Nein, nur LR. Heckantrieb hat „nur“ 9-Lautsprechern, ich glaube es ist etwas besser als bei dem alten System.
@Juge: vielen Dank
die Frage ist was Tesla mit „1 Verstärker“ meint. Den in der Main-Unit oder schon einen externen. Aber bei 9 Lautsprecher gehe ich von den klassischen 7 Kanälen aus und 2 Hochtöner sind passiv getrennt mit dran. Wäre dann so wie im „alten“ Model 3, nur dass die Hochtöner im Spiegeldreieck mit am Mitteltöner dran hängen.
Wer ist der erste Freiwillige?
Suche Model 3 Highland SR+
mail an: [email protected]
Ich habe in der Tat schob drüber nachgedacht auf Highland umzusteigen. Aber bevor ich nicht weiß, dass ich mein Sound-Upgrade „umziehen“ kann wird da nix draus. Dann lieber altes M3 mit Top-Sound ![]()
Bin gerne mit Live dabei.
Diese Woche soll noch die komplette Focal T3Y Serie kommen =)
Alles Plug and Play, gehe davon aus dass die Endstufe auch noch getauscht werden muss.
denke dass vorne eine 8Kanal Endstufe hängt und hinten eine weitere mit 4 Kanälen.
Eine 8Kanal Endstufe für vorne und eine 4Kanal Endstufe für hinten SUB und Kofferraum Lautsprecher. Jedoch derzeit noch ohne Datenblätter. (Model Y LR AMD CPU)
Kostenpunkt derzeit.
Dämmung 270€ für Comfort Mat Cobra und die schönen grünen Premium Filze von denen.
Lausprecher wurden Gesamt 12 Stück gekauft. Ebenso auch für den Kofferraum =)
Kann es noch gar nicht erwarten wenn mich der Sound zum schmelzen bringt.
Hast du mittlerweile jemanden aus der Nähe gefunden? Bin wirklich brennend am Upgrade fürs 2024er SR interessiert ![]()
kannst du mal die Abdeckung unter dem Handschuhfach abmachen und mir Fotos vom Zentralrechner schicken?
in der rechten unteren Ecke waren die Stecker für die Lautsprecher. großer weiser und ein kleiner schwarzer.
Vielleicht finde ich ja Gemeinsamkeiten
am Wochenende wieder einen M3 SR umgebaut mit dem Premium Soundsystem.
Mit den neuen Coax Lautsprechern auf dem Armaturenbrett ist der Einbau ultra easy und 100% Plug & Play. Da braucht man auch nicht den Kabelbaum umbasteln und die Hochtönerkabel im Fußraum unten anlöten, weil die Hochtöner im Spiegeldreieck nicht aktiviert werden müssen.
Toll bei den COMPOSE Mitteltöner, das mit Hilfe verschiedener Inlays die Stecker direkt in den Lautsprecher passen ohne Adapterkabel und Pfusch dazwischen
Das werde ich vermutlich auch als DIY Variante anbieten. Die TMT Stecker sind jetzt auch 100% passend plug & play
Liest sich Klasse, Alex
Führe mich nicht in Versuchung ![]()
Für mehr Infos:
Sehr cool. Gibts denn ne Idee/Lösung in Aussicht fürs Model Y? So ein wenig mehr Sound wär hald schon sehr willkommen.
Ja gibt es.
Aber das ist sehr komplex und sehr aufwendig. Also da heißt es ganz oder gar nicht.
Da steht auf jeden Fall eine 6 vorne und dauert 2 Tage
600 € ist für mich in Ordnung. ![]()
Hallo zusammen ich hab mir heute endlich mal die zeit genommen und die Steg MT4 verbaut in den hinteren Türen. Es braucht etwas geschick da die originalen mit dem kunstoff verschmolzen sind. Alles in allem ca 1h arbeit gewesen was den einbau betrifft. Da die originalen 3Ohm haben und die Steg 4Ohm sind sie natürlich etwas leiser was sich aber über die DSP hat regeln lassen. Qualität ist um einiges besser klangliche verbesserung ist subjektiv betrachtet besser aber andere merken keinen unterschied zu vorher extra meine Freundin gefragt ob was anders ist ![]()
Die steg lautsprecher passen perfekt und sind etwas schwerer da sie nen größeren Magnet haben. Wüde es wieder tun da sie voller sind in meinen „Ohren“.
Wer aus dem raum FFM macht denn auch so eine tolle Arbeit die die Fa. Speaker City ?
… ist hier natürlich ein Gesprächsfaden zur Vorstellung von Speaker City ![]()
Aber allgemeiner Natur: In Oberursel bei FFM gibts eine Car-Hifi-Schmiede, die dasselbe Setup schon lang verbaut und Erfahrung hat. Preislich quasi identisch. Findest du via Google. Ein User hier hat dort auch verbauen lassen.
ich hab übrigens den Kabelbaum für den Highland fertig.
Brauche nur noch einen, der den Ersten macht.
Woofer kommt dann in die Mulde als Eigenbau mit 2x8"
Kann ich den Steg MT9 gegen meinen vorhandenen Oem Woofer tauschen? Bringt das was oder nur in Verbindung mit der Match UP10?
Ich habs selber noch nicht probiert, aber viel wird das nicht bringen. Meistens ist die magere Verstärkerleistung das Problem.
eine UP10 kann man beim Premium Soundsystem nicht nehmen. Da muss man andere Geschütze auffahren.
