Soundsystem SR Upgrade
Habe das Hansshow-Kabel nun auch einfach mal bestellt.
Bei dem einen oder anderen Einbauvideo bekommt man es zwar mit der Angst zu tun,
aber das wird schon irgendwie werden. Bin erstmal gespannt wie lange das gute Teil
für den Weg zu uns braucht.
habe eine Frage zum Hansshow-Kabel hier an diejenigen, die es schon verbaut haben (Model 3 SR+ ab 2022 mit AMD Ryzen-CPU):
Gehe ich richtig in der Annahme, dass das Signal für die vier weiteren Hochtöner nur aus den Lautsprechern vorne links/vorne rechts abgezweigt wird und sich damit quasi das Signal, das für zwei Hochtöner vorgesehen war, dann auf 6 aufteilt? Oder sind die vier neuen Hochtöner separat ansteuerbar?
Hat jemand Erfahrung damit, das Kabel mit einer separaten Endstufe zu kombinieren, um tatsächlich alle Signale ( & inkl. Subwoofer) individuell und leistungsfähig ansteuern zu können?
Wie ist das eigentlich beim „Premium Soundsystem“ in LR und Performance gelöst? Da müssen ja immerhin 13 Kanäle plus Subwoofer angesteuert werden, was auch nur mit separater Endstufe machbar wäre. Lässt sich das nicht reproduzieren?
Sorge mich, dass das Hansshow-Kabel etc. einfach nur die Signale von den anderen Hochtönern abzweigt, dadurch noch weniger Signalstärke an den einzelnen Lautsprechern ankommt und außerdem keine Abstimmung möglich ist, wodurch zwar Lautsprecher angesteuert werden, aber es nicht wirklich… „audiophil“ klingt.
Über ein offenes Feedback dazu würd ich mich freuen!
Ich weiß leider auch keine Unterschiede zwischen den Kabeln, siehe Soundsystem SR Upgrade - #1286 von MrJava
Oder gibt es doch noch jemanden, der Unterschiede zumindest benennen kann?
Für den Fall, dass es keine Unterschiede geben sollte, hab ich mal bei Amazon geschaut, dann hab ich wenigstens mal das Problem mit dem Zoll nicht.
Aktivierungskabelbaum für Inaktive Lautsprecher für Modell 3 Kabelbaum Stabile Datenübertragung Klare Klangqualität Ersatz für Model Y 2020-2021 : Amazon.de: Elektronik & Foto
Hat von euch vielleicht schon mal sowas eingebaut?
Die UnterschIede bei den Kabeln kenne ich nicht und hatte auch noch keine Zeit das zu verbauen. Durch den Zoll ging das Hansshow Kabel aber ohne Probleme und war auch binnen einer Woche da.
Was meinst du mit Probleme beim Zoll? Davon hat noch niemand berichtet und bei mir gab es auch keine.
Zum verlinkten Kabel bei Amazon: da sehe ich jetzt zumindest keine Bauteile dran, die eine Frequenzweiche darstellen könnten. Beim Hansshow ist zumindest eine einfache 6dB Weiche aus Kondensator und Widerstand verbaut (Hochpass). Über die Güte kann ich nichts sagen.
Noch ein Tipp: wenn du eine richtig gute Lösung möchtest und 2000€ dafür okay sind, dann sag mal hier: Speaker City - Plug & Play Soundsysteme für Tesla
(Bin mit dem Threadersteller weder Verwand noch befreundet)
Danke, aber speziell Speaker City hab ich gesehen. Wäre geil, sogar sehr nahe. Aber finanziell außer Reichweite. Das kann ich meiner Family nicht vermitteln…
Kann ich verstehen, geht mir auch so.
Ich habe das Hansshow Kabel ja schon hier, aber das Wetter lässt den Einbau noch nicht zu und eine beheizte Garage habe ich leider nicht. Wenn du dich noch ca. 2 Wochen gedulden magst, kann ich mehr berichten.
richtig, die Zeit vergeht zu schnell :slight_smile:
Bei @E-riksGarage ist die Entscheidung wohl gefallen, keine Kabel mehr anzubieten. Zumindest wurde die eBay Kleinanzeige nun komplett gelöscht.
Ja, leider. Aber wenn er kein Geld mehr damit verdienen will (auch wenn es nie viel war), vielleicht kann man ihn ja dazu überreden dann sein Wissen preis zu geben, so dass jemand anderes damit weiter machen kann. Wäre doch schade, wenn dieses Wissen damit für immer verloren geht.
Quelle: Youtube
Beste Anleitung die ich bisher gesehen habe.
Da frage ich mir nur, wie hat Erik das in 5 Minuten geschafft, wenn hier von min. 45 Minuten die Rede ist? Klar er hat viel Erfahrung aber so viel schneller?
@E-riksGarage : war deine Verkabelung „einfacher“ also besser gelöst?
So, ich habe das gerade hinter mir. Also 10 Minuten ist theoretisch möglich, wenn man genau weiß wo man ansetzt. Ich habe auch eine gute Stunde gebraucht. Das schwierigste war die grosse Blende im Fussraum los zu bekommen. Sehr unhandlich war auch die Kabelverbindung an der B Säule, da dort einfach wenig Platz ist. Ansonsten aber relativ einfach und bringt etwas beim Sound.
Es war ein mulmiges Gefühl an einem Fahrzeug mit gerade mal 70km zu spielen und ich war froh das alles, nach der Reaktivierung der Batterien, wieder funktionierte :rofl:
Dann schließe ich mich mal an, denn heute hatte es 17°C und der Kunststoff war da schön vorgewärmt:
Habe das Hansshow Kabel für AMD in mein im Dezember 2022 ausgeliefertes Model 3 SR eingebaut.
Trotz all der Tipps und Videos habe ich ca. 70 Minuten gebraucht. Besonders viel Zeit hat mich die Montage der Stecker bzw. zuerst die Demontage gekostet. Jeder Stecker ist, wie üblich im Auto, gesichert. Und jeder irgendwie anders. Mal muss man etwas drücken, mal einen Hebel umlegen.
Besonders schwierig war für mich die Montage von Stecker 1 und 3 also der an der Zentraleinheit und der an der B-Säule. Man kommt einfach schlecht hin und hat sehr wenig Platz. Auch dann an der B-Säule die dicken Stecker wieder unterzubringen war sehr zeitaufwändig.
Ergebnis/Klang: So sollte mMn das Soundsystem des SR grundsätzlich klingen. Das ist jetzt nicht wie beim LR oder Performance und sicher auch weit weg von der Lösung von Speaker City, aber für 50 € finde ich es prima. Mich hat ohne das Kabel immer gestört, dass der Klang von so weit weg aus dem Armaturenbrett kam. Das ist jetzt viel besser. Man sitzt jetzt im Sound. Mir gefällt es.
Danke für deinen Beitrag. Welches System hast du von Hansshow verbaut, das neue mit der Frequenzweiche im Kabelbaum oder das alte mit der Elektronikbox?
Das mit der Weiche im Kabel.
Mit den Steckern ging es mir ähnlich, man muss ja auch irgendwie mehrfach schauen ob es wirklich der richtige Stecker ist. Die Kabel sind auch einiges zu lang gewesen. Hatte auch das Hansshow mit Frequenzweiche.
Das Kabel ist vieeeel zu lang, keine Ahnung und was die sich dabei gedacht haben, gerade an derB Säule wo wegen der Weiche sowieso wenig Platz ist..
Ich vermute, dass die einen Kabelbaum produzieren, der sowohl für Links- wie Rechtslenker passt. Die MCU sitzt immer im Beifahrerfußraum, für den Rechtslenker muss das Kabel also deutlich länger sein.
