Panasonic 2170L (55/82 kWh) Akku-Defekte – primär M3P MiC (Q3/21–Q1/22) (Teil 1)
Ja gut ok, aber das ist ja nicht auf Unbestimmte Zeit……..
Denke die Manuelle Bearbeitung usw. wegen Garantie, Bestellung wird etwas länger dauern weil das halt nicht Automatisch alles verlaufen ist.
Dann könnte ich ja auch sagen, meine Lieferung ist auf Unbestimmte Zeit weil die Fertigstellung vom 22.05 jetzt auf den 05.06. verschoben worden ist, und auch bestimmt nochmal verschoben wird, weil bisher nach fast 7 Wochen seit Bestellung es immer noch keine neuen Infos gibt, das eine Zuteilung stattgefunden hat.
Ich habe kein Datum als Anhaltspunkt genannt bekommen, was ich als unbestimmt erachten würde.
Du scheinst einen Termin erhalten zu haben welchen du allerdings als unwahrscheinlich einschätzt.
Die Fälle sind dann wohl unterschiedlich gelagert. Es spielt aber auch keine wirkliche Rolle wie wir beide “unbestimmte Zeit” definieren. :victory_hand:
Ich hatte am 15.4.meinen im SeC abgegeben, und einfach den 22.05 als Fertigstellung in die App bekommen, weil ohne Termin hätten die mir sonst keinen Leihwagen buchen können, und da der 22.05 nichts wurde mit abholen weil wie gesagt auch bisher noch keine Zuteilung einer HV stattgefunden hat musste der 22.05 auch wieder verschoben werden das der Leihwagen weiterlaufen tut.
Ja gut, “unbestimmte Zeit” kann für jeden anders sein, aber da bei mir auch nichts passiert ist bisher, weiß ich ja auch nicht wann ich meinen endlich mal wieder bekomme.
Hast du irgendwie versucht an eine LG Batterie zu kommen statt erneut eine überarbeitete Panasonic?
Moin Rene @mzeer da brauchst du nichts versuchen.
Lies dir gerne mal meinen Beitrag durch den ich vor einigen Tagen/Wochen hier verfasst habe.
Liebe Grüße Daniel
Bei mir geht nur der Pana 55er NCA, da kann leider kein andere rein, und die gibt es ja seit ende 2021 nicht mehr neu, da kann nur auf Refurbish getauscht werden
Die Ladesäulen bieten ihre Ladeleistung lediglich an.
Nur das BMS des Fahrzeugs bestimmt letztendlich welche Ladeleistung es zulässt.
Das sind aktuell meist 3C.
So lässt das BMS für einen 80kWh Akku mit 3C maximal 240kW zu.
Ob der Lader 400V oder 800V kann ändert daran nichts.
Die CCS Stecker sind bei 600A begrenzt.
Bei 400V macht das 240kW (oder 250kW) maximale Ladeleistung.
Bei 800V und 600A kommt man auf die doppelte mögliche Ladeleistung (800x600=480kW).
Somit können grosse Akkus, die 800V vertragen, mit Ladeleistungen >240kW geladen werden.
Deshalb lädt ein Porsche Taycan seinen 110kWh Akku auch mit >300kW.
(110x3=330kW).
Nochmal, der Lader bietet an. Das BMS bestimmt letztendlich die Ladeleistung.
Und immer schön warm fahren und dann direkt bis 100% am Stück.
Wie fahre ich schön warm? Auf die Aussentemperatur bezogen?
Wie sollte es mit der Vorkonditionierung gehandhabt werden, wenn die Zellen maximal beansprucht werden sollten?
180+ auf der AB für eine halbe Stunde sollten reichen.
Dafür reichen meine max. 35% leider nicht mehr aus aber ich denke ich weiß was gemeint ist!:sweat_smile:
Das BMS passt immer auf deinen Akku auf und stellt die Ladeleistung so ein das nix Schaden nimmt.
Willst du passend vorwärmen um eine möglichst hohe Ladeleistung zu haben, dann musst du den SuC über dein Navi anfahren. Dann wärmt dein BMS den Akku passend vor.
Vielen Dank! :folded_hands:
Habe gestern mal SCM angeklemmt, da bin ich vorher nicht zu gekommen.
Full Pack when new: 84,2 kWh
Nominal Full Pack: 82,1 kWh
DC Charging bis jetzt 5,25 kWh
AC Charging bis jetzt 420 kWh
Reichweite wenn voll 508km
Das nenne ich mal top Werte!
Guten Morgen zusammen, unser M3P EZ 12/21 hat es jetzt bei knapp 89.000km auch erwischt (BMS_a079) bei derzeit 85% SoC. Termin im SeC Nürnberg ist angefragt, SeC meldet sich sobald eine HV-Batterie zum Tauschen verfügbar ist. Werde berichten, wie das Ergebnis der Akku-Lotterie ausgefallen ist.
Das kommt zur Zeit bei ganz vielen. Habe auch auch bei Facebook schon 2 Berichte gelesen.
Denke auch eher Abgabe und dann heißt es leider warten. Vielleicht hast Glück das was passenden wo liegt, und es doch nicht all zulange dauert alles.
Es sind auch die unterschiedlichsten KM-Stände wo der Fehler kommt, was dann im nachhinein bestimmt an unterschiedlichen Problem liegen wird, wieso die HV den Geist aufgibt.
es sind immer die gleichen Fehler zu unterschiedlichen Zeiten / Kilometerständen
Es ist doch immer ein Block, der aus xx Einzelzellen besteht und von der Spannung weg kippt, womit das ganze Pack nicht mehr funktioniert.
Das wird wohl von oben per Zufall entschieden und ans Auto geschickt.
Evtl. nen verdeckter Rückruf.
Bei Facebook hatte jemand einen anderen Fehler gepostet, weiß aber nicht mehr welcher und hat auch mit HV zu tun und getauscht werden muss
hört sich stimmig an. An jedem Tag klickt ein Mitarbeiter bei einem zufällig ausgewählten M3P auf “GO” :smiley:
