13% Verlust? 12kW? Auslegung auf wieviele Fahrzeuge? Kupferverbrauch? Bau und Reparaturmaßnahmen an der Autobahn? Ausfall der Versorgung? Man kann ja über vieles forschen…
Wieso? E-Motor > 90%, Ladeeffizienz einer Batterie > 90%, KEINE Baumaßnahmen für jeden Km Straße, keine unmittelbare Abhängigkeit von einer Energiequelle/-leitung usw. usw.
Ich sehe keinen Sinn darin, Nebenkriegsschauplätze aufzumachen, um einer per Definition ineffizienten Technik nachzuspüren.
Gib mir einen 30° C (!) funktionierenden Supraleiter, dann könne wir gerne neu anfangen zu denken.
Ladeinfrastruktur? Reichweite? Rohstoffverbrauch für die Batterie? Long tailpipe? Es gab schon immer genug Argumente, um Elektromobilität gar nicht erst zu versuchen.
Wenn man auf der Langstrecke zumindest abschnittsweise induktiv laden könnte, hätten E-Autos potentiell „unendliche“ Reichweite. Als Konsequenz daraus könnten die Akkus viel kleiner dimensioniert sein, was sich positiv auf die Rohstoff- und Energiebilanz der Herstellung, das Fahrzeuggewicht und somit den Verbrauch, und auf die Kosten auswirken würde. Niemand bestreitet, dass bis dahin einige Probleme zu lösen und einige Kompromisse zu machen sind, aber ich kann nach heutigem Stand nicht erkennen, dass das Konzept prinzipiell nicht funktionieren würde.
Mein Beitrag oben war natürlich falsch. Wenn man so argumentiert wie Du, dann würden wir natürlich nicht Diesel fahren, denn dann wäre die Entwicklung des Automobils über Berta Benz nicht hinausgekommen.
@Volker.Berlin laden während des Fahrens hat auch in meinen Augen Vorteile, ich denke da insbesondere an den Güterverkehr.
Ich weiß nur nicht, ob kontaktlos über Induktion da wirklich eine sinnvolle Lösung ist oder evtl. eine Oberleitung an der Autobahn für LKW besser funktioniert.
Wenn ich mir vorstelle welche Leistungen über doch recht große Abstände (Sender unter Asphalt, Bodenfreiheit des Autos und darüber dann erst der Empfänger - ergibt bestimmt mindestens 25 cm vertikal) übertragen werden müssen, bin ich etwas skeptisch, ob man da eine effiziente Lösung ohne nennenswerte elektromagnetische Störstrahlung finden wird.
Ist aber nicht mein Fachgebiet, falls jemand eine Lösung entwickelt, würde es mich freuen!
Man muß den Resourceneinsatz halt beachten, das wird dann bloß wieder alles dem eMobil angelastet.
Bei den anvisierten 200kW Ladeleistung hat man doch schon mehr als 90% zum CEV aufgeschlossen, es wäre ökonomischer, den E-Mobilisten einfach einen Tag Sonderurlaub pro Jahr zu geben um den Zeitverlust wieder auszugleichen.
Man muß ja nicht immer alles mit Materialschlachten lösen…
Besser wäre, wir würden gar keine Straße benötigen, was da an Resourcen gespart werden könnte, nur hie und da mal eine Super-Charger Insel auf der Wiese
Als ob 200 kW Ladeleistung (flächendeckend!) und 90+ kWh Akkus keine „Materialschlacht“ wären… Ich sag ja gar nicht, dass „induktive Autobahnen“ das allein seligmachende Allheilmittel für unsere Mobilitätsanforderungen sind, aber die Vorbehalte, die hier genannt werden, finde ich doch etwas überraschend.
Naja, wenn ich bedenke, dass ich bei 11kW 6-7 Stunden benötige um vollzuladen.
Ich hole nicht mal das Typ2 Kabel raus, wenn ich nur ein paar Minuten an einer Säule laden kann, außer ich will die Säule testen.
Da kann ich mir nicht vorstellen, dass das eine bezahlbarere Lösung ist, als AC oder DC Lader. Und bei der Ladeleistung ist das auch nicht praktikabler, denke ich. Aber besser als diese Oberleitungen auf der A5, da man die Spulen nicht sieht.
Das größte Problem an diesen Ideen ist doch das der Wirkungsgrad und die Leistung nur da ist wenn die Spulen genau übereinander sind. Fährt man etwas weiter rechts oder links ändert sich das rapide. Im Stadtverkehr ist das so gut wie unmöglich längere Zeit genau über so einer Spur zu fahren.
Ok und der Verkehr spielt dann keine Rolle, Auto bleibt über der Spule egal was andere Fahrzeuge machen? Wenn du Dir das Video ansiehst, ist das sehr wohl in der Stadt geplant, auf den Strassen und nicht auf Parkplätzen. In Städten wie Berlin undenkbar sich länger als ein paar min über so einer Spule zu halten während der Fahrt.
Auf Parkplätzen ist eine Ladesäule sicher billiger und einfacher zu installieren, aber das ist jetzt schon wieder off topic.
Für mich ist das mit Bezug auf PKW ein Langstreckenthema. In der Stadt reicht doch jeder noch so kleine Akku überall hin. Erst wenn ich Kilometer abspulen muss, kommt die Reichweite ins Spiel. Auf der Autobahn ist es über weite Strecken gut vorstellbar, dass das Fahrzeug automatisch mehr oder weniger perfekt auf der idealen Spur geführt wird.
Die Beispiele in dem Video mit Spulen in der Stadt würde ich nicht überbewerten. Der Anwendungsfall in der Stadt beschränkt sich meines Erachtens auf den ÖPNV, und der hat gut vorhersagbare Routen, häufig eigene Spuren und regelmäßige Haltestellen. Klingt für mich so, als könnte das passen.
Ich bin grundsätzlich bei dir, und so richtig sympatisch sind mir die induktiven Lader nicht. Man muss aber etwas bedenken, so eine Spule benötigt praktisch keine Wartung und gehört zu den robustesten Bauteilen überhaupt. Von daher könnte das im öffentlichen Raum durchaus auch finanziell eine interessante Lösung sein.
