anknüpfend an den Thread Befestigung kurzer Kennzeichen Model 3 Highland eröffne ich hier mal einen passenden für das Model Y Juniper. Den originalen Halter an meinem neuen MY Juniper fand ich wieder grässlich, daher habe ich ebenfalls für das Model Y Juniper Adapter für Kennzeichenhalter designed, die ich in einer Kleinserie 3D-gedruckt anbieten kann.
Ich habe zwei Varianten. Eine für geschraubte Kennzeichenhalter und eine für Klett Pads.
Nur eines der Schraub-Variante. Die Klett-Variante unterscheidet sich nur darin, dass die kleinen Löcher fehlen und die Adapter etwas länger und breiter sind, dass die Klett Pads auch vollflächig verklebt sind.
Klaro, Versand ist kein Problem. Ich müsste nur mal sehen, wie hoch die Preisdifferenz beim Versand nach Österreich ist. Aber so viel mehr wird das nicht sein, denke ich. Alles weitere können wir gerne per PN klären .
Wir aus der Schweiz haben für das vordere Kennzeichen jeweils 8 x 30 cm als Grösse für die Halterung. Wäre CH-Kennzeichen somit überhaupt kompatibel? Und wenn ja, wäre eine Lieferung in die Schweiz überhaupt machbar ?
Hi Raphael, in er aktuellen Ausführung wäre das leider nicht möglich. Ich müsste mal prüfen, ob es irgendwie machbar ist. Die Klett Variante wäre ohnehin raus, weil sie 10 cm hoch ist. Die Schraubvariante müsste ich anpassen, dann könnte das passen. Allerdings dann nur so, dass das Kennzeichen links und rechts ca. 5-10mm über die Adapter überstehen.
Ja, das ist wirklich unschön gelöst. Wie konnte Tesla das denn übersehen . Ich komme frühestens kommenden Mittwoch dazu, mir das mal genauer anzusehen.
Hallo zusammen, ich suche leider vegeblich nach einer guten rahmenlosen Lösung für mein mein MY Juniper und dem neu bestellten 3D Kennzeichen. Am liebsten wäre mit eine Lösung ohne Klett.
Danke dir, ich hätte jedoch noch hinzufügen sollen, dass ich diese clips die man dann doch noch sieht, nicht mag.
Dann bleibt eigentlich nur noch die Magnet-Variante oder?
Vielleicht ist es möglich das Kennzeichen a den gedruckten Halter zu schrauben mit den typischen Kennzeichen schrauben mit farblichen abdeckkappen?
Nur Klett ect wäre mir zu riskant da besondere Kennzeichen schon oft geklaut wurden…
Ich habe auch direkt einen Tag, nachdem ich mein Model Y abgeholt habe, die Kennzeichen vorne und hinten mit Klett befestigt. Mein Set war ein vollflächiges Set, also Kennzeichen + Gegenstück am Fahrzeug sind genausogroß wie das Kennzeichen. Ich hatte mal versucht das Kennzeichen hinten zu lösen, dabei hat sich das Blech vom Kennzeichen schon etwas verbogen, also es hält wirklich bombenfest.
Hoffe natürlich, sofern ich es irgendwann mal abmachen will, dass ich dann nicht ausversehen Lack mit abziehe
