Steckdose verschmort
Hallo @katumon,
es scheint mir, daß die ganzen Mitschreibern übersehen haben, daß dein MS aus 2015 stammt und deshalb mit eine anständige, dreiphasenfähige UMC ausgeliefert worden ist.
Sonst verstehe das ganze geschriebene mit blaue 16A Steckdose nicht - denn genau die kann man ja mit der UMC 1 nicht benutzen. Nur die seltene 32A-Variante gab’s als Adapter zu kaufen.
Ersetze mal zuerst den verschmorten Schukostecker, und schließe dein UMC an die rote Drehstromsteckdose, dann kannst du eventuell wie geschrieben herunterregeln.
Um den guten UMC etwas zu schonen wäre eine Wallbox vielleicht eine Lösung, entweder etwas teurer von Tesla (da gibt’s jedoch aktuell ein Sonderangebot im Marktplatz), oder preiswerter von VW oder Heidelberg.
nimm in Zukunft den Drehstromanschluß und regel den Ladestrom im Auto auf 5A runter. Da passiert dann nix mehr.
Ich würde ja den Juice Booster empfehlen, der hat ne Temperaturüberwachung für den Schuko-Adapter - dieser schält bei Überthemparatur ab.
Kostet leider auch einige Euronen …
Wie bereits gesagt, hat der heutzutage mitgelieferte Gen 2 UMC auch :slightly_smiling_face:
Aber klar, wenn ich mir einen neu kaufen würde, würde ich auch mehrfach überlegen wegen der Dreiphasigkeit des Juice Booster.
Ich hoffe nicht die Isolierung des Kabels… :laughing:
Moin!
Für die langfristige Nutzung mit einem Elektroauto taugen Schukodosen einfach nicht. Da braucht man auch gar nicht über Temperaturüberwachung diskutieren. Irgendwann wird die Dose schmoren. Das gibt dann entweder eine üble Brandgefahr oder der Wagen ist ausgerechnet dann nicht aufgeladen wenn man es dringend bräuchte. Neben der Dose an sich sollte man unbedingt auch die Verbindungsstellen bis zum Sicherungskasten im Auge behalten. Oft gibt es da auch im Bestand weitere Schwachstellen.
Ein Arbeitskollege hat es auch an Schuko probiert, bis nach 2 Jahren beinahe der Carport abgefackelt wäre.
Einem Freund ist es aehnlich ergangen. Er hat mit seinem Opel Ampera immer einphasig (anders kann der nicht) an der Schuko geladen. Irgendwann ist ihm immer der FI gefallen, sobald er diese Dose aktiviert hat. Zuerst dachte ich an Wasser in der Schukodose (war aussen).
Es hat sich herausgestellt, dass die Schukodose innen so verschmort war, dass der FI angesprochen hat. Sowas hatte ich noch nicht gesehen und wie das möglich ist, ist mir immer noch ein Rätsel. Die Isolierung der Adern der Zuleitung war sogar ein paar cm entfernt noch schwarz geworden (von der Hitze, die sich von den Schukokontakten über das Kupfer ausgebreitet hatte). Das Haus ist in Holzriegelbauweise gebaut. „Warm abtragen“ würde man das hier in der Umgebung nennen.
Habe ihm eine 16A CEE blau einphasig Dose gesetzt fuer 5 Euro und die wird bei 16A nicht mal warm.
Zusammenfassung: Schuko ist Scheisse fuer das BEV-Laden und sollte nur mit deutlich reduziertem Strom (10A oder weniger) und mindestens einmaliger (nach jedem Neuanstecken oder bewegen des Steckers) Kontrolle der Temperatur ** an der Steckdose ** 15-30 Minuten nach dem Laden verwendet werden.
Das kann man so einfach nicht sagen, das müsste man messen. Denn bei 9kW schlagen z.B. die ca. 300W Verbrauch des Autos relativ gesehen stärker zu Buche. Ich denke, die Unterschiede werden minimal sein.
Bei vollen 11 kW sind die Ladegeräte im Model S Vor-Facelift gerne reihenweise abgeraucht. Wer schon länger hier im Forum liest weiss das aus zahlreichen Fällen.
Meiner ist von 2013 und beide Lader (2x11 kW) sind noch original, nachdem sie über 20’000 kWh verarbeitet haben. Früher meist 3x13 A nachts, heute zwischen 5 und 15 kW tagsüber an der PV. Die vollen 3x32 A habe ich bisher keine 10x gebraucht.
Ich vermeide daheim die 15A und 16A Einstellung, da hier der Master volle Granate geprügelt wird. Wegen PV Ausnutzung stelle ich auf 12A oder 13A. Wenn es mehr sein darf dann erst wieder 18A oder 20 A (max. 28A), da der Algorithmus dann die Ladung auf beide Lader gleichmäßig verteilt.
Habe noch erste Doppellader seit 2015. Vielleicht hat die Prävention ja etwas genützt.
Es gab diese Fälle, aber was heißt hier „reihenweise“? Klingt finde ich etwas übertrieben.
Wir laden unseren 85D seit 5 Jahren und 115.000km ausschließlich mit 22kW, also vollen 32A. Supercharger nur auf der Langstrecke. Beide Lader funktionieren seit eh und je.
Kann sein, dass das Problem in einer frühen Charge der Gen 2 Lader existiert hat oder wir haben einfach Glück. Aber so pauschal kann man das finde ich nicht sagen. Es gibt sicherlich sehr viele andere da draußen die ebenfalls immer mit voller Leistung laden und keine Probleme haben. Hier wird natürlich immer nur berichtet, wenn etwas nicht funktioniert.
Hier gibt es unterschiedliche Aussagen die jeder selber entscheiden muss was besser für ihn ist.
Version 1 ca 11- 16kw
https://www.impala64.de/blog/tesla/2020/03/30/optimale-und-schonende-ladegeschwindigkeit/
Fazit
Damit ist die Frage beantwortet: Die Optimale und schonendste Ladegeschwindigkeit für Batterie, Umwelt, MCU und Ladegerät beträgt 11kW – 16,5kW
Version 2
3 kw laden ( Nachteile lesen)
Videos im Beitrag
KFZ-Sachverständige Ove Kröger
Lg Reinhard
Danke für die Recherche, Reinhard.
Damit ist die Frage ja nun abschliessend beantwortet. Tesla selbst sagt „Die effizienteste Einstellung liegt zwischen 12 A und 14 A dreiphasig“ und die Grafik am Ende des Blogs von Patrick Bolli (Teslawissen) mit der kleinsten Fläche (= schonendste Ladung) wird ebenfalls mit dieser Einstellung erreicht:
Für ältere Fahrzeuge mit Doppellader lässt sich das weiter optimieren auf 24-28A dreiphasig.
Beide Beiträge sagen im Grunde genau das, was ich hier auch immer wiederhole: langsam laden (11 kW) ist gut, zu langsam laden ist schlecht.
Siehe auch
https://tff-forum.de/t/frage-zur-akku-pflege/28917/34
Und viele andere Stellen.
Die Kapazität auf dem Gebiet ist Jeff Dahn.
Die Aussagen anderer Experten (die auf anderen Gebieten sicher genial sind) sind dagegen mit Vorsicht zu genießen.
Hi,
das ist ja höchst interessant zu wissen, dass 3 kW-Laden eine grosse Belastung für den MCU-Speicherchip darstellt.
Unser Blauwal :whale: hat bisher (ortsbedingt :it:) sehr viel Zeit an 3 kW (oder weniger) verbracht :scream: .
Es war eigentlich Zufall, aber vielleicht haben wir gut gewählt dieses Mal das Fahrzeug in :luxembourg: abzustellen, wo „gesunde“ 11 kW vorhanden sind - besonders als der Stillstand nicht 6, sondern 16 Monate dauern wird.
Nicht wieviel kW Du lädst, sondern wie lange Du das Fz wach hälst. Und das ist er halt beim Laden, auch wenn der Screen der MCU dunkel bleibt. Er schläft auch nicht ein, wenn der Ladeport offen ist, oder wenn man z.B. der Wallbox den Strom wegnimmt, aber das Kabel drinn lässt.
Doch das macht er. Ist bei der OpenWB jede Nacht Dauerzustand. Der Wagen zeigt dann sinngemäss „Kabel nicht eingesteckt“.
Das Argument mit der MCU ist doch gar nicht das gewichtige, die durch die Extrem-Schnarchladung verschwendete Energie (bei 3000 kWh im Jahr immerhin ca. 150 - 200 kWh) sind doch einfach unnötig, sofern es auch anders geht.
Hmmm, meiner schläft nicht ein, solange der Charge-Port offen ist. Sehe ich an doppelt so hohem Vampierverlust als wenn die Klappe zu ist. Egal ob Kabel drann ist oder nicht. Er scheint wie darauf zu warten, dann nun endlich was eingesteckt wird.
Schickt die OpenWB noch ein Signal über anderem Weg als das Ladekabel ?
Ich habe jetzt über meine Haussteuerung mit KNX Aktoren mit Stromzähler drei Phasen über die 380v angeschlossen.
Lader ist der Portable Charger des Tesla.
Visualisierung durch Loxone.
Verbrauch Lader 10 Watt.
![Bild|230x500]
Ladestrom im Auto auf 12 A
Warum lädst du nur mit 12 statt 16A?
