Wie weit kommt ihr mit eurem Model X?
M3/Y ähnlicher Motor, mit Permanentmagneten (über Wageninfo sichtbar) - dürfte um 15-20% effizienter als „kleiner“ Synchronmotor vom Vorgänger sein.
Beim Pre-Raven kann die Lüftfederung manuell auf „sehr niedrig“ gesetzt werden - das spart wiederum den Verbrauch auf dem Autobahn etwas…
Danke für den Hinweis - ich fahre immer auf sehr niedrig (auch wegen der Antriebswellen). Ist natürlich auch wichtig, und habe ich in meinem Beitrag noch ergänzt.
Ich überlege auch, das Fahrzeug noch etwas tiefer zu legen in jeder Stufe, über ein Zusatzmodul. Hab mich da noch nicht so richtig schlau gemacht, auch ob es Alternativen gibt. Im VW-Konzern ging das ganz gut über VCDS, das Fahrzeug einfach tiefer zu kalibrieren.
(Und mir ist klar, dass man danach vermessen müsste - vielleicht bekomm ich irgendwann mal nen Termin bei AT Zimmermann für die komplette Fahrwerksüberholung :stuck_out_tongue_winking_eye:)
Die Geschäftspraktiken von Herrn Zimmermann möchte ich nicht kommentieren - hier melden sich einige zufrieden Kunden von Ihm.
Wegen Vermessen, Tieferlegen (geht „technisch“ relativ einfach), laute Querlenker usw. würde ich vielleicht hier lesen:
Genau, die 300km sind realistisch, das wäre für mich noch akzeptabel wenn nicht die Ladekruve so schlecht wäre.
Aktuell habe ich aber rund 45% auf 100km im täglichen Betrieb.
Im Winter ist es auch wichtig, ob der Wagen in der Garage oder draußen viel steht (auch übernachten) - die Batterie wird permanent temperiert.
Mein Wagen steht immer draußen - das dürfte die große Abweichung erklären:
Deshalb wären diese Werte (in meinem Fall) wahrscheinlich wie folgt zu deuten:
  • Typical Range (Garagenwagen, 100% SOC): ca. 384 km
  • Estimated Range (Straßenparker, 100% SOC): ca. 200 km
Was mir aktuell auffällt ist, dass das Lenkrad sich auch nach einigen Stunden noch warm anfühlt. Kann das jemand auch bestätigen, dass die Lenkradheizung dauerhaft / länger weiterläuft auch OHNE Konditionierung.
Unser Model X von 2017 hatte einen Verbrauch von 26 kWh/100km über 150000km mit viel Anhängerfahrten und viel Kurzstrecke. Das ist für ein Fahrzeug mit den Leistungen sehr sparsam :+1:t5:
Bis jetzt mein bester Wert laut Teslalogger hatte ich im Oktober 2023.
Von 94 % auf 8% runter und fast 350 km bin ich damit unterwegs gewesen.
Daten zum Auto: Tesla Model X P100D (aus 8/2016) zur Zeit rund 74.767 km.
Du bist sehr lange gefahren. :wink:
Ich lade nicht immer jeden Tag :slight_smile: .
Meine Wegstrecke war folgende:
Bildschirmfoto vom 2024-01-14 22-03-10
Bist du sicher mit Bj.2016. Als ich 2017 unser X kaufte, gab es noch keinen 100er Akku, nur 90er.
Ja, 11.08.2016 => Ausgeliefert als P90D. 2 Jahre später wurde ein 100er Akku eingebaut.
Ach so, alles klar.
Bei mir hat AT Zimmermann auch noch vorne die „Grundeinstellung“ der Höhe nach unten korrigiert. EBC Bremsen (Yellowstaff) noch einbauen lassen!
Der 100er Akku kam Anfang 2017. Ich habe einen 03/2017 P100D. Hatte auch ursprünglich nen 90er bestellt und dann kam das Update-Angebot (für schlappe 20k damals :slight_smile: )
wow wie schaffst Du 16,3 kw ?? bin bisher nie unter 20 gekommen mit 19"
Kann den Wert noch unterbieten.
Wobei natürlich weniger Wegstrecke :slight_smile:
Der letzte Wert mit im Schnitt 7,55 kWh.
Woher kommen die Werte? Teslalogger?
Ja aus dem Teslalogger. Werte waren von gestern.
Tesla Model X 90D
Jg. 2017
Testfahrt für Avaloo Batterietest im Januar '24 von 100% auf 9%
19" Felgen mit Winterreifen
Fahrt mit 2 längeren Stopps (Batterie kühlt aus)
Ca. 120km Fahrt auf Autobahn (max 120km/h ) und ca. 100km Schnellstrasse (max 100km/h) und etwa 20km Überland (max 80km/h)
Gefahrene Strecke 240km
Bei einer batterieschonenden Nutzung zwischen 20 und 80% ergibt sich eine Reichweite für die 60% von 160km. Nicht wirklich prickelnd.
Ladekurve wie hier im Thread mehrfach beschrieben:
bis 10% etwa 60kWh
10 - 40% um die 120 kWh
40 - 60% etwa 90kWh
60 - 80% etwa 70kWh
80 - 90% etwa 50kWh
90 - 100% etwa 22kWh
Bei einigen Ladevorgängen - trotz Eingabe des SuC im Navi und angezeigtem Temperieren des Akkus - kam ich nicht über 50kWh. Hab dann nur so viel geladen, dass es bis zum nächsten SuC erreicht hat und dort dann mit den 120kWh geladen.
Ach ja: der Batterietest ergab, dass der Akku nominal 85kWh enthielt und jetzt noch 77kWh. In Anbetracht, dass das MX Free SuC hat und daher mehrheitlich mit DC geladen wurde, finde ich die Degradation von 10% in 7 Jahren und 200t km noch ganz OK.
