Sitzverstellung hängt
Hi,
wir haben ein Model 3 2021.
Vom Beifahrer hängt die horizontale Sitzverstellung (vorne-hinten) in der Position „hinten“ fest.
Man fühlt+hört eine sehr kurze Bewegung, die sofort nach der gleichen Gegenbewegung stoppt.
Ich habe den Verdacht, dass der hintere Endschalter überfahren wurde, oder dass einer der beiden Endschalter klemmt.
Kann jemand sagen, wo diese Schalter sind oder wie man das fixen kann?
Vielen Dank!
Versuche mal mit gleichzeitiger Unterstützung durch gegendrücken, während Du den Schalter bedienst.
Vielleicht hat sich etwas fremdes in der Schiene verklemmt.
Das werde ich später probieren, aber der Motor hört sich NICHT so an, als ob er sich quält, während er in ein Hindernis fährt.
Der Sitzverstellungshebel funktioniert ja in beide Richtungen und beide hören sich gleich an.
Und auch der Vergleich mit dem Fahrersitz hört sich genauso an. (der funtioniert normal)
Mal die Sitze in den Einstellungen neu kalibriert?
Oh, das hört sich interessant an. Wo ist das?
Edit: Video gefunden.
Edit2: Die Sitzkalibrierung ist nur für den Fahrersitz. Schade.
Du kannst eine eigene Recherche starten:
Wow, in dem Service Manual ist ja echt (fast) alles drin!
Aber dennoch komme ich alleine nicht weiter, weil einer der ersten Schritte lautet: „Beifahrersitz ganz nach vorne…“
Wenn das klappen würde, dann würde der Sitz ja funktionieren. :roll_eyes:
Geht wohl doch nicht ohne Servicetermin.
Dennoch herzlichen Dank für den Link!
Motor – Sitzschiene – Beifahrersitz (Ausbauen und Ersetzen)
Und was ist dabei herausgekommen?
Da hilft kein Schieben und drücken.
Der Sitz bleibt hinten hängen.
Übrigens, mit der neuen Software kann man auch am Bildschirm den Beifahrersitz verstellen. Aber hier bewegt sich auch nur die Lehne.
Dann bleibt wohl nur ein Ticket. :face_with_diagonal_mouth:
Ticket Abgeschlossen.
Der Techniker sagte, dass jemand stark gegen den Sitz gedrückt hätte und dass es deshalb nicht auf Garantie laufen würde.
Mein Kommentar: Da hat niemand stark dagegen gedrückt.
Das Motor Geräusch war in beiden Richtungen (1 cm ging ja noch) ganz normal und nicht unter Last „gequält“.
Wenn der Sitz wirklich verkeilt gewesen wäre, hätte er sich per Motor gar nicht bewegt.
Aber ich will da kein Fass aufmachen, wenn es OK und gratis ist.
Auszug:
Fehlersuche durchgeführt, leichte Verkeilung der linken Sitzschiene zur
rechten Sitzschiene festgestellt. Einbaulage korrigiert. Beifahrersitz fährt
wieder wie vorgesehen vor und zurück.
Arbeitsbeschreibung: 1st Row Seat Assembly - RH (Remove & Install) -
Remove and Install
0.48 * 170.00€
Bezahlungsart: Basic Vehicle Limited Warranty
