Hier das Ergebnis meiner Recherche zum Thema Querlenker beziehungsweise Bremsbeläge. Tesla hat in seinem Kostenvoranschlag seiner Zeit direkt Teile der Bremse mit einbezogen, siehe erste Anlage Kostenvoranschlag.
Der zweite Kostenanschlag stammt von einem Tesla Body Shop, die sich auf die Querlenker konzentriert haben. Heute war ich vor Ort, um die Bremsen checken zu lassen, und man meinte, dass die Bremsbeläge auf jeden Fall noch ein halbes Jahr reichen und der Querlenker noch gar nicht ausgetauscht werden braucht, der Kfz Meister hat extra eine Probefahrt gemacht und akustisch nichts wahrnehmen können. Er hat mir den Druck genommen und nicht jetzt schon direkt alles zu wechseln, da auch die Bremsbeläge noch etwas Zeit haben (er hat mir die kleinen Bleche an den Bremsscheiben gezeigt, die noch genug Abstand haben, d.h. die Beläge sind noch ausreichend), ich solle erst den TÜV im Sommer abwarten (
Also ich war heute mit meinem M3, Long Range, made in California, jetzt 3 Jahre und 3 Monate alt, 50.000 Km gefahrrn, beim TÜV. Verspätet, weil ich irgendwie dachte, Tüv ist nach vier Jahren. So kommt es, wenn man bislang gwohnt war, eine Nachricht vom Autohaus zu erhalten, wenn der Check ansteht. Das TÜV-Ergebnis: Alles prima. Ich habe an dem Wagen nichts gemacht. Null Probleme. Jetzt wird es 2025 evtl doch wieder ein Tesla. Bislang wollte ich auf Grund des Gebarens des CEO von einer Neubestellung Abstand nehmen. Was mich auch zögern lässt: Langsam wird Tesla fast schon etwas langweilig.
Melde ein Model 3 03/2019 mit 92t km, das heute ohne Mängel den TÜV erhalten hat (fahre mein Auto lässig und bremse regelmäßig mit niedriger Rekuperation, daher alles unauffällig).
TÜV Nord hat wie immer eigenes Equipment zum Aufbocken parat. Nach anfänglicher Suche nach dem OBD2-Anschluss*(mein Hinweis, dass keiner vorhanden ist, wurde gut gemeint mit „dann hätte das Auto gar keine Zulassung“ quittiert), ging es danach ganz schnell. Der Prüfer war sehr dankbar, dass ich ihm eben die ganzen Tätigkeiten im Auto (blinken, etc.) abgenommen habe.
Insgesamt ein guter Termin mit einem erfahrenen Verbrenner-Prüfer, der beim nächsten Tesla sicherer unterwegs ist.
*Edit: Hatte fälschlicherweise OBR-Anschluss geschrieben. Wie weiter unten berichtigt, heißt das Ding OBD2. Danke @mzeer und @L98
Wahrscheinlich ist der OBD Anschluss gemeint oder?
Wo sitzt der denn beim M3?
Es ist doch nicht der Stecker hinter der Verkleidung der Mittelkonsole gemeint oder?
Ja, damit muss der OBD2-Anschluss gemeint sein. Ein Tesla hat aber keinen ODB2-Anschluss. Dem Prüfer, den Peter da erwischt hatte, scheint entfallen zu sein, dass der für Elektroautos auch gar nicht vorgeschrieben ist.
Lösungen wie ScanMyTesla benötigen einen Adapter vom Tesla-Datenbus auf OBD2. Bei Model 3/Y wird der Adapter in eine Steckverbindung eingeschleift, die sich am hinteren Ende der Mittelkonsole befindet (quasi vor den Füßen des mittleren Sitzplatzes der Rückbank).
Eine OBD2 Buchse ist auch nicht nötig, wenn man am Zentralrechner und remote alles auslesen kann.
Aber zumindest in den USA muss ab 2026/27 eine neue Schnittstelle bei den E-Autos rein.
Fraglich ist nur, ob Externe Tester einen Zugang bekommen müssen oder ob die Software im Auto ausreichend ist.
Tesla Model 3 Performance. Baujahr 2/2021 mit 93.000 km. Bin durchgefallen, weil die Nebelscheinwerfer zu hoch eingestellt sind. Bremsscheiben außen sehen gut aus aber innen etwas zu rostig. Sollte ich beobachten. Die Nebel-Scheinwerfer sind anscheinend Tesla Krankheit. Ist ärgerlich, da ich jetzt jemand suchen muss, der mir die Scheinwerfer einstellt. Die normalen Scheinwerfer sind auch ein wenig zu hoch eingestellt, aber noch in Ordnung. Der Prüfer hat vorne links am Rad gerüttelt und gemeint, dass hier ein wenig Spiel ist, aber sonst nichts dazu gesagt. Querlenker habe ich vor 6 Monate getauscht, weil die extrem gequietscht haben.
Es ist absolut bemerkenswert, wie groß die Unterschiede der Prüfer sind, die einen lassen einen wegen der Scheinwerfer durchfallen, und die anderen korrigieren sie selber und verlieren kein Wort darüber und geben einem den Stempel…
M3LR aus 3/19 nach 5 Jahren (und nur 50tkm) ohne Mängel für 100,50€ jetzt durch die HU gebracht bei der DEKRA.
Auf dem Hinweg hab ich nochmal ein paar kräftige Bremsungen gemacht, die Scheiben sahen gerade an der HA so lala aus. Aber die beiden Prüfer waren sehr zufrieden mit dem Zustand.
Na, ja die Hauptscheinwerfer stellt man mal eben übers Menü ein , da muss der Prüfer selber keine Hand anlegen ! Bei den Neblern sieht es da anders aus, die müssen manuell eingestellt werden, das ist nich mal eben gemacht !
Problem: Tesla hat nicht mitgedacht und kein Loch vorgesehen, mit denen man die Nebelscheinwerfer von außen mit z.B. einem 20er Torx einstellen könnte, so wie bei vielen anderen Herstellern.
Leider auch nicht von unten (durch ein kleines Loch), was zwar nervig ist, aber durchaus machbar für den Prüfer.
Nein man muss die Radhausinnenverkleidung demontieren / zur Seite biegen.
