Tibber - der Stromanbieter für E-Auto Freunde (Teil 2)
Weiß eigentlich jemand von Euch, ob über den Pulse nicht nur die Verbrauchsdaten übermittelt werden, sondern auch die Zählerstände direkt? Ich meine, hier irgendwo gelesen zu haben, dass auch die Zählerstände übertragen werden.
Jetzt habe ich aber in der aktuellen Mai-Abrechnung gesehen, dass wohl über den Netzbetreiber völlig falsche Zählerstände gemeldet wurden (obwohl ich die korrekten Zählerstände allen Beteiligten mitgeteilt habe). Der Pulse läuft korrekt und problemlos seit 17.5., trotzdem steht in der Rechnung („stündlich dynamischer Tarif“) bei den Zählerständen am 31.5. in der Rechnung der Hinweis „errechnet“. Kann es sein, dass halt mein Zähler (DZG DVS720) nur Verbrauchsdaten übermittelt, ohne die Zählerstände?
Bin kein Computer-Experte, aber auch wenn ich im PC die „Tibber-Api“-Seite aufschlage, sehe ich dort nirgendwo Zählerstände.
Bei 0,38 € pro Kilowattstunde sagt der Preis noch nie. :face_with_peeking_eye:
Ich lese über die Tibber-Api die Zählerstände aus, das funktioniert. Und Tibber funktioniert auch ohne die Übermittlung des aktuellen Verbrauchs, es werden nur die Zählerstände verwendet.
Und bei mir steht auch „errechnet“ in der Rechnung. Gibt da für die Kommunikation mit dem Netzbetreiber keine passendere Kategorie.
Wenig Wind momentan und das merkt man außerhalb der PV Zeiten :wink:
Bitte korrigieren, wenn ich falsch liege, aber aus meiner Sicht sind die Verbrauchswerte Differenzen aus übermittelten Zählerständen. Die Verbrauchswerte aus der App („Pulse jetzt“) sind ja nur Momentaufnahmen und eine Addition dieser Werte dürfte nicht den tatsächlichen Verbrauch ergeben.
Sehe ich genauso…
Vielen Dank für Deine Antwort!.. Wie funktioniert das genau: die Zählerstände über die Tibber-Api auszulesen?
Vielleicht noch eine Ergänzung: die „errechneten“ Werte entsprechen nicht annähernd den tatsächlichen Zählerständen.
z.B. über den API-Explorer:
https://developer.tibber.com/explorer
Bei mir stimmt das exakt überein.
Vielen Dank!.. Die letzte Zeile „lastMeter Consumption“ ist bei mir nicht vorhanden.
Es ist also tatsächlich bei mir so, dass nur der Verbrauch übertragen wird (die Verbrauchswerte stimmen), nicht die Zählerstände.
Die habe ich selbst ergänzt, die Parameter links sind nicht vollständig. Du trägst da ein, welche du haben willst.
Hach ja, ich könnte kotzen. Der Dienstleister vom Bayernwerk hat den Termin verschoben, dem Bayernwerk aber natürlich abgerechnet. Motivation, die Arbeiten noch zu erledigen: Zero. Also bis auf weiteres kein intakter Zähler.
Ich hab den Kram mal beim Bayernwerk gemeldet, Aussicht „i don’t care“. Ein „first in - first out“ gibt’s nicht.
Vielen Dank!.. Ich hab das jetzt auch hinbekommen. Bei mir wird dann der Gesamtzählerstand angezeigt, der sich aus der Addition von HT u. NT - Wert ergibt. Da verstehe ich jetzt einfach nicht, dass die Zählerwerte in der Rechnung so stark davon abweichen.
OK, wenn über die API der korrekte Zählerstand zurückkommt, stimmt also zwischen Pulse und Tibber erstmal alles. Da ist die falsche Rechnung dann ein Fall für den Support.
Das Siegeletikett von der Schnittstelle hast du entfernt? :thinking:
:smiley:
hat funktioniert. Nachdem ich den Lesekopf abgemacht habe.
Ich bin jetzt mittelschwer irritiert. Meine Lesekopf hängt an der Info-Diode und registriert auch anstandslos jede neu verbrauchte kWh. Was allerdings nicht funktioniert, ist der Live-Verbrauch. Hier müsste ich alle 2 min die Pin des Zählers erneut eingeben/blinken. Funktioniert das auf der Oberseite des Zählers dauerhaft?
Edit: habe jetzt hier in den Beiträgen gesehen, dass scheinbar beides funktionieren kann.
Habe in dem Zuge aber gerade mal die tibber-app gecheckt und dabei ist mir aufgefallen, dass bei den letzten Ladevorgängen des Autos die kWh zeitlich nicht korrekt gebucht wurden (siehe Screenshot). Das sieht so erst seit zwei Wochen aus.
Wer kennt dieses Verhalten?
Es gibt die Option die PIN dauerhaft abzuschalten. Danach sollte es klappen.
Der Menueintrag zur Deaktivierung der PIN existiert nach der PIN-Eingabe bei mir nicht.
Ich habe den Sensor jetzt mal nach ‚oben‘ umgebaut. Ich bekomme jetzt trotz fehlender PIN-Deaktivierung dauerhaft den Live-Verbrauch. :grinning:
