Model S D-Modelle Kilometer-König im Forum
Update: 598.945 km seit 26.08.2015.
85D
244 Wh/km
Batterie-Tod nach 430.320 km bei Kilometerstand 462.286, 2. Batterie seit dem 27.04.2020
2. DU (hinten) nach 87.939 km / 27.09.2016
3. DU (hinten) nach 587.852 km / 30.06.2021
Reifenverschleiss:
Winter PilotAlpin5 08/2021 bis heute: 175 km
— 2. Batterie (refurbished) seit 27.04.2020 / bei Kilometerstand 462.286 —
