Tesla hat die Anzahl der Lautsprecher beim Premiumsoundsystem der Model 3/Y, also bei LR AWD und Performance, von 14 auf 13 reduziert.
Hier ein Screenshot von davor:
Und hier von jetzt:
Und hier von jetzt:
Der ist bestimmt vom Innenraum nach vorne gewandert - als Superhupe…
Eine ungerade Zahl finde ich spannend
Center Speaker
Fragt sich nur um welche Lautsprecherposition es sich hier handelt, welche zu einem Center Speaker wird.
Center Speaker kann nur an einer Stelle sein, nämlich vorne in der Mitte unter der Windschutzscheibe. Nirgendwo anders macht der Sinn. Und da haben den auch andere Autos mit Center Speaker.
Oder ist der Center Speaker evtl. weggefallen? Wenn die den Subwoofer mitzählen wäre es ja mit Subwoofer dann eine ungerade Zahl, das Model 3 zumindest hat ja nur einen (rechts hinten)
Oder sie haben die Zählweise geändert: vorher wurde der Subwoofer mitgezählt, jetzt nicht mehr.
was ihr alles merkt. Respekt…
Hab mir ein Programm geschrieben das Änderungen im Konfigurator finden kann.
Da ist das heute aufgetaucht
Du verarscht mich jetzt ?
Nope
Voller ernst. Hab auch eins für Unterschiede zwischen zwei App Versionen
hahaha, Die Tesla community!! einerseits nerven sie aber so was wiederum feiere ich ohne Ende…
Geiler Typ!!! Respekt
Der Code ist frei verfügbar:
Website Crawler für die Unterschiede im Konfigurator:
https://github.com/Whatever510/TeslaCrawler
Und für die Unterschiede in der App. Geht mit iOS und Android, wobei iOS etwas komplizierter ist. Bei Android einfach die alte und neue APK angeben (Download bspw. Von apkmirror) und das Programm macht den Rest. Findet Unterschiede in der Api, den App Texten und listet hinzugefügte und gelöschte Dateien:
Ich vermute dies hat was mit der neuen Hupe zu tun. Dort soll doch AVAS integriert werden siehe:
Damit würde der Lautsprecher für AVAS wegfallen und dann käme es hin (es sei denn der wurde nicht mitgezählt).
Bisher war verbaut:
Zwei Hutablage Heck (im SR+ nicht aktiviert)
Zwei Hinten Türen
Zwei Vorne Türen
Zwei A-Säule Fenster (im SR+ nicht aktiviert)
Zwei A-Säule oben (im SR+ nicht aktiviert)
Zwei rechts und links vor der Windschutzscheibe
AVAS
Center
Subwoofer (extra erwähnt und damit nicht mitgezählt)
Oder habe ich etwas vergessen ? ![]()
Wobei Avas nicht zum Premium Soundsystem gehört. Den würde ich nicht mitzählen
Bist Du bei der Liste sicher?
Wenn das so ist, dann sehe ich nur 3 Möglichkeiten:
Wo sitzen beim Model Y die „Hutablagen“-Lautsprecher?
Ach ja: und AVAS zählt da nie im Leben mit.
Schon alleine deshalb, weil die mir damals auch gesagt haben, ich hätte 14 Lautsprecher und AVAS hab ich nicht
Naja vielleicht liege ich auch irgendwo falsch. Ich versuche den zu finden, den sie weglassen, oder du liegst mit 3) ganz gut und sie haben bisher den Sub mitgezählt und trotzdem extra aufgeführt und nun nicht mehr ![]()
Also von der Logik her kann nur der Center weggefallen sein oder der Sub nicht mehr mitgezählt werden. Wenn dann Verstärker auch noch separat gezählt werden hätten wir in Summe 2 mehr!
So steht’s momentan noch auf der Webseite:
Falls es eine Änderung gibt hoffe ich Mal dass das nur jetzt neu bestellte Fahrzeuge betrifft.
Etwas Off Topic aber ich habe heute mein LR abgeholt und habe das Gefühl dass aus den Lautsprechern in der A Säule gar kein Sound raus kommt
. Ich höre die Musik hauptsächlich aus den Türen und aus Richtung Windschutzscheibe kommen. Ist das normal?
Du musst das authentische Klangfeld an haben (am besten max oder auto) und entsprechend hochwertige Quellen verwenden (USB oder Tidal).
Sonst werden nicht unbedingt alle Lautsprecher angesteuert.
