Ich bin mal so frei und schicke schon nach wenigen Tagen ein Update hinterher, um wieder synchron zu sein. Hab einige Monate hinterhergelagged. …und bei der Gelegenheit @Haraldt1 hinzugefügt.
Update: 761.089 km seit 26.08.2015.
85D
231 Wh/km seit MCU-Reset bei km-Stand 587.852 am 30.06.2021 (davor: 244 Wh/km)
213 Wh/km seit MCU-Reset bei km-Stand 739.059 am 15.06.2023
2. Batterie am 27.04.2020 bei km-Stand 462.286. Story: Hallo aus Frankfurt - #137 von univ
3. Batterie am 04.11.2022 bei km-Stand 708.092. Story: Hallo aus Frankfurt - #186 von univ
4. Batterie am 15.06.2023 bei km-Stand 739.059. Story: Hallo aus Frankfurt - #194 von univ
2. DU hinten am 27.09.2016 bei km-Stand 87.939. Story: https://tff-forum.de/t/drive-unit-tausch/7309/92
3. DU hinten am 30.06.2021 bei km-Stand 587.852. Story: Univ’s Model S-Kostentagebuch - #13 von univ
DU vorne ist noch Original.
Reifenverschleiss:
Winter PilotAlpin5 08/2021 bis 03/2022: 49.907 km
Sommer Primacy4 03/2022 bis 08/2022: 46.234 km
Sommer PilotSport5 08/2022 bis 11/2022 und 04/2023 bis 08/2023: 33.980 km
Winter Sottozero3 11/2022 bis 04/2023: 26.818 km
Sommer PilotSport5 seit 08/2023: 5.380 km
— 2. Batterie (refurbished) am 27.04.2020 (breakdown 09.04.2020) / bei Kilometerstand 462.286 —
04.11.2021 (616.979 km): 362 km (lädt bis 97,1%). kWh nominal full 69,2, remaining 67,3, usable full --,-, remaining: 63,3. (+0,2 kWh)
01.12.2021 (628.704 km): 360 km (lädt bis 97,2%). kWh nominal full 68,8, remaining 67,0, usable full --,-, remaining: 63,0. (-0,4 kWh)
02.02.2022 (637.086 km): 356 km (lädt bis 96,4%). kWh nominal full 68,7, remaining 66,4, usable full --,-, remaining: 62,4. (-0,1 kWh)
02.04.2022 (654.475 km): 352 km (lädt bis 96,1%). kWh nominal full 68,1, remaining 65,6, usable full --,-, remaining: 61,6. (-0,6 kWh)
01.05.2022 (662.637 km): 353 km (lädt bis 96,9%). kWh nominal full 67,6, remaining 65,6, usable full --,-, remaining: 61,6. (-0,5 kWh)
02.06.2022 (672.248 km): 356 km (lädt bis 98,3%). kWh nominal full 67,2, remaining 66,1, usable full --,-, remaining: 62,1. (-0,4 kWh)
06.07.2022 (686.449 km): 353 km (lädt bis 97,6%). kWh nominal full 67,1, remaining 65,6, usable full --,-, remaining: 61,6. (-0,1 kWh)
09.10.2022 (706.224 km): 333 km (lädt bis 97,0%). kWh nominal full 63,7, remaining 61,9, usable full --,-, remaining: 57,9. (-3,4 kWh)
02.11.2022 (708.074 km): 343 km (lädt bis 96,3%). kWh nominal full 66,0, remaining 63,7, usable full --,-, remaining: 59,7. (+2,3 kWh)
— 3. Batterie (refurbished) seit 04.11.2022 / bei Kilometerstand 708.092 —
07.11.2022 (708.457 km): 378 km (lädt bis 98,8%). kWh nominal full 70,9, remaining 70,1, usable full --,-, remaining: 66,1. (+4,9 kWh)
02.01.2023 (714.262 km): 381 km (lädt bis 98,8%). kWh nominal full 71,5, remaining 70,7, usable full --,-, remaining: 66,7. (+0,6 kWh)
03.03.2023 (730.639 km): 386 km (lädt bis 98,7%). kWh nominal full 72,5, remaining 71,6, usable full --,-, remaining: 67,6. (+1,0 kWh)
02.04.2023 (734.797 km): 385 km (lädt bis 99,0%). kWh nominal full 72,2, remaining 71,5, usable full --,-, remaining: 67,5. (-0,3 kWh)
— 4. Batterie (refurbished) seit 15.06.2023 (breakdown 23.04.2023) / bei Kilometerstand 739.059 —
04.08.2023 (755.980 km): 391 km (lädt bis 100%). kWh nominal full 72,4, remaining 72,4, usable full --,-, remaining: 68,4. (+0,2 kWh)
02.09.2023 (761.089 km): 391 km (lädt bis 99,9%). kWh nominal full 72,5, remaining 72,4, usable full --,-, remaining: 68,4. (+0,1 kWh)
