Model Y LR - Leistung in PS
Die Vorfreude auf mein Model Y LR ist trotz der Verzögerung bei der Lieferung ungebrochen.
Worüber ich mir noch keine Gedanken gemacht habe, wieviel PS hat der aktuelle LR eigentlich?
In einzigen Anzeigen lese ich was von 451, 514. 514 scheint mir relativ nah am Performance mit 533 PS?
Die Angaben sind auch nicht 100% eindeutig, da hier einiges durcheinander kommt. Grob:
  • MYLR ohne Boost = 451PS
  • MYLR mit Boost = 514PS
  • MYP Boost N/A = 533PS
Diese maximale Leistung liegt beim Model Y allerdings nur bei hohem SoC und nur zwischen 80 und 90km/h an. Darunter und darüber ist sie niedriger.
13 „Gefällt mir“
Vielen Dank für Deine immer tollen Angaben.
Ich habe nur eine Frage. Wenn hier (bei einem hohen SoC) ca. 60 PS mehr anliegen, wenn man
den Boost hat, dann müsste doch eigentlich auch die Beschleuinigung von 80 - 120 km/h
mit Boost schneller sein, als ohne.
Ich habe schon viele Videos gesehen und da war „nicht“ mal das MYP viel schneller als der MYLR
VG
Robert
Laut COC bei meinem MYLR ohne Boost , Fertigstellung 19. 01.22
Frontmotor 158 kw
Heckmotor 220 kw
sind zusammen 514 PS
Ein Beitrag wurde in ein existierendes Thema verschoben: Nicklichkeiten und Unangemessenes - nicht öffentlich
Im COC wird immer die Maximalleistung (also inkl. Acceleration Boost) angegeben. Ob du ihn bestellst oder nicht.
Dazu kommt, wie schon oft erwähnt, dass die Motoren ihre maximale Leistung nicht gleichzeitig, sondern nacheinander, abrufen. Die maximale Systemleistung ist also niedriger, als die addierte Leistung beider Motoren. Mehr Infos dazu in der folgenden Antwort…
Der Unterschied ist auch bei 80-120km/h noch vorhanden, aber es sind eben keine Welten. Siehe dazu auch folgende Beiträge:
Vielen Dank für diese interessanten, verständlichen Infos, wieder etwas gelernt
Vielen Dank für die Infos.
Was mich noch interessiert ist wieso bei der Versicherung für Modelljahr 2022 4 verschiedene PS Klassen verfügbar sind? Du hast ja lediglich 3 Kombinationen genannt. Mein „normales“ MYLR wäre dann ja die kleinste Version oder?
Diese Menus sind eh meist nicht up to Date.
Geh den direkten Weg über die HSN/TSN
das wäre dann TSN ABB wenn ich das richtig sehe … es gibt auch ABC
Müsste glaub ABD sein :thinking:
Musst mal genauer im Versicherungsthread schauen
Die Versicherer geben hier die 30-Minuten System-Leistung in kW oder PS an:
1480…
  • ABB = MYSR
    • 88kW 30Min
    • 208kW Max
    • 3D5 oder 3D7
  • ABC = MYSR
    • 100kW 30Min
    • 239kW Max
    • 3D1 oder 3D6
  • ABD = MYLR
    • 88kW + 65kW = 153kW 30Min
    • 378kW Max
    • 3D3/3D5 oder 3D3/3D7
  • ABE = MYP
    • 90kW + 65kW = 155kW 30Min
    • 393kW Max
    • 3D3/3D6
Hallo, leider komme ich mit den aufgelisteten Leistungsdaten nicht ganz klar. Bitte verzeiht meine Unwissenheit, auch nach langer Suche im Forum, aber könnte mir bitte vielleicht jemand von Euch die Leistungsdaten (kW/PS) aus den Fahrzeugpapieren (Zulassung) eines aktuellen Model Y Maximale Reichweite auch China mitteilen. Ich benötige diese Daten für Versicherungsangebote. Danke im voraus.
Da mir leider niemand weiterhelfen konnte musste ich auf die Fahrzeugpapiere warten. Ich habe darum mal den Auszug aus meinen Fahrzeugpapieren zum Model Y LR - Variante Y5LD hinzugefügt. Vielleicht hilft das jemandem weiter.
Ich finde das ganze ein bisschen verwirrend.
Es gibt’s ein Tesla Long Range dual Motor mit 351 ps und eins mit 514 ps. Ist das ein älteres Model mit die 351 ps? So wie ich es sehe sind die beide 0-100 in 5 Sekunden angegeben???
Wo hast du die Varianten gefunden ?
Das sind gebrauchte auf die Gebrauchtwagen Portale, und Google.
Die 514PS ist die 378kW Variante (LR AWD aber mit Boost)
Die 351PS kann nur die 255kW Variante sein (LR RWD)
Ansonsten sind die Angaben in den Portalen mit Vorsicht zu genießen.
Hier das Motorwiki
Super, danke. Dann sind die Leute die die Autos verkaufen vielleicht selber verwirrt.
Ich war auch der Meinung das das Auto mit 351 ps der RWD long range sein müsste.
Der Model y performance wird auch mal mit 462 ps und mal mit 534 ps gebraucht verkauft, ist das auch falsch oder ist das unterschiedliche Modelle?
