Model Y Laden mit 1kW
Moin bitte geht nicht so hart mit mir ins Gericht und auch bitte keine Belehrung, dass es nicht ganz korrekt ist :slight_smile:
Meine PV Anlage produziert im Peak 2kW. Im Schnitt aber 1,4kW
Nun möchte ich den von mir gewonnen Strom so gut es geht ins Auto pumpen. Meine Easee Wallbox kann ich nur auf 5A reduzieren. Das heist ich lade immer noch mit ca 3,5kW/h.
Jetzt will ich aber nur mit 1,4kW/h laden, besser noch mit 1kW/h. Meine Eeasy Wallbox kann ich nicht auf 1Phasig stellen. Heisst ich brauche eine andere, für mich bessere Lösung.
Entweden ich nutze sowas wie den Juice Booster 3 air oder den Ladeziegel mit einem vernünftigen langen und dicken Verlängerungskabel und reduziere da die Leistung auf 1kWh.
Was denkt ihr? Was ist da die günstigste Lösung bzw die beste Preis/Leistung Lösung?
Kann ich nicht einfach am Sicherungskasten 2 Phasen „ausschalten“ also umlegen, so das die Wallbox gezwungen wird, einphasig zu laden?
Die Idee über Schuko sagt mit am meisten zu. Ich reduziere auf 5A und gut ist. Kabel und Steckdosen werden fast nicht belastet
:slight_smile:
dann haste auch direkt 1,5 oder 2 kW die ins Auto geladen werden, wenn verfügbar
Das könnte gehen. Es gibt wohl Wallboxen, die dann Fehlermeldungen produzieren. Ob deine dazu gehört, müsstest du mal suchen.
Eine andere Lösung ist ein 1-Phasiges Typ 2 Kabel. Das muss funktionieren, denn sonst hätte fast jeder Plug-In Hybrid ein Problem an der Wallbox.
P.S.: Da du konstant die falsche Einheit benutzt, erlaube ich mir ein wenig Klugscheißerei. Ladeleistung in kW und kWh nur für Energiemengen :wink:
Ja.
Geht auch.
Drittens ginge es, den Ladestrom auf weniger als 5A zu reduzieren über das API.
import teslapy
with teslapy.Tesla('[email protected]') as tesla:
    vehicles = tesla.vehicle_list()
    vehicles[0].sync_wake_up()
    print(vehicles[0].get_vehicle_data()['vehicle_state']['car_version'])
    print(tesla.api("STATUS"))
    print(tesla.api("CHARGING_AMPS", path_vars={"vehicle_id":vehicles[0]["id"]},  charging_amps=1))
P.S: Die Einheit für elektrische Leistung ist Watt. 1000 Watt sind 1 kilo Watt, abgekürzt kW.
Die Geschichte mit Leistung und Energie wurde ja schon erwähnt.
Was anderes - fährst du mit deinem Auto nicht? Oder warum willst du mit 1kW laden? Da dauerts ja ewig und noch 3 Tage bis der akku auch nur „halbvoll“ ist?!? Außerdem sind die Ladeverluste bei so geringer Leistung natürlich auch relativ groß.
Mit Tesla wohl
Hier ein paar Überlegungen in Zahlen.
Wenn man damit rechnet, dass bei 1kW Ladeleistung 500 Watt im Tesla effektiv ankommmen und einen Verbrauch von 16kWh/100km rechnet, macht das 32 Stunden Ladezeit für 100km, oder 3,12km Reichweite/Std. Da fährt man dann lieber Fahrrad oder geht zu Fuss😀 Spass beiseite, nutze auch den TSC, da geht es mal auf 1kW runter, aber mit dieser Pipi-Leistung dauerzuladen, ist sicherlich nicht empfehlenswert.
Sehe ich genauso: Unter 2A lohnt nicht wirklich (ist bei mir als Minimum eingestellt mit 5kWp Anlage)
Evtl. einphasig, um feiner steuern zu können. Dann braucht es aber sowieso mindestens die 5A, die man auch in der App steuern kann. Und es wird aufwändig mit der Umschalterei oder man beschränkt sich auf 3,7kW.
Einfach mal durchrechnen, wie viel man sparen könnte, und ansonsten an sonnigen Tagen einfach mal laden, ggf. eben nur halb PV, halb Netz mit 5A manuell auf 3 Phasen.
Melde dich bei Tibber an.
Wenn deine Anlage produziert tun das alle anderen auch. Dann ist der Strompreis niedrig und du kannst dein auto gleich mit vollgas laden.
Ich hab 6kwp und das reicht auch kaum für PV Überschssladen.
Ich nutzen den TeslaSolarCharger. Der kann das alles
Das wäre mein Rat
Mal davon abgesehen, dass es ewig dauert, ist es die reinste Stromverschwendung und alles andere als Nachhaltig.
Andere Überlegung, die noch nicht kam: Vergrößerung der PV-Anlage?
Ich vermute, dass das schon in Erwägung gezogen wurde, aber warum auch immer nicht geht???
Wenn doch - PV vergrößern! Es gibt kaum eine lohnendere Investition :white_check_mark:
Ok, sorry war gestern schon echt spät. Ich danke Euch allen recht herzlich!
Also, ich fahre sehr wenig, genauso wie meine Frau mit ihren e-up!. Auch wenn es Verschwendung an Strom ist, würden wir den ein oder anderen Tag gerne langsamer laden wollen. Wir sitzen beide komplett im Homeoffice bzw sie bald in Mutterschutz und Elternzeit, daher hätten wir die Zeit langsam zu laden.
Mit der API klingt gut, ist denke ich aber uninteressant, weil der e-up! auch langsam geladen werden soll.
Mega lieb von euch. Ich schaue mir nun Eure Ideen genau an
Nicht möglich leider :frowning:
E-Up kann auch mit Überschuss geladen werden, zumindest mit EVCC :slight_smile:
Nur weil der Strom selbst erzeugt wird ist er ja nicht weniger wert. Nicht eingespeister Strom wird dann eben durch Kohle, Gas oder Atom ersetzt.
Bitte jetzt keine Debatte über unsere wundervolle, kluge und nachhaltige Regierung. Micht pisst es alles selber an.
Hier soll es nur um meine Frage gehen :slight_smile:
Seid mir nicht böse!
Ist ja richtig, aber ich bin da halt mal so egoistisch, und will den nur für mich nutzen.
Wenn du kannst, schau dir mal euren jetzigen Grundverbrauch im Haus an, wenn du im Home-Office bist und deine Frau zuhause. Vermutlich kommst du schon auf ein paar Hundert Watt, und dann bleibt mMn wirklich nicht viel Überschuss zum Laden.
Dann den Preisunterschied zwischen PV und Netzbezug nehmen und mal hochrechnen, was du sparen kannst und mit einer möglichen Investition abgleichen.
Lohnt sich das oder reicht Pi*Daumen Laden bei Sonne ggf. mit einer Phase?
BTW: Weiß jemand, ob es echte Vorteile bringt, die gleiche Phase wie die zu nehmen, an der der WR einspeist?
Wir kommen auf 500-600 Watt Verbrauch im Home-Office. Daher würde ich gern mit 1kW/h laden :slight_smile:
Ich denke, dass das evcc genau das ist, was ich brauche. Wenn ich es nicht hinbekomme, würde ich mir ein 1Phasen Ladekabel kaufen.
