Aber so etwas von garantiert nicht. Wenn Dein MX offiziell eine AHK verbaut hat, dann findest Du das bei den Codes zu der Auslieferungskonfiguration von Deinem Fahrzeug (z.B. über [Teslascout](https://teslascout.com/ wenn Du den da findest mit Deiner VIN sprich Fahrgestellnummer die Du auch auf dem Info-Screen im Auto vorfindest oder in der App).
Dann steht das aber auch in den deutschen Zulassungspapieren drin.
Wenn Du in beiden keinerlei Infos findest, bleibt nur eine Nachrüstung. Spannendes rechtliches und auch finanzielles Thema.
Mehr dazu findest Du dann hier:
https://tff-forum.de/t/model-x-anhaengerkupplung-nachruesten/13845
