Nein, war ein Stahlfahrwerk !!!
Das Model S ist da wirklich zickig gewesen… Selbst abgefahrene Reifen hast Du am Fahrverhalten gemerkt.
Mario
Mario
War nicht das Model S das Auto wo der Ackermann Winkel so mies war, dass das Auto nahezu gar keine Dynamische Spurverstellung gemacht hat beim lenken?
Das ist absolut kein Maßstab für ein Model3. Die Achskontruktion des M3 ist dem alten MS weit voraus.
Bernhard
Das mag sein…
Dafür hat es nicht gequietscht ( um wieder zurückzukommen…)
Mario
Das Problem ist das Bauteil im Fahrwerk es ist eine Fehlkonstruktion.Da dringt Salzwasser ein und dann knarzt es Abhilfe geht ganz einfach. AT Zimmermann in Pflugdorf hat eine Lösung und Ruhe ist mit 5 Jahren Garantie !
Und die wäre … ? Hat er jetzt einen neuen Querlenker fürs M3 im Programm?
Ich meine ja ich war vorgestern da und er hat mir das Problem gezeigt. Gibts auch ein Video drüber. Tesla hat das abgestellt aber dafür passen jetzt die Gummis nicht da es noch die alten sind
Ja genau deshalb habe ich für den MYP gleich einen Termin gebucht nach Lieferung gehts direkt dort hin. Der MY LR läuft jetzt wie auf Schienen .
Kann man eigentlich simpel das quietschen mit einer Öl Injektion durch den Faltenbalg beseitigen?
Bin langsam echt genervt und nach Aufmerksamkeit nach sich umdrehenden Leuten bin ich auch nicht scharf.
Ja, aber Achtung, ich haette den Querlenker dann beinahe nicht getauscht bekommen, weil das Problem ja nicht nachvollziehbar war… Mit einem Video und guten zureden, konnte ich die Leute dann doch noch überzeugen auch wenn mir erst „es gibt viele weiße model 3“ entgegnet wurde…
Sprich es mit dem SeC ab, mach noch ein Video als Beweis und dann halt nachschmieren.
Noch besser als Spritze durch die Manschette ist Rad runter, Gelenk oben lösen, Sprengring von der Manschette auf, diese vorsichtig weggekrempelt. Dann neues Fett rein und das Gelenk möglichst ausgiebig in alle Richtungen bewegen, damit das Fett wieder überall hin kommt.
Das eintretende Wasser wäscht ja den Schmierstoff von oben aus der Pfanne. Also sollte dafür gesorgt werden, dass dort auch wieder neuer Schmierstoff hin kommt.
Nachdem es auch bei mir am Montag mit dem Geknarze links vorne angefangen hatte, habe ich gleich einen SeC-Termin gebucht und gestern wurden beide Querlenker anstandslos auf Garantie getauscht und wohl die Querlenker „der 2. Generation“ eingebaut. Seither ist wieder Ruhe.
Gleichzeitig wurde auch mein leidiges Kofferraumproblem endlich behoben, hier hatte ja die Taste am Kofferraum außen und das Rückfahrlicht nicht mehr funktioniert bei dem bekannten Kabelstrangproblem. Lange war der Kabelstrang nicht lieferbar. Aber gestern hat’s geklappt.
Auch hier meine Tesla-Erfahrung bestätigt: Manchmal dauert’s, aber am Ende wird alles gut.
P.S. Es gibt wieder Kaffee in Mannheim!
Seit Anfang März raunzt mein Traggelenk vorne rechts. Den Termin beim Serviscenter in Graz bekam ich prompt, aber seitdem warte ich ungeduldig auf die Ersatzteile.
Noch dazu handelt es sich um eine Garantieleistung.
Nachfragen im Servicecenter wann die Ersatzteile endlich kommen, werden mit einem „Keine Ahnung“ beantwortet.
Zum ersten mal nach 2 Jahren bin ich echt enttäuscht von Tesla.
Da würde ich ein neues Model Y schneller bekommen als dieses Ersatzteil.
Bei mir sind im Juni die zwei Jahre rum, aber bis jetzt macht die Klapperkiste keine Geräusche an den Querlenkern (SR+, 40tkm)). Bei meinem Glück geht das los wenn die Gewährleistung vorbei ist.
Keine Angst, das füngt rechtzeitig an
dachte ich auch, und dann war ich über den Garantie Kilometern
Achso, ich war so auf zwei Jahren, aber sind ja 4 Jahre oder 80tkm.
Bei meinem M3P (2020; 55tkm) hat es vor zwei Wochen auch angefangen vorn links zu knarzen.
Service eingestallt, Teile vorerst nicht lieferbar. Am Montag, also nach dann ~3 Wochen wirklich lautem & nervigen mechanischen Geräuschen, soll es dann behoben werden in Bielefeld.
Wie lang hat der Einbau bei euch so gedauert?
Ich weiss nicht mehr genau, so 1-2h denke ich (allerdings nur der linke).
Wenn ich den Kostenvoranschlag richtig interpretiere, dann werden die bei mir paarweise getauscht (was man ja auch machen sollte).
