Darf ich eine Empfehlung für die Implementation von „Switchen zwischen mehren Fahrzeugen“ geben?
Wenn möglich fände ich es toll mehrere Token zu hinterlegen um dann in der App nach links oder rechts zu swipen um die verschiedenen Fahrzeuge zu sehen.
Ähnlich wie es in der Original Tesla App möglich ist.
Das ist aktuell zum Teil leider noch so, wie du es beschreibst. Ist aber natürlich nicht so gedacht. Aktuell ist das Verfahren zum wieder-ausschalten recht umständlich, werde ich aber natürlich noch ändern, sobald ich dazu komme. Aktueller Workaround:
[list=disc]HVAC einschalten
Etwa eine Minute warten
Refresh Button drücken
Nun ist HVAC wieder ausschaltbar[/list:u]
Hab ich getestet, dann ändert sich der Button tatsächlich und dann schmierts ab, kann aber sein ich zu kurz gewartet hab. Crashmeldung hast du.
Kein Problem ich wart einfach ab.
Der Wunsch nach mehreren Fahrzeugen in der App sollte damit in Erfüllung gehen. Für die anderen gibt’s (hoffentlich) weniger Abstürze, mehr korrekte Bilder und Bugfixes.
~ Diverse Abstürze behoben in „Vehicle details“
~ Fehlermeldungen bei erreichen des rate limits bei TeslaFi
~ Fixes für die Klimaanlagen-Funktion (auch wenn das Fahrzeug schläft)
~ Erneut bessere Fahrzeugbilder
Funktion um weitere Fahrzeuge hinzuzufügen (Settings -> Add vehicle), zwischen Fahrzeugen kann mittels Swipen nach links und rechts über das Fahrzeugbild gewechselt werden
Das muss ich noch mal genauer verifizieren, was die API mir da während der Fahrt liefert. Konnte ich nur leider immer schlecht beim fahren prüfen. Für die nächste Fahrt habe ich meine Freundin schonmal gebeten mal die Daten abzurufen und zu speichern. Dann kann ich gucken, ob sich da was machen läßt!
~ Bug fixes in dem „charging details“ Screen, Phasen werden nun korrekt angezeigt (Tesla braucht hier wohl ein wenig Physik-Nachhilfe , deswegen berechne ich die nun selbst)
Deutsche Übersetzung (wenn jemand Lust hat die App in noch eine weitere Sprache zu übersetzen, sehr gerne bei mir melden!)
~ URL für Fahrzeugbilder wird nun Serverseitig generiert, damit kann ich ohne App Update weitere Farben/Felgenkombinationen hinzufügen oder inkorrekte Bilder korrigieren
Mir ist Transparenz und Datenschutz sehr wichtig, deswegen wird wirklich nur das nötigste übermittelt. Gleichzeitig habe ich darauf geachtet, dass die Daten anonym sind. Niemals wird euer API Token, eure VIN o.ä. übermittelt. Über die Daten lässt sich niemand und kein Fahrzeug identifizieren, Anfragen werden nicht gespeichert.
Dafür werden folgende Daten an meine Server übermittelt:
Vierte Stelle der VIN (3, S, X oder Y) - Benötigt um festzustellen, welches Modell es ist
Zehnte Stelle der VIN (D, E, F, G, usw.) - Benötigt um festzustellen, ob es ein Pre-Facelift oder Post-Facelift Fahrzeug ist
Außenfarbe (RedMulticoat, DeepBlue, MidnightSilver, usw.) - Benötigt um den Fab-Optioncode zu generieren
Felgen (Pinwheel18, Stiletto19, Base19, usw.) - Benötigt um den Räder-Optioncode zu generieren
Spoiler (Ja/Nein) - Noch unbenutzt, in Zukunft um Performance Modelle korrekt darzustellen
Dachfarbe (Glas, Fahrzeugfarbe) - Noch unbenutzt, in Zukunft um Schiebedach o.ä. korrekt darzurstellen
Mein Model S wird nun so angezeigt wie es auch im Tesla Konto aussieht. Einzig die Räder sind nun wieder unsichtbar.
War bei deiner ersten Version auch einmal der Fall.
Ah wie ärgerlich, da baue ich das schon extra so um, dass das Bild nun serverside ist und vergesse aber beim Feld „productionYear“ meinen Test-Platzhalter zu entfernen. Build 9 ist auf dem Weg…
falls noch nicht berichtet wurde:
der Hinweiß „geparkt seit … Minuten“ wird beim Umschalten zwischen zwei Fahrzeugen bzw. APP-Start immer zurückgesetzt.
Außerdem finde ich etwas seltsam, dass das Bild von der Model 3 deutlich grösser als von der Model X dargestellt wird.
Vielen Dank für die Meldung, ursprünglich war das „… seit Minuten“ auch nur für das schlafen gedacht, ich wollte einmal ausprobieren, ob das für die anderen Kategorien taugt. Das zurücksetzten schaue ich mir auf jeden Fall an!
Was die Bilder angeht: Stimmt! Was würdest du denn besser finden? Das Model X ein wenig ranzoomen oder das Model 3 verkleinern?
