Steckdose verschmort
ich habe ein Model S 85D EZ 12/2015. Das Auto lade ich normalerweise an der 220V Steckdose in meiner Garage obwohl auch ein 380V Anschub zur verfügung steht.
Da aber die allgemeine Meinung ja besagt, daß langsames laden am wenigsten schädlich für die Batterie ist, und das Auto ja sowieso über Nacht da steht, hat das laden mit 3kW immer gut funktioniert.
Anfang der Woche wollte ich das Ladekabel mitnehmen und konnte den Schuko nicht aus der Steckdose ziehen. Meine erste Vermutung war, das durch das Gewicht des Kabels mit dem adapter der Stecker sich verformt hat und jetzt in der Steckdose klemmt. Heute habe ich ihn dann mit sanfter Gewalt gezogen und siehe da Stecker und Steckdose sind verschmort. (Siehe Bild)
Kennt jemand dieses Problem?
Liegt es an der Qualität der Steckdose oder des adapters?
Hat es mit der Absicherung zu tun?
War vielleicht die mechanische Verformung des Steckers durch das Gewicht Ursache für die Verschmorung?
Würde gerne mal Eure Meinung bzw. Erfahrung dazu hören. Und natürlich ob es Abhilfe gibt!
Danke!
VG
Martin
Kann leider kein Bild einstellen aber ich denke ihr könnt es euch vorstellen. :wink:
Ich lade auch per Schüko. Da 3,7kw auf dauer aber eine grenzwertige Belastung für das normale Hausnetz ist, habe ich auf 9 Ampere gedrosselt (2kw). So entwickelt sich deutlich weniger Hitze an den Steckern und ich kann mit gutem Gefühl schlafen.
Been there, seen that.
Jetzt lade ich per TWC.
Deswegen blauer Campingstecker einbauen, kostet 8 Euro im Baumarkt und Montage sollte man selbst hinbekommen wer sich es zutraut, Sicherung rausnehmen und Spannungsfreiheit VORHER überprüfen.
Die Steckdose mit Schuko ist eigentlich „nur“ eine Notladelösung. Das Problem ist das die Kontakte bei einer Schuko Steckdose nicht für diese Dauerbelastung gedacht sind, daher ist der Tip mit dem Blauen CEE Camping schon mal gut.
Allerdings wenn Du einen 11 KW Anschluss hast, würde ich den nutzen, das hat mehrer Gründe, der erste ist das es Deiner Batterie recht egal ist ob Du 1 oder 3 Phasig lädst, beides tut der Batterie kaum weg, im gegenteil, hier noch gründe wieso ich 1 Phasig lassen würde
  1. Der Ladevorgang Dauert um einiges länger, das Heist die Batterie ist länger beschäftigt
  2. Während des Ladens Arbeitet Deine MCU die ganze zeit, also Sie schreibt ständig auf deinen Speicher, und der ist bekanntlich nicht für zu viel schreiben ausgelegt.
Daher würde ich das 11 KW laden dem 3,7kw Laden immer vorziehen inzwischen, mir wurde das damals auh so erklärt, und ich habe nicht weiter drüber nachgedacht, und habe nun meine Probleme mit der MCU.
Grüsse
Wie hast Du das gemacht mit der Drossel? Kann man das am Auto einstellen? Oder hast Du die Sicherung gewechselt und der Wagen erkennt das?
Die blauen Stecker kenne ich. Hast Du den dann direkt auch auf dem Kabel konfektioniert? Sonst hast Du das Schuko Problem ja nur von der Steckdose zum Adapter Schuko/Camping verlagert, oder?
Mal ein paar Hintergründe:
  • Hier wurde etwas von 3,7 kW geschrieben. Zumindest beim M3 mit dem Tesla connector bekommst du aus einer Schuko Dose keine 3,7 kW, da das Auto automatisch auf 13A (~3kW) drosselt
  • 13A sind auch die zulässige Dauerbelastung für eine Schuko Steckdose (16A, also 3,7kW nur für max. 30 Minuten)
  • Wenn dir die Dose verschmort so kann das an einer billigen Dose, schlechten Kontakten (z.B. steckt nicht gut, Kontakte korrodiert usw.) liegen
  • beim einphasigen laden verlierst du gegenüber dem dreiphasigen (also 11kW) ordentlich Strom, denn das Auto bzw. die MCU haben einen Grundverbrauch (beim Model 3 rund 300W, keine Ahnung wie es beim S ist). Dadurch dass du länger lädst verschenkst du mehr Energie. Auch 11 kW sind im für den Akku absolut schonenden Bereich
Normalerweise solltest du bei „fremden“ Schuko Dosen am Anfang vorsichtig sein, also mal nach 15, 30, 60 und vll nochmal 120 Minuten die Temperatur der Pins am Stecker, der Dose und den Zuleitungskabeln der Wand prüfen. Dann bekommst du ein Gespür dafür ob die 13A dauerhaft gehen oder du lieber reduzieren solltest.
Da du in deinem Fall ja bereits lange problemlos so geladen hast nehme ich an, dass das Gewicht des Kabels/Adapters den Stecker ein Stück weit aus der Dose gezogen hat, oder zumindest so verzogen hat, dass die Kontakte in der Dose nicht mehr zu 100% geschlossen waren. Dadurch dann steigender Widerstand, die Erwärmung letztendlich das Schmoren.
Btw: zum Beispiel der Juice Booster hat einen Temperatursensor in den Pins des Schuko Adapters. Wird es diesem zu warm drosselt der JB automatisch. Ist jetzt für zu Hause nicht praktikabel, aber beim unterwegs laden an unbekannten Dosen Gold wert, dann muss man sich da nämlich nicht verrückt machen.
In deinem Fall würde ich den dreiphasigen Anschluss zu Hause nutzen (Wallbox oder Mobile Connector/Mobile Wallbox). Dann bist du auf der sicheren (und schnellen) Seite, verschenkst weniger Strom durch weniger Overhead und die 11kW sind für den Akku unproblematisch.
Den gibts hier:
Und genau da liegt der Fehler. Jeff Dahn (Batteriepapst der Dalhousie University und seit mehreren Jahren auch bei Tesla) sagt ganz klar, dass parasitäre Reaktionen immer dann vermehrt auftreten, wenn geladen oder entladen wird. Er stellt die zwei Grössen (Ladezeit und Leistung) in einem Kompromiss dar, nur wissen wir nicht, wo für unsere Akkus das Optimum liegt. (3,7 kW 10h / 11 kW 3 h / 22 kW 1,5 h / 80 kW 20 min?)
3 kW sind rund 0,05 C, am Supercharger liegen 1,5 bis 3 C an (!). Die 0,15 C die 11 kW verursachen sind ein Witz für den Akku.
Ich wage deshalb die Behauptung; wer 3 kW und nicht >5 kW lädt, schadet dem Akku mehr als er/sie ihn schont.
Das kann man am Touchscreen unter dem Menüpunkt Laden einstellen während man lädt. Was die anderen schreiben mit dem blauen Campingstecker erscheint mir jetzt aber deutlich sinnvoller. Werde ich auch so machen
Ganz ehrlich, guck dir mal die Bedienungsanleitung von deinem Auto an. Das sind Grundlagen, :roll_eyes:
Nimm 380 V Stecker und drehe die Ladeleistung im Auto runter.
Dies geht am Bildschirm wo 16 A stehen und den Regler runter schieben.!Bild
Seit Jahren predigen wir hier, dass man Schukodosen nicht dauerbelasten kann. Man muss nicht unbedingt jede Erfahrung selbst machen. Wir freuen uns, dass nicht mehr passiert ist. Wenn man einen roten Stecker daneben hat, geht ja auf 5 A runterdrehen (alter UMC). Billigste Lösung ist die blaue 16 A Dose und der Adapter für den neuen UMC. Habe ich jetzt für unseren Eletrotraktor in der Garage auch. Da ist nur ein einphasiges Kabel mit blauem CEE Stecker dabei. Da kann ich dann locker ein paar Stunden laden auch wenn ich nicht dabei bin
So habe ich das bei mir umgebaut, nachdem nur Schuko vorhanden war.
Ich denke auch, dass Drehstrom weniger belastet als die niedrige Leistung bei längerer Ladezeit. Mein Tipp, nimm Drehstrom - roter Adapter - und setze die Ampere Zahl auf 12 bis 14 . Damit schonst du die Bauelemente in dem internen Lader des MS. Die Komponente dankt es mit Langlebigkeit.
Falls du einen Doppellader hast, kannst du alternativ z.B. 2x 12 = 24 A einstellen. Keiner der beiden Lader wird damit zu extrem belastet.
Das Schneckenladen am Schuko halte ich auf Dauer für nachteiliger als reduzierter 11kW Drehstrom - für Batterie und Stromrechnung (höhere Nebenaggregatsverluste).
11kW 3-phasig zu laden ist harmlos und belastet den Akku nicht mehr als 3.7kW 1-phasig. Wenn Du unbedingt willst, kannst Du den Ladestrom im Auto runterstellen bis auf 5A, dann lädst Du mit 5A * 230V * 3 = 3.5kW aber wenigstens mit wenig Zuleitungsverlusten und mit symmetrischer Netzbelastung (trotzdem wenig effizient, weil das Auto ca. 300W fix verbraucht). Wenn es Deine Hausinstallation zulässt und die Zuleitung >= 2.5mm2 Querschnitt hat, ist 11kW besser und effizienter.
Laden am Schuko würde ich vermeiden wenn es geht und wenn es denn sein muss, dann mit 10A oder weniger. Nach 15 Minuten mal prüfen (anfassen), wie warm der Stecker an der Steckdose wird (die Wärme entsteht an den Kontakten). Mehr als lauwarm ist zuviel.
Die Kontaktfläche einer CEE ist um Faktoren größer als die einer Schuko mit ihren ärmlichen, dünnen Kontakten.
Wobei noch zu erwähnen bleibt, dass der Gen 2 UMC Temperatursensoren in den Adaptern bekommen hat, habe bei dem auch noch keine Berichte von verschmorten Dosen gesehen.
Der Threadersteller hat ja ein Model S aus 2015 und nutzt daher wahrscheinlich den Gen 1 UMC.
Hilf nur nix, wenn über Verlängerungskabel angeschlossen, weil die Steckdose an der Wand das Problem ist.
16 A / 11 kW sind weniger effizient als z.B. 13 A / 9 kW, denn das Maximum der Kurve liegt nicht bei 100 % der Belastung im Lader.
