Model S D-Modelle Kilometer-König im Forum
Auf den letzten 8000 km lag der Verbrauch bei ca. 200 Wh/km, was niedrig ist. Der Grossteil davon war aber Ausland mit Tempolimit/schlechten Strassen. Seit ich die Reifen draufhabe ist mein Durchschnittsverbrauch (auf Basis der letzten 100.000 km / 1 Jahr) von 234 Wh/km auf 226 Wh/km gesunken. Ob das am Sommer liegt oder an den Primacy4 oder an den langsamen Geschwindigkeiten kann ich leider nicht „aufdroeseln“.
Model S75D Erstzulassung 12/2016, Als Vorführer im Juni 2017 gekauft, Kilometerstand 147.000
@Burak ich glaub du hast dich im Thema geirrt….hier geht um
Model S - Kilometer-Könige
Bitte korrigieren - Dankeschön
Habe es gelöscht :blush::+1:
So, Quartal ist wieder rum, hier ist meine Wasserstandsmeldung:
EZ: 08.05.2017
LL: 169.057 km
Erster Akku
Erste DU
Erste Bremsen (haben aktuell noch ca. 5mm)
Erster Satz Winterreifen hat 74 tkm gehalten,.
Erster Satz Sommerreifen hat 60 tkm gehalten.
Zweiter Satz Sommerreifen hat 36,5 tkm gehalten, gebraucht mit 5,5mm und Felgen gekauft.
Aktueller All Time Verbrauch: 19,4 kWh.
Monatlicher Reset der Verbrauchsanzeige.
27.08.2019: Inspektion bei 78 tkm, Bremsflüssigkeit und Klimaservice, 358,78 €
28.01.2021: CCS-Upgrade zu Hause durch Ranger, 299,00 €
07.05.2021: 3-Wege-Ventil gewechselt, 449,65 €
20.08.2021: Längslenker links gewechselt (war gebrochen, selbst erledigt, 81,99 €
02.09.2021: Längslenker rechts aus Sicherheitsgründen mit gewechselt, 81,99 €
22.09.2021: Achs- und Spurvermessung + Einstellung wegen Längslenkertausch 119,88 €
26.11.2021: Neue Winterreifen 708,12 €
21.06.2022: Bremsen gereinigt bzw. gängig gemacht, da selbst gemacht, 0 €
Eigene Dummheiten 680,00 €
Unterhaltskosten All Time aktuell 8,82 ct/km
Erfreulich, diese Woche TÜV ohne Mängel :smiley:
Update: 706.224 km seit 26.08.2015.
85D
226 Wh/km seit MCU-Reset bei km-Stand 587.852 (davor: 244 Wh/km)
Batterie-Tod nach 430.320 km bei Kilometerstand 462.286, 2. Batterie seit dem 27.04.2020
2. DU (hinten) nach 87.939 km / 27.09.2016
3. DU (hinten) nach 587.852 km / 30.06.2021
Reifenverschleiss:
Winter PilotAlpin5 08/2021 bis 03/2022: 49.907 km
Sommer Primacy4 03/2022 bis 08/2022: 46.234 km
Sommer PilotSport5 08/2022 bis heute: 11.313 km
— 2. Batterie (refurbished) seit 27.04.2020 / bei Kilometerstand 462.286 —
— BMS ausgetauscht am 07.10.2021 bei Kilometerstand 607.200 —
04.11.2021 (616.979 km): 362 km (lädt bis 97,1%). kWh nominal full 69,2, remaining 67,3, usable full --,-, remaining: 63,3. (+0,2 kWh)
01.12.2021 (628.704 km): 360 km (lädt bis 97,2%). kWh nominal full 68,8, remaining 67,0, usable full --,-, remaining: 63,0. (-0,4 kWh)
02.02.2022 (637.086 km): 356 km (lädt bis 96,4%). kWh nominal full 68,7, remaining 66,4, usable full --,-, remaining: 62,4. (-0,1 kWh)
02.04.2022 (654.475 km): 352 km (lädt bis 96,1%). kWh nominal full 68,1, remaining 65,6, usable full --,-, remaining: 61,6. (-0,6 kWh)
01.05.2022 (662.637 km): 353 km (lädt bis 96,9%). kWh nominal full 67,6, remaining 65,6, usable full --,-, remaining: 61,6. (-0,5 kWh)
02.06.2022 (672.248 km): 356 km (lädt bis 98,3%). kWh nominal full 67,2, remaining 66,1, usable full --,-, remaining: 62,1. (-0,4 kWh)
06.07.2022 (686.449 km): 353 km (lädt bis 97,6%). kWh nominal full 67,1, remaining 65,6, usable full --,-, remaining: 61,6. (-0,1 kWh)
09.10.2022 (706.224 km): 333 km (lädt bis 97,0%). kWh nominal full 63,7, remaining 61,9, usable full --,-, remaining: 57,9. (-3,4 kWh)
3,4 kWh verloren auf den letzten 20.000 km, Batterie ist kurz davor zu sterben behaupte ich. Tesla dürfte das ähnlich sehen, jedenfalls wurde jetzt endlich eine neue (refurbished) Batterie für mich bestellt (Garantie) aufgrund „Keine Beschleunigung mehr möglich“ (Details hier). Die aktuelle Batterie hat jetzt 2579 charge cycles runter was bei ca. 193 km je charge cycle 497.747 km entsprechen würde. Ich bekam die aktuelle Batterie mit 1209 charge cycles eingebaut, was ca. 233.000 km gewesen sein dürften. Habe also ca. 265.000 km auf die refurbished draufgepackt. Die vorherige Batterie hielt 2230 charge cycles / 430.320 km.
Update: 708.074 km seit 26.08.2015.
85D
225 Wh/km seit MCU-Reset bei km-Stand 587.852 (davor: 244 Wh/km)
Reifenverschleiss:
Sommer PilotSport5 08/2022 bis heute: 13.163 km
02.11.2022 (708.074 km): 343 km (lädt bis 96,3%). kWh nominal full 66,0, remaining 63,7, usable full --,-, remaining: 59,7. (+2,3 kWh)
Auf den letzten 2000 km wieder 2,3 kWh hinzubekommen. Das soll mal einer verstehen. SMT besoffen oder weiss der Geier. Egal, denn: Heute bringe ich die alte Schüssel zum SeC, dort wartet eine „neue“ Batterie auf mich. Bin schon gespannt, was ich bekomme (refurbished? Oder vielleicht… ihr wisst schon… ich wage es ja kaum zu hoffen… :slight_smile: ).
Jedenfalls: Witzig, diese Batterie hat jetzt exakt 2500 charge cycles mitgemacht - siehe nachfolgende Screenshots von SMT. Bei meinem damals errechneten Wert von 193 km je charge cycle wären das jetzt 482.500 km. ← Das hier habe ich eben geschrieben und muss mich direkt korrigieren:
Laut SMT hatte die Batterie letzte Nacht 2500 charge cycles. Am 9. Oktober hatte sie jedoch 2579 charge cycles. Alter…
Screenshot von letzter Nacht, 2. November:
Screenshot vom 9. Oktober:
Ob das jetzt SMT’s Schuld ist oder die des BMS. Wer weiss das schon. Jedenfalls bin ich froh dass wer auch immer BMS und SMT programmiert hat nicht die Software für die Steuerung von Atomkraftwerken programmiert.
Zum Ende des Lifecycles dieses Akkus abschliessend noch alle Daten aus SMT von letzter Nacht:
Nachtrag: Hab beim Entwickler von SMT gefunden, weshalb der charge cycles Wert springt. Das ist gar kein fester Zähler innerhalb des BMS sondern geschätzt:
„Charge cycles: Charge total / nominal full pack. Meaning, as your battery gets older and worn, this number gets more inaccurate“
„Charge total: Total incoming charge as measured at BMS, meaning charging + regen“
Quelle: Scan My Tesla readings - Google Tabellen
Wiederum von https://www.scanmytesla.com/ → Signal details
Aktueller km-Stand: 204.682
Model S90D ´17
Bisher kein Tausch: DU/Akku
Danke @univ , für das Fortführen dieses Threads! :+1:t2:
Da ich eine neue Hochvoltbatterie bekommen habe, bin ich mal so frei und poste 2x ein Update in einem Monat. Alle Details zur neuen Batterie hier: Hallo aus Frankfurt - #186 von univ
Update: 708.457 km seit 26.08.2015.
85D
2. Batterie am 27.04.2020 bis km-Stand 708.092,
3. Batterie seit dem 04.11.2022
Reifenverschleiss:
Sommer PilotSport5 08/2022 bis heute: 13.546 km
— 3. Batterie (refurbished) seit 04.11.2022 / bei Kilometerstand 708.092 —
07.11.2022 (708.457 km): 378 km (lädt bis 98,8%). kWh nominal full 70,9, remaining 70,1, usable full --,-, remaining: 66,1. (+4,9 kWh)
Mein 75D von 2017 hat vor einigen Tagen die 235.000km vollgemacht. Das Auto hatte beim Kauf schon 200.000km auf der Uhr, aber inzwischen bin ich in den 16 Monaten seit Kauf auch nicht wenig gefahren und kann einen relevanten selbst erfahrenen Teil zu der Gesamtlaufleistung beitragen.
Der immer noch erste Akku hatte beim Kauf 59,x kWh usable und das hat sich bis heute nicht geändert. Mein SmT-Dongle ist vor einem Monat in den Tiefen unter dem DIsplay verschwunden und mißt nix mehr, aber das Auto lädt weiterhin bis auf 100% und meldet im eigenen Display dabei 334-335km TR, das ist exakt derselbe Wert wie beim Kauf.
Stand 01.09.2022: 213354km
Erster Akku, zweite DU hinten, erste DU vorne. Fahrwerk von AT-Zimmermann optimiert.
Am 01.09.2022 an WkdA verkauft! Damit bin ich hier leider raus.
Euch allen ein gutes neues Jahr 2023.
Das lässt aber ein paar Fragen offen….
Gründe?
In seinem Profil steht, dass er jetzt ein MY hat.
Warum das denn?
Beantwortet aber nicht wieso….
Stand 31.12.22:
EZ: 08.05.2017
LL: 173.906 km
Erster Akku
Erste DU
Unterhaltskosten All Time aktuell 8,26 ct/km
Nach meinem „fast“ abgeschlossenem Debakel (https://tff-forum.de/t/doch-kein-abschied-von-meinem-s/195662/188), werde ich mich hier wieder regelmäßig beteiligen.
EZ: 11.07.2019
LL: 244.000 km
Erster Akku
Erste DU
Erste Bremsen
Reifen gewechselt am 05.09.2020 bei Kilometerstand 77.400
  • Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5
Reifen gewechselt am 29.07.2021 bei Kilometerstand 165.050
Somit 87.650km mit dem zweiten Satz Reifen
  • Erneut Goddyear Eagle F1 Asymetric 5
Seit dem 21.10.2021 mit Winterreifen unterwegs, bei 191.225km
  • Pirelli Sottozero 3
Aktueller All Time Verbrauch: 18,8 kWh.
Persönlicher Rekord: Erzielte Höchstreichweite am 21.05.2021: 647,3 km , mit einer Restreichweite von 0 km
12.08.2020: Türgriff Fahrerseite wurde repariert, fuhr nicht mehr aus.
15.10.2020: Termin SeC Düsseldorf. Beide Bildschirme fielen ständig aus. Laut Techniker wurde ein großer Reset durchgeführt, dadurch sind meine Langzeitwerte gelöscht worden.
Aktion Neustart (Reset) im SeC D hat 266€ gekostet.
13.07.2021: CCS Upgrade im SeC Frankfurt durchführen lassen.
25.08.2021: Achs- und Spurvermessung + Einstellung.
10.05.2022 - 19.11.2022 Reparatur Unfallschaden in Hannover. Versicherung musste zur Übernahme der Kosten überzeugt werden.
Nachtrag: TÜV mit sechsmonatiger Verspätung ohne Beanstandung erhalten.
Ich habe deinen höhen und tiefen bzgl Reparatur mitverfolgt.
Schön, dass du hier wieder mitreden kannst :wink:
Vielen Dank. Ich mache hier gerne mit, macht Spaß.
