Sekunden das Tempo halten und dann bis auf 130 km/h oder so runterfallen. Deswegen stelle ich hier die Fragen weil wenn’s wirklich so wäre dann würde ich nicht ca. 100 000-€ für den Wagen ausgeben…
100k dafür.? Die haben neu ja nicht viel mehr gekostet am Ende.
Und kannst quasi seit nem Jahr schon nicht mehr neu kaufen.
Also über 200 geht er egal wie weit die Leistungsreduktion geht immer. Ich hab gerade zuletzt die 170km von München bis Stutfgart den P100DL von 2019 in einem Rutsch leer gefahren und bis 30% runter ging das Auto immer an die 250 ran. Im Prinzip die ganze Zeit über 200 gefahren. (Wo erlaubt)
Also mach Dir mal keine Sorgen für die BMWs und Mercedes Deiner Freunde reicht es immer
Super, wenn’s so ist wie Du’s sagst dann passt es doch.
Vielen Dank…
Das höre ich über mein Model 3 auch sehr regelmäßig, ungefähr jeder Zweite bis Dritte, mit dem ich über den Tesla spreche, ist sich sicher, dass die Leistung sofort und auf maximal 130 km/h begrenzt ist…
Hauptsache ist, dass an den Gerüchten nichts dran ist :+1:
Noch ein kleiner Nebeneffekt.
Die aktuellen P100DL laufen nach Tesla Tacho über 260. das entspricht gut 280 auf dem Tacho meines RS4.
Tesla Tachos sind nämlich ehrlich und einen bei 250 abgeregelten BMW lässt man damit zwar langsam aber kontinuierlich am Horizont hinter sich verschwinden.
Aber ganz ehrlich…. Die Situationen wann eine AB dafür geeignet und leer genug ist sind inzwischen so spärlich dass es de facto vollkommen egal ist ob das Ding nun 210 oder 260 geht. Viel wichtiger ist der Durchzug ab 120-xxx. Und da bist Du mit dem P100DL nicht oft der 2. Sieger.
Lieben Dank für die Tip’s…
Gibt es noch bestimmte Sachen die ch noch über den Wagen unbedingt wissen sollte
Tesla S P100D
