Wenn, dann nur hier vor Ort, ohne es verschicken zu müssen.
Es gibt da ziemlich viele gesetzliche Regelungen.
LG
Michael
LG
Michael
Hallo, reihe mich mal in die Reihe der zufriedenen Jürs Kunden ein.
Gestern Midnight Cherry Red Tupflack bestellt, heute schon im Briefkasten und jetzt auch auf dem Tessy. Topfzeiten bei 30 Grad (im Schatten) etwas tricky, fürs schnelle abtrocknen aber auch gut.
Danke dafür.
Liebe Grüße aus Berlin
Schade, ich bin aus dem Südwesten.
Vermeintlich dumme Frage. Ich habe heute die Lackstift-Fläschchen erhalten. Ich fahre ein weißes MY. Nun habe ich 3 Fläschchen bekommen. 1, 2 und Klarlack. Ich finde dazu nirgends etwas. Vermutlich pinsel ich erst Fläschchen 1, dann Fläschchen 2 (nachdem 1 getrocknet ist) und dann nach erneutem Trocknen den Klarlack drauf. Aber auf 1 und 2 steht im Grunde dasselbe drauf (ID: G7W3P; Code: PPSW). Ist es überhaupt notwendig 2 drauf zu machen oder ist es einfach nur dieselbe Farbe und es gibt einfach 2 Fläschchen im Lieferumfang? Will nix falsch machen ![]()
Genau so ist es gemeint. Gut trocknen lassen und eher tupfen statt „pinseln“.
Bei allem Verständnis für die heutige schnelllebige Welt, aber mit weniger als 5 Minuten Suchzeit hier im Thread hättest du mehrfach die Beschreibung zum Vorgehen bei weißem 3-Schichtlack lesen können (teilweise sogar bebildert)!
Was kostet den so eine neue Lackierung für die Model 3 frontklappe in Midnight grau ?
Brauche da so einen Anhaltspunkt was sowas kostet.
Moin, zwischen 350- 600€ in der Regel. Manche Bodyshops sagen gern auch mal 1.500€ usw.
LG
Michael
Evtl. blöde Frage:
Aber kann man bei dem 3 Schichtlack, nicht den 1. Grundlack & 2. Effektlack zusammen mischen und so auftragen?
(In meinem Fall das „weiß“)
Bzw. wenn nicht, wieso? ![]()
Bin kein Spezialist, aber damit halbierst du ja theoretisch den Spezialeffekt, somit sichtbar. Und was soll dir das an Vorteil verschaffen?
Moin, vielen Dank für Deine Frage.
1. Antwort:
Der Effekt wäre so ähnlich, als wenn Du beim Verbrenner Motoröl und Wasser zusammen mischt…
Das Resultat daraus= Motorschaden
Du fragst warum das nicht geht?
Wenn das funktionieren würde, würde die Lackindustrie nicht gleich das machen?
Fazit:
Keine Chance
Herzlichst,
Michael
Hallo @Michael_Scharnberg und das restliche Forum!
Ich habe an meinem brandneuen Model Y (2000km auf der Uhr, 1 Monat alt) einen kleinen Steinschlag im Bereich des Kotflügels, direkt neben dem Scheinwerfer.
Natürlich nach der ersten längeren Urlaubsfahrt, nach dem wir heute nach 800km Autobahnfahrt am Urlaubsort angekommen sind ![]()
Ich bestelle mir gleich das Farbtupfer Set für den weißen PPSW Lack von Juers Lackiererei.
Frage: Kurz vor Weihnachten sind wir wieder Zuhause, leider habe ich keine Warme Garage und wir haben nächste Woche 4-9 Grad in Berlin.
Ich habe allerdings einen Stellplatz direkt neben unserer Terrasse und einen 2000W Wärmestrahler auf der Terrasse zu stehen.
Ich würde diesen neben das Auto stellen und die Heizleistung in Richtung Kotflügel richten. Dabei würde ich den Terassenheizer so einstellen, dass der Lack auf ca. 20 Grad aufheizt (ich habe ein „Laserthermometer“) und anschließend den vorher in der Wohnung aufgewärmten Lack „verarbeiten“.
Zum Aushärten würde ich den Strahler einfach für ein paar Stunden laufen lassen (so das die Motorhaube bei +10 - +20 Grad bleibt, nicht wärmer natürlich).
Kann man so verfahren? Bis zum Sommer in 6 Monaten wollte ich eigentlich nicht warten ![]()
Bei dem Terassenheizer handelt es sich um folgendes Modell: KLICK
Liebe Grüße!
Max
Moin moin, so kann man verfahren, muss man aber nicht. Um es einfacher zu gestalten, kannst Du auch einfach einen Haar- Fön nehmen. Grundsätzlich, geht es auch ohne Wärme, aber mit ist VIEL besser.
Wenn Du den Terrassenstrahler im Blick hast, ist das okay. Richtig gut ist, dass Du die Tupfflaschen drinnen auf Raumtemperatur bringst, das sit schon einmal das „A+O“.
Viel Erfolg beim tupfen.
Herzlichst,
Michael
Vielen Dank für die Antwort!
Dann probiere ich es mal mit dem Terassenheizer.
Bestellung ist raus, vielen Dank und liebe Grüße ![]()
Ich suche einen Lackstift für die Tomason TN25 graphit grau.
An die RAL Nummer kommt man nicht ran. Angeboten wurde mir der Lackstift von Motec der einigermaßen passen soll vom Reifenhändler. Und das sehr teuer.
Habt Ihr einen passenden Lackstift schon mal Hergestellt?
ich habe eine Frage zu dem Klarlack. Weiter oben wurde geschrieben dass dieser sehr weich ist. Ich nehme an 1K Klarlack? Kann ich danach noch problemlos polieren wo die Kratzer ausgebessert wurden? Falls nicht, macht es Sinn einfach 2K Klarlack statt oder auf dem 1K Klarlack aufzutragen?
Danke für die Hilfe!
Marius
Wenn Du was schleifen und polieren möchtest, musst Du 2K- Klarlack nehmen, aber das hat dann ja nix mehr mit „tupfen“ einer kleinen Beschädigung zu tun. Weiterhin muss man dann schon die Mittel und das Verständnis haben, sonst verschlimbessert man da schnell was.
Herzlichst,
Michael
keine 2000km gelaufen und oberhalb des Scheinwerfers gestern ein „Loch“ entdeckt. Es scheint echt tief zu sein.
Kann jmd. mit Erfahrung seine Einschätzung dazu abgeben?
Gibt es die Lackstifte auch für Quicksilver? Frage für einen Freund ![]()
Moin, Lackstift bekommst Du bei uns. Kurze Mail an [email protected]. Wir legen eine Rechnung rein, wenn Du das Paket bekommen hast, kannst Du sie bequem bezahlen.
Herzlichst,
Michael
gestern habe ich es nun auch geschafft und endlich die erste Macke in mein MY gefahren. Beim Rückwärtseinparken bin ich über dem hinteren Radkasten an einer aus der Wand herausragenden Schraube hängen geblieben:
Jetzt habe ich folgende Fragen an die bereits Erfahrenen von Euch:
