Schöner Halter!
Ist am Ferienhaus. Zu Hause hängt eine 11 kw Wallbox. Am Ferienhaus lohnt das nicht. Auto steht eh nur rum. Ladezeiten sind dort also überhaupt kein Problem.
Hast du die Halterung selbst gedruckt? Oder gibts die zu kaufen?
Gibt diverse Modelle zum Download:
So ein Warnschild muss ich mir auch noch aufhängen!
Kärcher Schlauchhalter, habe mich bewusst für eine Kuststoffvariante entschieden, die metallischen müssten theoretisch mit einem PE verbunden werden.
In der Garage hängt eine Wallb-e mit fest angeschlagenem Spiralkabel.
Für den UMC mit Adaptern (CEE16 rot, CEE32 blau, CEE16 blau und Schuko) sowie ein Schuko-Notfall-Kabel (25 m) habe ich eine Plastikwanne mit Deckel aus dem Baumarkt, die perfekt in den „Unter-Trunk“ passt.
Zwei Typ 2-Kabel (4 m und 7,5 m) liegen im Frunk.
Ein CEE-Adapter von CEE32 rot auf 2 x CEE16 rot (natürlich mit sechs Leitungsschutzschaltern) liegt im Keller. Der darf nur bei großen EV-Treffen mit und wurde schon lange nicht mehr gebraucht.
Ein Verlängerungskabel CEE32, ein Verlängerungskabel CEE16, und ein 12 m langes Typ 2-Kabel habe ich verkauft. In der Anfangszeit so von 2013 bis ca. 2017 waren die noch manchmal nützlich, inzwischen längst nur noch Ballast.
Auch das 4 m-Typ 2-Kabel würde ich heute nicht mehr kaufen, aber da ich es nun mal habe, ist es ganz praktisch. Es war einige Zeit mein einziges Ladekabel und ich nutze es immer noch für 90% meiner öffentlichen AC-Ladevorgänge. Das 7,5 m-Typ 2-Kabel ist so gesehen nur eine Notfallversicherung (wie ursprünglich das 12 m-Kabel, aber das war einfach zu riesig).
Interessant. Daran hab ich garnicht gedacht. Das gilt aber bestimmt nur für den Starkstromanschluss, der normale UMC könnte doch auch an einem aus Metall gewickelt werden?
Habe ich gekauft. Ich weiß aber leider nicht mehr wo. Ist tatsächlich für den Tesla-Ziegel gewesen und der passt auch optimal.
go-e Charger unter meinem Haus-Carport über eine 22kW Steckdose plus Stecker für einen W-LAN Mash-Port und 8 Meter Kabel:
Hi, nach dem das Kabel einmal beim Ausfahren aus der Garage heruntergefallen war, gibt es diese einfache Lösung aus dem Baumarkt.
Bei meinem Elektriker hatte ich schnell nach Bestellung noch den Haken für Kabel (für die Easee) geordert. Es hat geklappt, nun könnte ich den Rest Kabel unter der Box aufhängen. Ich nutze aber vorwiegend das Spiralkabel, das eh nicht im Dreck liegt. Nach Regen fürchte ich aber das Abtrocknen vorm Wegräumen. Hatte ich bisher noch nicht.
Wie hast du den Typ2 durch das Loch da bekommen?
Hat der Elektriker gemacht bzw an der Wallbox direkt per klemme und nicht per Stecker angeklemmt
Mal auf mein Eigenes Foto Antworten ![]()
Das hat mir so nicht wirklich mehr gefallen, da es einfach etwas schnell gehen musst das es läuft.
Mittlerweile sieht es etwas anders aus und bisschen versetzt… Foto kommt heute Abend mal noch ein Aktuelles rein. ![]()
Nachtrag: Schon fast vergessen
Jetzt noch das Foto.
Ich bin gerade dabei mir ein Schienensystem für mein Ladekabel zu bauen und suche folgende Teile zum befestigen des Ladekabels:
Also diese Schellen mit Seil um das Kabel etwa einem Meter über dem Boden an meinem Schienensystem anzuhängen. Jemand eine Idee wo man sowas bekommen kann?
