So ich mache hier mal einen eigenen Thread auf, schließlich umreist das ganze ein wichtiges Thema für sich.
Am Freitag den neuen Wohnwagen geholt.
Hier nun zunächst das Negative:
Der Verbauch lag bei 39,8 kwh/100 km… boa das ist viel! Und dabei noch Netto 100 HM verloren. Mit dem X hätte ich das gleiche gebraucht (vorrausgesetzt am Wowa funzt alles korrekt?!) Wowa wog ca. 1300 kg (ist leer). Die Fahrstrecke war Freistatt Sulzemoos - Filderstadt bei Stuttgart.
Nun muss man sagen, dass die Strecke Augsburg - Ulm ein einziges rauf und runter ist, da ist es schon klar, dass der Verbrauch höher ist. Ab Kirchheim Teck hatte ich eine Referenz zum X mit kleinem Wowa dran, da war der Y mit ca. 34 kwh/100 km ca. 2 kwh weniger durstig… allerdings ist der Messvergleich vermutlich mit einer Ungenauigkeit (Witterung etc.) +/- 5 kwh geschätzt.
Ein weiterer Faktor kann der Wind sein… ich bin von Ost nach West gefahren und es war doch ein deutlicher Wind vorhanden, Windrichtung habe ich nicht gemessen, aber Westwind ist eher üblich.
Gefahren bim ich übrigens mit 91 und beim Überholen bis max. 105 km/h. Windschatten hatte ich wenig.
Evtl. sollte man das Gespann in den nicht stark rekuperierenden Modus schalten. (weiß grad nicht wie das heißt). Ich vermute so ein bisschen, dass der Y eben zu stark rekuperiert wenn man vom Gas geht und damit die Auffahrbremse vom Wowa zu oft aktiviert wird und evtl vergeudet man dadurch ein bisschen Energie. Ist aber Spekulation (X rekuperiert nicht so stark).
Das Gespann lag bei mir nicht optimal. Ab 100 wurde er unruhig, ich hatte allerdings zu wenig Gewicht auf der Deichsel (nur eine 11 kg Flasche mit genommen), daher ist das im Rahmen.
Nun das Positive:
Man kann den Anhängermodus permanent ausschalten und mit Autopilot fahren… das würde ich natürlich niemals tun… aber man kann es. Das ergibt natürlich ein deutlich entspannteres Fahren, man darf sich natürlich nicht auf dieses System verlassen, dennoch kann es für mehr Fahrkomfort sorgen.
Natürlich handelt der Y so einen Wohnwagen problemlos.
Dann schaut euch mal diese Hammerladestation an inkl. TeslaSuC die ist in Zusmarshausen, das ist die Zukunft!
Eigentlich wollte wir dort gar nicht laden auf dem Rückweg, aber beim Hindweg gesehen wie cool das ist und dass man mit Gespann laden kann mit 475 kw und nur 34 Cent!
das gilt aber glaube ich nur für die 475 kw Lader… also die Tulpensäulen…
