Tesla Powerwall 3 - Störlichtbogen (DC-Schalter)
Hallo Zusammen,
hier bei uns am Standort wird eine PV-Anlage mit einem Tesla Powerwall 3 Speicher (DC Eingang an 2 MPPTs je ca. 2200 Watt) und einem weiteren externen Wechselrichter für andere Module betrieben. Der DC-Schalter an der Powerwall wird vermutlich auf Grund eines Störlichtbogens des Öfteren ausgesetzt, mal einmal in drei Wochen, mal in kürzeren Abständen. Hatte es jemand auch so an der Powerwall 3 gehabt? Wie wurde das Problem behoben?
Teilt gerne eure Erfahrungen!
Danke.
Fortsetzung der Diskussion von [Powerwall 3 - Allgemeine Diskussion]
(Powerwall 3 - Allgemeine Diskussion):
Wenn sicher ist dass es nicht wirklich ein Fehler an der Anlage ist soll sich Dein Installateur mit der SerNr TSN der PW3 an den Support wenden. Dann wird da eine neue FW aufgespielt und gut ist.
Danke für deine Nachricht. Es ist bereits ein Case bei Tesla Support seit März 2025 offen. Das Problem ist allerdings weiterhin nicht gelöst. Von Tesla Powerwall Support gibt es leider keine Lösung und auch aus der Sicht vom Kunden keine Bemühungen seitens Tesla das Problem zu lösen. Deshalb die Frage hier in die Runde, ob jemand das Problem mit der PW3 DC-Seite in der Form schon hatte und wie es ggf. gelöst wurde.
Unser Installateur hat soweit alles geprüft und gemessen, dabei keine Probleme der Anlage feststellen können.
Aktuelle PW3 FW Version ist 25.26.1 c4bb00e.
Vielleicht mal so gefragt, wenn ein vermeintliches Störlichtbogen durch PW3 erkannt wird und DC-Schalter rechts von 1 auf 0 automatisch umgeschaltet wird, dann gleich unmittelbar manuell von 0 auf 1 geschaltet wird, und die Anlage läuft dann zunächst problemlos weiter, kann es dann ein Störlichtbogen-Problem der PV-Anlage (Module, Verkabelung) sein?
Sowas kann einmalig als auch wiederkehrend sein. Wenn es öfters auftritt dann lass Deinen Solarteur mal den Erdwiderstand zum Generator messen. Nicht vergessen zur Messung den DC ÜSS zu desktivieren.
Wenn es sporadisch auftritt dann versuche gerne heruaszubekommen ob es immer nach Regen und zur selben Tageszeit passiert. Das sind dann schon Hinweise zur Fehlersuche.
Danke „grizzzly“, habe die Info an meinen Solarteur weitergeleitet.
Von Tesla Powerwall Support, kann auf meine Anfrage, nicht erkannt werden, von welchem der beiden angeschlossenen MPPT‘s die DC-seitige Abschaltung ausgelöst wird. Das muss doch in den Powerwall Logs sichtbar sein, ob immer der gleiche MPPT eine DC-Abschaltung auslöst oder nicht?
Das kann ich Dir tatsächlich gar nicht sagen.
Dazu müsste ich Zugriff auf die Anlage haben.
Auswendig weiß ich die möglichen Fehler nicht.
Aktuell löst der DC Schalter bei wechselnder Bewölkung ohne Regen meistens zwischen 12 Uhr und 15 Uhr aus, Was wäre möglich in der Tesla One App oder in den Logs zu untersuchen, ggf. auch von welchem MPPT die Abschaltung ausgelöst wird?
Tesla Powerwall Support ist mit dem Problem scheinbar überfordert und auf Nachfrage kann es nicht erkennen, von welchem MPPT eine Abschaltung verursacht wird. Irgendwelche Ideen noch?
Die einzelnen MPPT kann Dein Installateur einsehen Dazu muss er sich die einzelnen Signale in Powerhub ansehen.
Damit sollte Dein Installateur was anfangen können.
Danke „grizzzly“, habe die Info an Installateur weiter gegeben. Der Installateur meinte dazu, dass da nichts auffälliges gewesen ist. Es wäre auch gut, wenn von Tesla Support die Informationen über auslösende MPPT Einheit kommuniziert oder in der App bei jedem Auslösen sichtbar gemacht würden. Weitere Schwachstelle in der Tesla App, der Kunde bekommt keine Benachrichtigung oder Info angezeigt, dass der DC Schalter ausgelöst wurde.
Guter Hinweis. Danke,
Ich werde das Benachrichtigungs Wunsch Festure ansprechen.
