Model 3 Standheizung sehr laut
Weil das Thema unübersichtlich und sehr Off Topic wurde, möchte ich es aus einem anderen Thread lieber ausgliedern.
Die Diskussion findet sich hier:
Hintergrund:
Bei mir ist die Standheizung im M3 extrem laut und klingt, als würde sie jeden Moment explodieren. Besonders unschön ist das für Menschen, die daran vorbeilaufen, sich nicht auskennen und eine echte Gefahr vermuten aufgrund der Zeitungsberichte über brennende Teslas (es ist schon vorgekommen, dass ich erklären musste, dass alles ok ist).
Den Ton habe ich in diesem Video festgehalten und ist bei jedem Betätigen der Standheizung reproduzierbar:
Der Grund, weshalb ich dazu noch ein extra Thema aufmache ist, dass manche schreiben, dass ihr M3 komplett still ist, während andere schreiben, dass es bei ihnen die gleiche Geräusche macht.
Entweder muss es ein verbreitetes Problem sein oder es ist doch so gewollt.
Vielleicht können weitere Fahrer ihr Feedback dazu geben.
Ich habe einen Termin beim SeC für den 29.10. gemacht und ihnen auch das gleiche Video geschickt.
Ich warte derzeit noch auf eine Antwort.
Liebe Grüße
Amin
@Moderatoren vielleicht kann jemand von euch die Diskussion aus dem verlinkten Thread in diesen kopieren? Danke!
Moin!
Die Standheizung per App ist immer etwas lauter, da der Lüfter im Innenraum stärker läuft und natürlich auch die Akkuklimatisierung auf vollen Touren läuft.
Beim Öffnen der Tür wird die Akkuheizung abgeschaltet (sirrende Motoren, Wasserpumpen) und die Innenraumlüftung fährt auf das eingestellte Niveau herunter.
Tesla war der Meinung, die Vorklimatisierung sollte so schnell wie möglich erfolgen. Das geht nicht ganz ohne Geräusch. Mit der neuen Wärmepumpe wird es voraussichtlich noch etwas lauter werden.
Die anderen berichten aber von einem etwas lauten Lüftergeräusch, den man aus dem Innenraum dann lauter nach draußen hört.
Hast du das Video gesehen?
Das hat mit einem Lüfter nichts mehr zu tun :sweat_smile:
Das klingt wie ein lauter Rasierer
Hört sich bei mir genauso an im neuen M3 780xxx VIN
Und das Geräusch kommt eher von hinten komischerweise.
Mein altes M3 mit 219xxx VIN hatte dieses Geräusch nicht, man hat nur den Lüfter (leise) außen gehört.
Vermutung: vielleicht ist der Chargeport mit den starren Rohren (neu) wirklich flüssigkeitsgekühlt beziehungsweise beheizt und das Geräusch kommt von einer Pumpe hinten… könnte bedeuten dass diese Fahrzeuge in Zukunft eine noch höhere Ladeleistung bekommen, weil die Kabel im Auto sich nicht übermäßig erwärmen können.
Das nervige laute Gräusch was du hörtst ist nicht die Beheizung der Kabine, sondern das Vorwärmen der Batterie. Das Model 3 hat kein extra Heizungelement (PTC-Heizer) für die Batterieheizung sondern erwärmt die Statoren der Traktionsmotoren mit bis zu 7kW Leistung über eine Ansteuerung der Umrichter. Daher das Geräusch.
Aber warum machen es ältere M3 unter gleichen Bedingungen nicht?
Also unser M3 ist von 03/19 und „nervt“ ebenfalls. Die Batterie muß natürlich kalt genug sein. Es ist das selbe Geräusch was man hören kann, wenn die Batterie kurz vor Erreichen des SuC aufgewärmt wird.
Ergänzend: Wann wird die Batterie beheizt
Zumindest das wird mit dem Octovalve des Facelift Modells Geschichte sein
Also ich habe ein kleines Feedback erhalten.
Meinen Termin habe ich bestätigt bekommen und sie wollen sich den Ton im SeC anhören.
Das mit dem Lack ist ein anderes Thema, wo ich nachgefragt habe, ob mein Produktionsfehler im Lack behoben wird.
Mehr kann ich erst am 29.10. berichten :slight_smile:
Dieses Geräuschz kommt laut SeC von der Kühlmittelpumpe. Klingt bei mir gleich, seit 03/2019.
Danke für den Hinweis!
Wie kann es sein, dass manche nie dieses Geräusch haben und andere jedes Mal?
Haben nicht alle diese Pumpe oder wurde das Design verändert?
Ich kenne etwa 7 oder 8 Model 3. Jedes macht das Geräusch. Ich würde es für mich einfach abhaken.
Lies dir mal die Beiträge hier dazu durch:
Das Surren hatte ich auch schon. Das trat aber nur kurzzeitig auf. Wenn man länger wartet, verschwindet es. Da war es aber auch recht kalt. Ich vermute auch ein Aufheizen der Batterie mittels Motorheizung, zumal es von hinten zu kommen scheint. Es kann aber auch gut sein, das eines der letzten Updates hier etwas geändert hat. Ich habe 2020.40.8.
Hoffentlich kannst Du es vorführen. U.U. muss die Kiste inkl. Akku kalt sein.
Mein M3 von 03/19 klingt nicht so. Zumindest habe ich das in der Form noch nie gehört. Kenne nur das normale Gesumme der Heizung und das klingt nicht viel anders als meine ex webasto standheizung, eher sogar leiser.
Bernhard
Spannend. Bei mir tritt es immer auf. Egal wie kalt oder warm es draußen ist.
Welche Softwareversion? Hast Du eine feste Abfahrtzeit programmiert? Da wird der Akku auch aufgeheizt.
2020.40.4
Es war auch schon in den letzten Versionen der Fall.
Eine feste Abfahrtszeit habe ich nicht eingestellt. Es betrifft sowohl die Standheizung beim Laden, als auch die Standheizung ohne Laden.
