Für die Strompreisbremse von Januar und Februar ist der Anbieter verantwortlich, bei dem du am 1. März den Vertrag hattest. Was ich vorher nicht wusste - die Berechnung erfolgt in diesem Fall anhand der Preise des neuen Anbieters. Daher in dem Fall keine Erstattung, da Tibber im Januar und Februar unterhalb der Bremse war.
Danke! Dann hat der Pulse bei mir im Mai 18,90€ gespart.
(8,07-3,05)*1,19*317
Da bist du nicht der einzige. Mich hat es auch erwischt, habe Januar und März ohne Deckel 68!! Cent bezahlt. War eine tolle Botschaft und danke an die Leute, die die Gesetze machen.
Aber es ist jetzt Juni und ich habe die Kosten schon wieder rein.
Ich habe jetzt für April und Mai weniger gezahlt, als ein Abschlag beim alten Anbieter…
Rechnung für Mai mit allem Drum und Dran:
Wohnungsstrom: 32,5 ct/kWh (111,24 kWh)
Wallbox: 18,9 ct/kWh (266,33 kWh)
Ich bin wirklich gespannt, wie sich die Preise im Winter entwickeln werden…
Wenn man sich die Zahlen aus Januar/Februar anschaut, dann sieht das gar nicht so schlimm aus.
Aktuell gibt es afaik keine Gründe, warum die Preise nicht auf die Niveau bleiben sollten.
Wohl eher nächstes Jahr, wenn Österreich mehr Gas von uns benötigt.
Privat habe ich schon alles auf PV und Akkus umgestellt so gut es geht.
Fortsetzung der Diskussion von Tibber - der Stromanbieter für E-Auto Freunde (Teil 1):
Habe ich auch, 2013 von E.On installiert (Bayern),
Das Ding kann leider weder von Tibber Pulse, noch von PowerOpti (z. B. für Nutzung von EV-Autocharge) an der optischen Schnittstelle ausgelesen werden.
Info:
Habe bei Bayernwerk wegen Zählerwechsel nachgefragt und recherchiert.
In den PDF-Broschüren ist jeweils der Zähler Itron OpenWay 3.HZ abgebildet
Dieser ist mit Pulse und poweropti PA201901 (LED-, nicht IR-Lampe) kompatibel!
https://tibber.notion.site/tibber/Pulse-Whitelist -692596c4d9d34e7b897adfe43faae920
Habe einen Antrag auf Zählerwechsel (IMSys = Intelligentes Mess-System) abgeschickt, mal abwarten was kommt.
also sollte es so passen auch wenn ich kein Licht in den IR Lampen sehen (mit dem Handyvideo) kann?
Tibber sagt immer, der Pulse hätte noch keine Daten gesendet. Und der Pulse blinkt auch zweimal (Suche nach Stromzähler)
Naja, kann sein das das Gewicht vom Pulse den nach unten zieht.
Nimm mal den Lesekopf einzeln ab und kleb den Pulse ansich von vorn dran.
Ich hab gerade bei einem Kollegen gesehen, dass Tibber für Neuabschlüsse die Tibber Gebühr von 3,99 auf 4,49€ erhöht hat.
Ist das noch jemandem aufgefallen?
ich vermute, dass der Pulse nicht richtig funktioniert.
Bei der Einrichtung der Bridge hängt er meist beim Updaten.
Nach zigmaligem Reset, springt er dann auf dein Pulse um und will den suchen. Findet aber keinen. Wenn ich alles abbreche, habe ich angeblich beide in meinen PowerUp tools verbunden aber ob die sich wirklich unterhalten wage ich zu bezweifeln.
Muss man bei funktionierendem IR denn wirklich etwas im Handyvideo sehen?
Sollten die Dioden ein ständiges Leuchtfeuer abgeben?
Das kannst du so nicht fuer alle sagen.
Jeder Zaehler ist anders. Bei meinem ging das mit der Taste wunderbar.
Bei dem Zaehler bei einem Freund von mir ist das IR einfach ganz tot. Serienfehler im Zaehler. (einen Neuen kriegt er nicht, weil er ja prinzipiell funktioniert…)
Also einfach gucken was geht. Daumen druecken. Glueck oder Pech haben.
Ich hatte mit einem iPhone12 nichts gesehen und dachte es ginge nicht. Dann aber mit der Kamera im Laptop kann ich das Blinken sehen.
Nicht alle Kameras zeigen das IR Blinken. iPhone12 schonmal nicht. Ist wohl ne gute Kamera mit IR Filter.
aha… ich habe ein Iphone 11. Dann ist da ja evtl gar nicht das Problem.
Habe den Support angeschrieben und nach einem Austausch-Pule gefragt. Aber über den Chat bekommt man ja fast nie eine Antwort…
Ich hab da immer nach so 12-24h eine Antwort erhalten, wird da bei dir hoffentlich auch klappen.
Probiere mal die Frontkamera. Das 11er hat hinten einen IR Filter drin, vorn aber nicht.
Gabs letztens nicht ne E-Mail mit einer Preiserhöhung?
Die bezog sich aber auf „Weitere Beschaffungskosten“ und war pro kWh (1,06ct Erhöhung) und nicht auf die monatliche Tibber-Gebühr.
Preiserhöhungen sind nicht schön - aber zumindest für mich gibt’s aktuell keinen auch nur annähernd so günstigen Anbieter.
