Warnung: Reifendruck übersteigt Empfehlung
unser Model Y SR hat das Problem, dass bei 2,9 bar die nervige Meldung Reifendruck übersteigt die Empfehlung kommt (mit Warnton usw.). Und bei 2,6 bzw. 2,7 Bar kommt die gelbe Meldung zu wenig Luftdruck.
Wenn ich mit dem Auto mit gelber Warnmeldung losfahre habe ich nach kurzer Fahrt keine Meldung mehr und wenn ich länger fahre irgendwann die Überdruckmeldung.
Mein M3 Perf. hat auch bei deutlichen Überdrücken keine Meldung, dass der Druck die Empfehlung übersteigt.
Hat das Problem noch jemand, bzw. kann man den oberen Maximalwert irgendwie einstellen?
Unterdruck, ja
Überdruck, nein
Das klingt komisch. Ich fahre mit 44 PSI (42 kalt) und das seit Jahre und ohne Probleme.
Hast du mal einen Reboot gemacht?
BTW Opal oder altes Model Y?
Altes Model Y BJ Sept. 2023. Der Vorbesitzer hatte das Problem auch schon, dem war es aber egal, weil der eh lieber mit deutlich wenig Luft fahren wollte.
Reboot über Reifenwechsel im Menü habe ich schon gemacht. Mache jetzt mal einen über die beiden Lenkradtasten
Echt komisch. Und du hast auch den richtigen Reifentyp ausgewählt (Zoll und Sommer/Winter)?
Ich habe 19 Zoll Zubehörfelgen mit Sommerreifen. Das hatte ich schon eingestellt. Testweise auch mal die 20 Zoll, aber gleiches Problem.
Es gibt im Menü ein paar verschied. 19 Zoll Felgen. Ich probiere mal die anderen aus
Wir haben bei unserem Model 3 auch immer einen Reifendruck von 3 - 3,1 Bar. Die Empfehlung ist 2,9 und es kommt keine Warnmeldung. Da passt bei dir irgendwas nicht.
Luftdruck nur über die Sensorwerte im Fahrzeug abgelesen? Nicht das einfach nur die Sensoren ab und zu Schrottwerte liefern. Ansonsten mal mit nem anderen Messgerät gegen checken und all vier nochmal kalt auf 3 Bar bringen, dann im Menü resetten und mal ne Runde / halbe Stunde damit fahren. Dann nochmal mit dem externen Prüfer alle 4 checken ob sie links zu rechts einigermaßen gleichmäßig sind. Vorn zu hinten wird eh leicht unterschiedlich sein wegen Antriebsachse.
Wenn das alles im grünen Bereich liegt, dann Tipp ich auf die Sensoren selbst. Hast Du für Winter nen 2ten Radsatz? Hat der auch das Problem?
Ich fahr die 21" mit 3.1 Bar kalt. Kann an heissen Tagen schon mal gute 3.3 Bar werden.
Keine Fehleranzeige. Tessie meint ab 3.5 Bar zu hoch :relieved:
Hast du auch eine Foto davon?
Auch bei mir keine Fehlanzeige bei 3,1 bar. Ich tippe, dass die Sensoren ein weg haben.
Bin auch eben mit 3,1 bar nach Hause gefahren. Keine Meldung (MY LR AWD 4/23).
Überdruck kommt bei mir bei 3,3, Unterdruck ab 2,6. Standardfelgen 19" im System.
Bei den aktuellen 32° habe ich eben 3,4 Bar gesehen, keine Warnung. Weird.
Ich werde das morgen mal ausprobieren. Dann mache ich auch ein Foto.
Zweiten Reifensatz habe ich auch, den kann ich aber erst nächste Woche testen. Bin gerade im Urlaub.
Keine Ahnung was dir das bringt, aber bitte:
Auto steht seit 30 Stunden in der Hausgarage bei rund 23 Grad.
Wo kann man denn bitte so eine Anzeige bekommen? Meiner hat das nicht. Ich bekomme aber auch keine Fehlermeldungen. Ich fahre mit 2,8 bar los und habe während der Fahrt durch die Erhitzung in der Regel 3,1 - 3,2bar nach einer Weile Autobahnfahrt. Noch nie eine Meldung bekommen.
Ist das eine spezielle App, dann kommt die Meldung vielleicht davon? Wenn man in Tesla unter Fahrzeug geht und dann oben rechts auf das Symbol „Reifen bar“ klickt, kommt ein ganz anderes Bild. Auch kein Verlauf ist zu sehen.
Das hier, das war bspw. der Stand gestern nachdem ich bei 35 °C zu Hause angekommen bin:
Hab die Warnung zu Überdruck bei diesen Temperaturen und langer Strecke auch ständig. Scheint also normal zu sein.
Mich wundert nur dass es bereits bei 2,9bar kommt, da hab ich das noch nicht.
Keine Fehler Meldung
Ich habe auch keine Fehlermeldung.
Könnt Ihr bitte dem richtigen Antworten?
Ich hatte nie eine Fehlermeldung, sondern @Elk
@jirijanata hat mich gebeten ein Bild reinzustellen, aber vielleicht hat er auch nicht mich gemeint, sondern nur aus Versehen mir geantwortet.
@Maxfoster23 Das Bild habe ich auch ohne Fehlermeldung. Keine Ahnung wieso du mir Antwortest.
Scheint Mal wieder kompliziert zu sein heute :rofl:
So, ich habe heute noch etwas probiert und mir die Sache im Servicemenue angesehen.
Meine Sensoren melden anscheinend ab 2.875 Bar nen Überdruck. Das scheint das Problem zu sein.
Ggfs. sind die Sensoren das Problem. Ich probiere das nächste Woche mit den Winterreifen aus
