Noch mal, es passiert nicht in irgendeinem Adapter, sondern direkt im Auto. Das ist sehr wichtig! Weil man mit ganz normalem Typ2 Kabel an einer einphasigen 32A Ladestation mit 7.4kW auch laden kann (ES, PT, NO, UK, IRL habe sehr sehr sehr viele davon)
@Eugenius:
Wenn Du vom „normalen Typ 2“ Kabel sprichst, so hat das doch 5 polige Stecker, oder?
Welche Anschlüsse haben denn die 32A Säulen?
Normale Typ2 Kabel sind z.B. die blauen Mennekes Kabel die dem Tesla beliegen. Typ2 mänlich auf Typ2 weiblich.
https://shop.tesla.com/de_de/product/type-2-adapter---32a
Ladesäulen mit einer Phase 32A haben den selben Typ2 Anschluss wie 3 phasige Type Ladestationen.
Um genauer zu sein:
Type 2 Stecker/Buchse haben 5 + 2 Kontakte: Stromführende Kontakte L1,L2,L3,N,PE und 2 kleine für Kommunikation CP und Stromkodierung PP.
Leider gibt’s ja noch keine Langzeiterfahrungen (und ob Tesla 50kW DC von >100kW DC unterscheidet).
Vom reinen Akku her sollte 11kW AC (ist intern ja eh auch DC) oder 50kW keinen Unterschied auch bei regelmäßiger Ladung machen.
Genau.
Und das Kabel ist kodiert auf 32A.
Was sagt denn das Auto, wenn Du an einer solchen Ladestationen lädst? Sagt es 1x32 oder 2x16?
Ladestation 32A eine Phase mit 32A Kabel
- Auto weiß, dass das Kabel 32A unterstützt
- Ladung beginn und Auto weiß, dass nur an einer Phase Strom anliegt -> einphasiges laden
- CP signalisiert (PWM) dass eine Ladung mit 32A erfolgen kann -> Kabel ist auch 32A + einphasiges laden => schalte 2 Einzel Lader zusammen und laden mit 32A auf einer Phase ~7,4kW
Ladestation 32A eine Phase mit 20A Kabel (ja es gibt keine 16A Kabel, es gibt 13A, 20A, 32A und 63A => Wikipedia)
- Auto weiß, dass das Kabel 20A unterstützt
- CP signalisiert (PWM) dass eine Ladung mit 32A erfolgen kann -> Kabel ist 20A + einphasiges laden => schalte 2 Einzel Lader zusammen und laden mit 20A auf einer Phase ~4,6kW
Ladestation 32A drei Phasen mit 32A Kabel
- Ladung beginn und Auto weiß, dass an drei Phasen Strom anliegt -> dreiphasige Laden
- CP signalisiert (PWM) dass eine Ladung mit 32A erfolgen kann -> Kabel ist auch 32A + dreiphaisge laden => Auto kann nur 16A pro Lader => laden mit 3x16A ~11kW
Ok.
Dein Screenshot weiter oben sagt aber etwas anderes:
Dort steht „16/32“.
Die 32(Ampére) kommen von der Kabelkodierung.
Die 16 stehen dafür, was gerade gezogen wird, nämlich einphasig 16 Ampére, da ein Lader eben auf 16A limitiert ist.
Oder sehe ich da etwas falsch?
32A Kommen vom PWM Signal einer Ladestation die 32A auf einer Phase liefern kann.
Im Display wird nicht angezeigt welcher Kabel drin Steckt.
Es war Test bei mit in der TG, ich habe eine einphasige Dose die mit 16A abgesichert ist.
Durch „falsche“ Einstellung konnte die Wallbox 32A dem Auto sagen (wie gesagt, es liegt nur an einer Phase Strom an). Deswegen habe im Auto auf 16A reduziert, damit die Sicherung nicht fliegt.
Danach wurde die Wallbox wieder auf 16A „richtig“ eingestellt
Und wie ich schon geschrieben habe: in Portugal habe ich mir 30A geladen… mit meinem Typ2 Kabel.
Ich finde das interessant aber unübersichtlich. Vielleicht sollte man das in ein eigenes Thema verschieben und die verschiedenen Lademöglichkeiten mal tabellarisch auflisten…
Eigentlich ist es übersichtlich:
Tesla Model 3 kann:
auf einer Phase 1x32A ~7.4kW
auf drei Phasen 3x16A ~11kW
Mehr muss man nicht wissen
Ok.
Ich werde es mal testen wenn ich kann.
Ich kann mich an eine Situation mit einem Destination Charger (Tesla) erinnern, wo ich mit meinem Red Devil (Model S90D) über Nacht laden wollte.
Da ich den Doppellader drin hatte, wollte das Auto 22 kW ziehen, was die Wallbox auch versucht hat, aber sofort ist dann die Sicherung raus geflogen.
Erst als ich das Auto runter geregelt habe auf 11 kW war der Ladevorgang erfolgreich.
Dann habe ich mit dem zuständigen Hauselektriker gesprochen und habe ihm gesagt, dass man in der Wallbox über einen Drehschalter die maximale Leistung so einstellen kann, dass die Sicherung nicht mehr raus fliegt.
Er war mir so dankbar für den Tip, dass er mich am Abend auf ein Bier an der Hotelbar eingeladen hat…
Ich habe mal alles zusammengefasst:
Danke, aber das ist mit alles klar. Ich dachte da an Kombinationen Charger/Stecker, Kabel wie das Typ2 16 oder 32A und welche Ladeleistungen damit zu erreichen sind.
Ausserdem gilt:
1 Kilo Watt sind 2 Pfund Schlick
Du kannst es auch einfach mit einem einphasigen 32A Typ2-Kabel an einer Wallbox mit Buchse oder an einer öffentlichen Ladestation testen. Auch der BMW i3 (Modelle 94Ah und 120 Ah) kann mit dem 11 kW Bordlader einphasig bis zu 7,4 kW laden.
Bei 3x16A ist mal eine Sicherung ausgegangen, er hat dann mit 2x16A ( zweiphasig) weitergeladen. Die Möglichkeiten sind also ausreichend.
Danke, das ist mal hlifreich. In meinem Fall hätte ich evtl sogar auf ne Wallbox verzichtet, wenn ich die Info mit dem 32A Adapter für den Charger vorher gehabt hätte. Irgendwie wird halt nur Schuko, Wallbox oder mobiler Charger kommuniziert, auch von Tesla. Daher wär eine Übersicht mit den möglichen Kombinationen schon gut.
Der Schlick im Kanal vorm Haus funktioniert nicht so gut, der will da absolut nicht in die Ladeklappe. Trotzdem dafür auch vielen Dank, jeder hilft halt so gut er kann😀
Ich selbst lade ebenfalls fast nur an 50KW DC Chargern, gratis.
Zuhause habe ich die 11KW Tesla Wallbox installiert, da hängt der Wagen auch immer dran, lädt jedoch nich da ich den Schieber auf 50% stelle und der SOC immer grösser ist.
50KW und kostenlos ergibt sich durch relativ wenig fahren, und beim Einkaufen laden.
Die Ladeleistung dieser 50KW Lader liegt in der Realität zwischen 39KW und 49KW. Auf die Batterie Grösse bezogen (75kWh) hat das mit einer Schnellladung nichts zu tun.
Völlig unbedenklich meiner Meinung nach.
Was mich eher zum grübeln bringt ist die Tatsache, das der Wagen die Batterie beim DC laden immer auf 50 Grad aufheizt. Tesla unterscheidet da leider nicht zwischen Supercharger und einen 50KW Charger.
Bei <50KW stelle ich mir vor das 50 Grad Batterie Temperatur nicht nötig sind.
Ob, und wenn ja, wie schädlich das häufige (unnötige) temperieren der Batterie auf 50 Grad ist… Dazu habe ich noch keine plausible Erklärung gelesen.
Da das Auto mein Eigentum ist, ist es mir nicht egal und ich möchte lange Freude am Akku haben. Andererseits, ich habe 8 Jahre Garantie auf den Akku…
In 8 Jahren wird viel passieren, vielleicht möchte man dann sowieso einen neuen Akku, ein anderes Auto. Da kann man dann das durchs gratis laden gesparte Geld mit rein stecken
Verstehe ich das jetzt richtig? Wenn ich eine 32A rote Dose habe, kann ich bis zu 7,4 KW
über das normale mitgelieferte Ladekabel ziehen?
Muss ich mir dann nur noch ein Adapter von der 32 auf schuko holen?
Ja, so sieht es aus. Aber das geht nicht über schuko. Falls es keinen roten 32 A für den charger gibt, nimmste den oben geposteten 32A CEE. da müsstest du dann eine 32A CEE wandseitig anbauen oder ein normales Adapterkabel nutzen. Da wäre nur noch die Frage der einseitigen Belastung des Drehstromkreises zu klären. Das soll man eigentlich vermeiden
