Tesla Model Y Rear Display und Speed Panel anschließen
ich werde im Model Y mir Zeitnah eine zusätzliche Speed Anzeige installieren.
Ist es möglich, dann noch ein Rear Display zu einzubauen, oder ist der CAN-Bus in der Mittelkonsole dann belegt, durch die Speed Anzeige?
Hier gibt es viele Infos zu Zusatzdisplays
Die ganzen Nachrüstlösungen sind alles „Piggyback“-Adapter. Die kannst du alle hintereinander stecken, allerdings geht dir irgendwann der Platz hinter der Klappe aus. Besonders beim Model Y ist da deutlich weniger Platz.
Hi, funktioniert problemlos !
Ich habe beides drin und bin sehr zufrieden.
Sieht sehr geil aus. Welcher „Tacho“ ist denn das?
Sieht in allen Verkaufsangeboten so aus.
Nur auf Intel oder AMD achten.
Gibt es bei AliExpress auch schon für 79€
Das Display hinten sieht super aus. Kannst du dort auch Netflix usw schauen während der Fahrt oder nur beim Parken? Kann man die mit Bluetooth Kopfhörern koppeln? Dann wäre das eine mega Lösung.
Hi,
Ja geht alles auch während der Fahrt. Allerdings musst ein wlan zu Verfügung stellen oder eine sim Karte rein.
Bluetooth geht auch zum verbinden an das Auto oder Kopfhörer.
Hii :raising_hand_man:t3:
Von wo hast du den Bildschirm bestellt?:thinking:
Bist du immer noch zufrieden?:slight_smile:
Lg
Hallo David,
In noch immer zufrieden!
Du kannst das Display im Prinzip bei jedem Hersteller bestellen beziehungsweise Onlineshop, egal ob Hanshow oder AliExpress oder Amazon
Grundsätzlich bekommst du bei allen das gleiche Produkt zugesendet. Je nachdem, wie lange es auf Lager liegt in einer anderen Ausbaustufe oder aktuellen Variante. Die Asiaten sind meistens wesentlich günstiger, haben aber längere Lieferzeiten.
Hallo miteinander,
kann man das Display immer noch nach rüsten weil ja das Thema schon etwas älter ist, kaufen kann man es noch hab ich gesehen…
Gruß Mario
