Tesla lässt sich nur auf 80 oder 90% laden und nicht bis 100%
ich stehe hier gerade in Tschechien und wollte mit dem Ladeziegel mein Y auf 100% für die Heimfahrt nach Wien bringen (bin mit dem großen Anhänger unterwegs). Das hat die letzten Tage alles gewohnt funktioniert nur heute weigert sich das Y zu laden. Beim anstecken kommt sofort die Meldung Ladevorgang abgeschlossen und Ende.
Hab einen Reset versucht und das Auto in den Ruhezustand gelassen, aber weiterhin der gleiche Spass.
Kennt jemand das Problem? Habe leider nur das Telefon da, damit ist Suchen relativ schwierig.
Im Wndeffekt bleibt mir jetzt sowieso nichts anderes übrig als mit 90% loszufahren und zu hoffen dass er dann am Schnelllader tut.
Weiter oben hat die Neu-Installation der Software geholfen. Wenn du damit vertraut bist, ist das eine Sache von 20-30 Minuten.
Ansonsten mit 90 % fahren und Problem daheim lösen.
Ladung reicht nicht nach Hause. Muss mindestens 2 mal an die Säule.
Hab auch Beiträge gefunden wo es der UMC war….
Edit: jetzt hab ich am Handy erst gesehen wo mein Beitrag hin ist, dann sollte es keine Probleme geben, VIELEN DANK FORUM!!!
Mein M3 lädt an der heimischen Wallbox nur bis 80%, obwohl Ladelimit auf 100%. Es scheint abhängig vom Standort, da bei Abstand von mehreren 100 Metern vom Zuhause das Problem nicht mehr auftaucht.
Es ist weder auf der App noch im M3 selbst ein Zeitplan aktiviert und in der App sowie im M3 ist auch der Schieberegler auf mehr als 80% (z.B.: 90 oder 100%) . Trotzdem stoppt der Ladevorgang regelmäßig bei 80% (obwohl z.B.: ein ID Buzz problemlos auf 100% hochlädt).
Wo könnte sich die Limitierung der Batterieaufladung - abgesehen vom „Ladeschieberegler“ verstecken?
Schon mal versucht mit der Heimatadresse zu spielen?
Also dort einen anderen Standort als ‚zu Hause‘ zu definieren, um anschließend zu schauen, ob sich danach an der heimischen Wallbox eine Ladung auf 100% realisieren lässt?
Irgendwelche Logger (Teslalogger oder TeslaFi)?
Da kann man auch so etwas definieren.
ja, hatte , aber leider ohne Erfolg, die Heimadresse komplett heraus genommen. Aufgrund deiner Anregung habe ich jetzt einmal eine völlig ortsfremden Adresse als Heimadresse angegeben. Schauen wir mal…
@WALLE71 : nicht dass ich wüsste… danke für den Tipp
@babyblum: habe Adresse geändert und gleich anschließend mit dem Laden begonnen. Ergebnis leider wie vor: kurzes Laden,dann Abbruch
Nutzt du Tibber?
Schade!
Hatte gehofft, dass vielleicht irgendwo ‚im Kleingedruckten‘ eine Verknüpfung besteht ‚zu Hause‘ → dann nur bis 80% laden, gerade wegen des Hinweises ‚Standort‘!
Ggf. hat er sich den Standort dennoch als 80% gemerkt!?? :thinking:
@dermks:nein
Du schreibst etwas von kurzem Laden und dann Abbruch. Wie lautet denn die Fehlermeldung?
@babyblum : dass diese 80% irgendwo im System „vermerkt“ sind scheint mir sicher ; aber natürlich habe ich keine Ahnung ,wo… und auch die Verbindung zum Standort scheint ja relevant
@ dermks: keine Fehlermeldung (für mich erkennbar) hört einfach nur „kommentarlos“ auf,zu laden. Habe eben nochmal den Ladevorgang gestartet: dann wird ca 5km bzw. 1% zugeladen, dann ist wieder Schluss..
Ein Reset hast Du schon gemacht?
Eventuell einen Zeitplan gesetzt? Klingt unlogisch, aber sonst wüsste ich jetzt auch nicht mehr.
Habe alle Zeitpläne gelöscht,trotzdem…
Auch erfolglos Reset gemacht
Das Thema zieht sich durch alle Modelle:
MY LR lässt sich nur auf 90% laden
