TeslaMate Erfahrungs- und Datenthread
Danke, jetzt wo ich es nochmal lese mach das Sinn :joy:
Aber er wird mit zwei nicht zugeordneten Token wohl nichts anfangen können. Das klappt dann wohl nur wenn man beide Fahrzeuge in einem ABRP-Account eingebunden hat. Das ist bei mir nicht der Fall.
Du bist der Beste! Es hat funktioniert. Danke! :+1: :+1: :+1:
Vielen Dank euch allen für die ganzen Infos. Ich hatte auch keine Verbindung mehr zum Fahrzug und nach dem Update des Containers (kein Fork) nun die Version 1.27.4 installiert und wieder eine Verbindung! :clap:
Wie einige andere habe ich auch das Problem nach dem Update das mein Tesla nicht mehr von teslamate gefunden wird.
Da ich IT mäßig absoluter noob bin komme ich nicht weiter:
Ich habe im Verzeichnis (bei mir: cd /home/teslamate/Desktop/Tesla-Mate) die Befehle docker compose pull und anschließend Docker compose up -d durchgeführt. Bei letzterem bekomme ich die Meldung „Error response from Dämon: Conflict. The Container Name „/teslasolarcharger_modbusplugin“ is already in use by Container „d99f…“ you have to remove (or rename) that Container to be able to reuse that Name.
(Manchmal auch ohne _modbusplugin)
Könnt ihr mir für dummies erklären was ich tun muss und was ich falsch gemacht habe?
Lt Einstellungen ist teslamate auch noch auf 1.27.3
Danke :pray:
Wahrscheinlich musst du den TSC container erst stoppen.
das geht wie? :slight_smile:
Hab das mal für dich gegoogled:
Das liegt nicht an TeslaMate, sondern an deinem teslasolarcharger_modbusplugin
Hier solltest du vermutlich in deiner docker compose einen Namen vergeben, damit er nicht jedes Mal einen neuen Container startet.
Auch hier nochmal doof gefragt:
Ich öffne die yml Datei und ändere den Text (wo und wie genau)
Habe jetzt im .yml den name der beiden Container geändert (eine 2 angehängt)
Jetzt erhalte ich bei compose up -d die Fehlermeldung "error response from daemon driver failed programming external connectivity on endpoint tesla-mate-grafana-1 (bd88…) Bind for 0.0.0.0:3100 failed: port is already allocated
Ein Stoppen von Container-IDs brachte überhaupt keine Änderung.
Jetzt ist TSC bei mir komplett offline und Teslamate weiterhin auf 1.27.3
Wenn du Hilfe möchtest, teile doch deine docker-compose.yml ohne Credentials.
Eine Änderung des Namens bewirkt genau das, was du vermeiden möchtest, er versucht einen neuen Container zu erstellen, was fehlschlägt, weil der Port (in dem Fall 3100) bereits vom alten Container genutzt wird.
Ich empfehle dir vor weiteren Experimenten auf eigene Faust ein Backup von TeslaMate zu erstellen und auf einen anderen Rechner zu kopieren, nur zur Sicherheit, falls du anstatt einem stop ein down machst oder so…
Du hast Recht, Ahnung habe ich nicht wirklich was ich mache, ich folge nur den Tipps soweit ich sie verstehe.
version: '3.3'
services:
  teslamate:
    image: teslamate/teslamate:latest
    restart: always
    environment:
      - DATABASE_USER=teslamate
      - DATABASE_PASS=xxx
      - DATABASE_NAME=teslamate
      - DATABASE_HOST=database
      - MQTT_HOST=mosquitto
      - ENCRYPTION_KEY=xxx
      - TZ=Europe/Berlin
    ports:
      - 4000:4000
    volumes:
      - ./import:/opt/app/import
    cap_drop:
      - all
  database:
    image: postgres:15
    restart: always
    environment:
      - POSTGRES_USER=teslamate
      - POSTGRES_PASSWORD=xxx
      - POSTGRES_DB=teslamate
    volumes:
      - teslamate-db:/var/lib/postgresql/data
  grafana:
    image: teslamate/grafana:latest
    restart: always
    environment:
      - DATABASE_PASS=xxx
    ports:
      - 3100:3000
    volumes:
      - teslamate-grafana-data:/var/lib/grafana
  mosquitto:
    image: eclipse-mosquitto:2
    restart: always
    command: mosquitto -c /mosquitto-no-auth.conf
    #ports:
    #  - 1883:1883
    volumes:
      - mosquitto-conf:/mosquitto/config
      - mosquitto-data:/mosquitto/data
  teslamateapi:
    image: tobiasehlert/teslamateapi:latest
    logging:
        driver: "json-file"
        options:
            max-file: "5"
            max-size: "10m"
    restart: always
    depends_on:
      - database
    environment:
      - DATABASE_PASS=xxx
      - TZ=Europe/Berlin
      - ENABLE_COMMANDS=true
      - COMMANDS_ALL=true
      - API_TOKEN_DISABLE=true
    #ports:
    #  - 8080:8080
  teslasolarcharger:
    image: pkuehnel/teslasolarcharger:latest
    container_name: teslasolarcharger2
    logging:
        driver: "json-file"
        options:
            max-file: "10"
            max-size: "100m"
    restart: always
    depends_on:
      - teslamateapi
    environment:
#      - Serilog__MinimumLevel__Default=Verbose #uncomment this line and recreate container with docker compose up -d for more detailed logs
      - TZ=Europe/Berlin
    ports:
      - 7190:80
    volumes:
      - teslasolarcharger-configs:/app/configs
  modbusplugin2:
    image: pkuehnel/teslasolarchargermodbusplugin:latest
    container_name: teslasolarcharger_modbusplugin2
    logging:
        driver: "json-file"
        options:
            max-file: "5"
            max-size: "10m"
    restart: always
    environment:
      - RequestBlockMilliseconds=0
    ports:
      - 7191:80
volumes:
  teslamate-db:
  mosquitto-conf:
  mosquitto-data:
Deine docker-compose.yml passt für den TeslaMate teil.
Ich würde ein Backup machen: https://docs.teslamate.org/docs/maintenance/backup_restore
Dann in dem Ordner ein docker compose stop
dann ein docker ps -a um zu schauen, welche Container bei dir vorhanden sind
wie gesagt, reicht eigentlich ein docker compose pull und dann ein docker compose up -d für das Update auf 1.27.4
Bei mir sind folgende Container vorhanden:
teslamate@raspberrypi:~/Desktop/Tesla-Mate $ docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE                               COMMAND                  CREATED             STATUS                         PORTS                                       NAMES
c14ba25ac354   pkuehnel/teslasolarcharger:latest   "dotnet TeslaSolarCh…"   About an hour ago   Created        cfc920f44f8e_teslasolarcharger
cfc920f44f8e   4a9a4db966ff                        "dotnet TeslaSolarCh…"   2 hours ago         Created        1a6790208f0f_teslasolarcharger
c11b10fae704   a13de9af11c2                        "dotnet Plugins.Modb…"   3 hours ago         Exited (0) 2 hours ago                                                     teslasolarcharger_modbusplugin2
88b3973399c3   tobiasehlert/teslamateapi:latest    "./app"                  4 hours ago         Exited (2) About an hour ago                                               tesla-mate-teslamateapi-1
61b2115a5a37   teslamate/grafana:latest            "/run.sh"                4 hours ago         Created        tesla-mate-grafana-1
089adcd40da0   postgres:15                         "docker-entrypoint.s…"   4 hours ago         Exited (0) About an hour ago                                               tesla-mate-database-1
6601c2fe4cf3   eclipse-mosquitto:2                 "/docker-entrypoint.…"   4 hours ago         Exited (0) About an hour ago                                               tesla-mate-mosquitto-1
850d6bee45c2   teslamate/teslamate:latest          "tini -- /bin/sh /en…"   4 hours ago         Created        tesla-mate-teslamate-1
65e4dcdbbe81   4a9a4db966ff                        "dotnet TeslaSolarCh…"   2 weeks ago         Exited (0) 3 hours ago                                                     teslasolarcharger
a077e2fd327b   tobiasehlert/teslamateapi:latest    "./app"                  2 weeks ago         Up 5 hours                     8080/tcp                                    teslamate-teslamateapi-1
e0383aa2bdf3   eclipse-mosquitto:2                 "/docker-entrypoint.…"   2 weeks ago         Up 5 hours                     1883/tcp                                    teslamate-mosquitto-1
d99f6d70643e   a13de9af11c2                        "dotnet Plugins.Modb…"   2 weeks ago         Exited (0) 3 hours ago                                                     teslasolarcharger_modbusplugin
cf496a0ff9c6   a1149cf2a58b                        "docker-entrypoint.s…"   2 weeks ago         Up 5 hours                     5432/tcp                                    teslamate-database-1
8f82e4b29bce   579f064b4281                        "/run.sh"                2 weeks ago         Up 5 hours                     0.0.0.0:3100->3000/tcp, :::3100->3000/tcp   teslamate-grafana-1
d41d95fa1abb   7adad422e608                        "tini -- /bin/sh /en…"   2 weeks ago         Up 5 hours                     0.0.0.0:4000->4000/tcp, :::4000->4000/tcp   teslamate-teslamate-1
a4b9b4f0a69f   hello-world                         "/hello"                 2 weeks ago         Exited (0) 2 weeks ago                                                     nervous_brahmagupta
davor habe ich docker compose stop durchgeführt
Soll ich jetzt wieder mit pull und up weitermachen? Ich fürchte ich erhalte wieder den Fehler
Falls jemand Teslamate via Portainer aufgesetzt hat - mir hatte folgende Anleitung geholfen, das Update durchzuführen.
Es spielt dabei auch keine Rolle, ob das auf einer Synology, oder auf einem MiniPC via Proxmox, wie in meinem Fall, installiert ist.
Falls ihr mehrere/viele Container laufen habt, kann ich noch watchtower empfehlen. Der aktualisiert eure Container automatisch.
Watchtower führt dadurch zu Problemen, vor Update immer changelog prüfen auf Breaking Changes, wie bei TeslaMate damals mit Encryption key.
Also, dein tobiasehlert/teslamateapi:latest ist doppelt vorhanden und eclipse-mosquitto:2 ebenfalls.
Zu Problemen führt es, wie von mir oben vermutet, weil du für dein teslasolarcharger keinen Namen gesetzt hast und er somit zwei Container hat, einmal mit „korrektem“ image und ein selbst gebautes.
Vorschlag: Kommentiere in deiner Docker compose alles aus was nicht direkt für TeslaMate benötigt wird und suche dir im passenden Thread Hilfe für teslasolarcharger: https://tff-forum.de/t/teslasolarcharger-laden-nach-pv-ueberschuss-mit-beliebiger-wallbox
Alles klar, danke.
Mir hat das ganze mein Bruder aufgesetzt weil ich (wie man eindeutig sieht) keine Ahnung davon habe. Leider ist er aktuell verhindert und ich dachte die drei Zeilen kann ich auch eintippen, nur irgendwas macht Probleme und ich bin überfordert.
Wahrscheinlich werde ich einfach warten bis er wieder Zeit hat und ihm dann eure Posts zeigen.
Danke :slight_smile:
@t7891 Das hatte ich dir ja dort auch schon im Detail beschrieben:
Mal probiert?
