Wurde vor 1 Stunde in einem Unfall verwickelt und im Schock hab ich voll auf die Dashcam vergessen! Gehende meint ich wäre schuld. Dashcam könnte mir Klarheit verschaffen bzw. eventuell beweisend sein.
Wie genau werden Videos normalerweise gespeichert? Gibt es irgendeine Chance, dass es Aufzeichnungen eventuell auf der SD Card gibt die nicht unbedingt in der App angezeigt werden? Dort konnte ich nix von dem Vorfall finden.
Das mit dem abziehen hab ich mir eben auch gedacht!
Zu der Frage ob sie an war. Ich hatte gar nicht gewusst, wie man die Dashcam an/aus schaltet? Ist die nicht eh immer an?! Ich hatte nur in Erinnerung, dass man ggfs. kurz nach einem Vorfall etwas drücken muss, damit der Vorfall gespeichert bleibt oder so. Genau daran hab ich natürlich im Schock nicht gleich gedacht und wollte mich daher hier erkundigen.
Er wird in Endlosschleife aufgezeichnet und beim Hupen o.ä. der Teil extra gespeichert.
Wenn du den Stick abziehst, dann wird die Endlosschleife nicht überschrieben und dein Unfall ist da drauf…
Kann ich so bestätigen. Hatte vor knapp 4 Wochen ebenfalls einen Unfall mit Totalschaden. Fahrzeug komplett tot. Die Polizei hat den Stick als Beweismittel gesichert (auf unseren Hinweis hin; Handschuhfach wurde dafür gewaltsam geöffnet). Nach Aussage der Polizei sei darauf eindeutig der Unfallhergang ersichtlich. Leider hab ich den Stick bis heute nicht zurück, um mir die Aufnahmen selbst mal anzuschauen.
Puh, das wäre natürlich mega! Ich hoffe Mal. Wenn ich die App öffne ist da nämlich lediglich Wochen altes Zeug drauf, obwohl schon längst was aktuelleres drauf sein müsste.
Aber wenn trotzdem fix endlos ausgezeichnet wird, wäre das natürlich echt super!
Mit einem Datenrettungstool den Stick untersuchen und die gelöschten Dateien wiederherstellen.
Auf einem 128GB Stick findest Du dann bis zu 4000 Dateien.
Die Streams sind immer 4 Dateien a ca. 35MB.
Anhand der Dateigröße findest Du dann immer die zusammenhängenden Zeiträume.
Wichtig ist, dass Du keine neuen Dateien auf dem Stick anlegst oder Daten draufschreibst.
Da der Tesla derzeit in 10 Minuten Blöcken archiviert/löscht gehören in aller Regel immer mindestens 40 Dateien zusammen. Also ist jetzt der größte Aufwand auf dem Stick die 100 Zeiträume zu identifizieren und die gelöschten Dateien einem Zeitraum zuzuordnen. Dazu hilft es zu wissen, dass die 4 Kamerastreams (Front, Links, Rechts, Hinten) eigentlich immer zusammenhängend aufgezeichnet werden.
Jeder dieser 4-er Blocks ist eine Minute lang. In aller Regel folgen die 4-er Blocks zeitlich aufeinander. Ausnahmen ergeben sich, wenn Dateien gespeichert wurden und damit dauerhaft auf dem Stick Speicherbereiche belegt haben. (Von Zeit zu Zeit den Stick mal formatieren vermeidet dies zwar, aber dazu ist es im Notfall zu spät- ich formatiere meinen Stick alle 4-6 Wochen.)
Nach jedem Start des Fahrzeugs fängt er von vorne an den Stick zu beschreiben.
Wenn Du also eine Stunde gefahren bist, dann findest Du Deine Dateien ungefähr bei gelöschter Datei 240. Bist Du nur 30 Minuten gefahren, dann such bei der 120-igsten Datei.
USB Sicks schreiben die Daten gleichmäßig verteilt in die Speicherzellen bis alles benutzt wurde. Dann geht es von vorne los.
Die „Bruchstellen von Zeiträumen“ sind immer 4-er Blöcke von Dateien, deren Dateigrößen stark voneinander abweichen, damit kann man relativ schnell „nach vorne springen“ und muss sich zum orientieren nicht jede Datei ansehen.
Ich denke das Prinzip ist jetzt klar.
Ist ein bisschen fummelig aber in aller Regel findest Du innerhalb einer halben Stunde alles was Du brauchst.
Mir ist das gleich mal mit einem beinah Unfall passiert.
Da habe ich einen Tag später erst mit einem Daten Rettungstool alle Videos wiederhergestellt.
( EaseUS Data Recovery ). Ich habe gedacht sicher ist sicher
Ich glaube die Software hatte 3000 Videos gefunden. Ist nur eine mühsame Arbeit das Richtige zu finden. Da sie aber in der zeitlichen Reihenfolge Namen haben, muss man sich langsam „Rantasten“.
Habe es mal mit PhotoRec probiert, aber konnte nix finden. Viele Dateien sind leider auch nicht abspielbar. Dafür dass man eine Dashcam hat, finde ich es schon einigermaßen frustrierend, dass diese keinen wirklichen Mehrwert bringt.
Mit welchem Programm hast du die Wiederherstellung denn gemacht?
Die Software EaseUS Data Recovery konnte ohne Probleme alle automatisch gelöschten Videos einen Tag später wiederherstellen.
Man darf natürlich nicht zu lange warten, da diese automatisch nach einiger Zeit überschrieben werden.
Ich hatte Daten der zurückliegenden 3 Tage gefunden, die noch nicht überschrieben waren.
Software ist gut Lizenz Modell schlecht. (nach einen update war die Software plötzlich wieder als nicht lizensiert eingetragen. Wenn man da dann nicht mehr die Nummer parat hat, kauft man diese wieder neu. )
@Andi62 hat mit einem anderen Tool wohl gute Erfahrung gemacht, ich habe iMyFone verwendet.
Auch die kostenpflichtigen Tools erlauben in aller Regel eine Analyse.
Mir war der Preis egal, gemessen an den gesamten Kosten die auf mich zugekommen sind ist die Datenwiederherstellung der kleinst Posten.
Ich habe bereits nach 1h nicht mehr alle Gewünschten Dateien wiederherstellen können.
Seit dieser Aktion habe ich 2 Sticks a 64GB im Auto, einen gesteckt, der zweite als Reserve zum Umstecken.
Da hat nichts mit verstehen zu tun, sondern mit Rechtssprechung. Grundsätzlich sollte durch einen Unfall eine automatische Speicherung ausgelöst werden Dashcam
Jetzt hab ich das beim nochmaligen drüberlesen erst gecheckt. Aber das wäre ja katastrophe. Wenn er bei jeder neuen Fahrt den Stick von vorne beschreibt würde er ja bei jeder neuen Fahrt gleich die Aufnahmen der vorherigen Fahrt überschreiben?
Ich bin ja nach dem Unfall natürlich aus der Gefahrenzone gefahren und nach Ausfüllen des Unfallberichts auch noch paar Minuten weiter gefahren. Dann wäre ja eh schon alles Videomaterial des Unfalls überschrieben oder versteh ich das falsch?
Ich wollte links abbiegen und ein Motorradfahrer mich anscheinend aber links überholen und ist in mich rein. Ihm ist zum Glück nix passiert. Er meint ich hätte ihn übersehen. Ich habe ihn aber sehr wohl im Spiegel gesehen und hab deshalb mein Abbiegemanöver gestoppt, hab angehalten und wollte sein Passieren abwarten. Er dürfte aber viel zu schnell unterwegs gewesen sein und ist trotzdem in mich rein gedonnert. Und genau das erhoffe ich mir anhand der Videoaufnahme auch beweisen zu können, dass er schlicht viel zu schnell unterwegs war.
Hm ohne jetzt den Ort des Unfalls zu kennen, aber wenn Du links abbiegen willst, dabei den Blinker an hast, dann darf er Dich doch nicht noch links überholen?
Hm ich würde das eher einen Anwalt übergeben. Bei mir im Menü ist so ein Dashcam Symbol an und er speichert dann automatisch wenn es zu einer Gefahren Situation kommt, oder man hupt oder man selber das Dashcam Symbol drückt.
Bei mir war letztens sogar ein Video gespeichert, wo ein LKW von gegenüber sehr nah an mir vorbeigefahren ist.
Ich weiß jetzt aber nicht ob dieses Dashcam Symbol immer an ist, wenn man ein USB Stick eingesteckt hat, oder man es dann noch einmalig auswählen muss.
