Wasserstoff: Eine Alternative zum BEV? (Teil 2)
Wir haben nur Wärmepumpen in kleinere Mietshäuser eingebaut (2 bis 4 Wohnungen), was aber nicht viel teurer ist, als bei größeren Einfamilienhäusern.
Die Materialkosten lagen bei ca. 12 bis 16.000 €.
Dann noch verschiedene Handwerkerkosten von 3 bis 8.000 €.
Alles mit Mitsubisi Zubadan, die ich für sehr zuverlässig halte.
Die Kosten hängen aber stark davon ab, was alles gemacht werden muss.
Wir haben teilweise auch Fußbodenheizung eingebaut, wenn der Estrich ohnehin gemacht werden musste.
Wenn man gleich einen neuen Zählerkasten braucht, wird es richtig teuer.
Einfach nur die Gas- oder Ölheizung durch eine Wärmpumpe zu ersetzen, ist schon ab ca. 6 bis 8.000 € möglich, wenn man viel selbst machen kann.
Das rechnet sich auch nach wenigen Jahren schon.
Die Angebote der meisten klassischen Heizungsbauer waren völlig überteuert und die wollen viel zu große Wärmepumpen einbauen, was dann zu erheblichen Problemen führt.
Ich habe die meisten Infos dazu aus diesem Faden:
