ich habe mir gerade die Frage gestellt, ob ich mit meinem MS an einem v2 Supercharger schneller laden kann, wenn ich mit dem CCS Adapter lade, anstatt über den modifizierten Typ2 Stecker.
Sollte die Frage im Forum schon beantwortet worden sein, entschuldige ich mich schon mal im Voraus. Ich habe sie trotz einigem Suchen nicht gefunden!
Nö, auch am SuC v3 lädst Du mit einem Model S 100 D Raven (was das Modernste ist, was Du beim Model S aktuell in Europa bekommst, nur mit maximal 150 kW. Der CCS-Adapter lässt nicht mehr zu.
Liegt aber auch daran dass es keine V2 SuC gibt die mehr als 150kW könnten… Ob du an denen mit Typ2 oder CCS Adapter lädst spielt vom Speed her keine Rolle. Und der Spitzenwert is eh nur ein Peak den du nur sehr kurze Zeit siehst.
Also gefühlt und gemessen lädt man mit Adapter etwas schneller.
Am V3 wird bei mir bei 20% mit 135 kW losgelegt, am V2 ohne CCS
mit ca. 121 kW. Das kann aber auch an der Ladestation selbst liegen.
Ohne Adapter ging es auch schon mal mit 127 kW los.
Das ist genau so…die V3er sind meistens etwas robuster. An den V3er kann man ja beides ausprobieren. Da gibt es keinen Unterschied an der gleichen Station.
Ladeport und vor allem die SW Version sind die Themen die man beeinflussen kann. Alles andere ist zu vernachlässigen…
Mein 2015er Model S 85 hatte bisher eine maximale Peakleistung von 124 kW am SuC V2 mit dem Typ2-Stecker, und das nur, als er noch relativ neu war.
Seit der Limitierung der alten 85er kam ich mit Typ2 am SuC nicht mehr über 116 kW.
Vorletztes Wochenende war ich auf der Langstrecke und hatte in Paderborn mit dem CCS-Adapter an einem SuC V3 geladen.
Und siehe da: 128 kW im Peak.
…liegt aber am V3er…
Ich habe das wirklich einmal komplett durchgeprüft… 134-138 Kw peak beim V3er bei den V2er 124-128 kw. Typ 2 oder CSS kein Unterschied…
Ich habe bisher keinen Unterschied ob V3 mit Adapter oder am V2 ohne feststellen können.
In beiden Fällen hatte ich schon mal 137/138kw max.
Der einzige Vorteil mit CCS ist, das man deutlich mehr SuC-Standorte zur Auswahl hat und sich die Leistung am V3 nicht, wie am V2, teilen muss.
Okay, das waren jetzt doch zwei Vorteile!
Aber das ist es absolut wert, wenn man viel Langstrecke fährt!
Muss man auch beim V3
Nur das da die Wahrscheinlichkeit das alle Stalls belegt sind und alle Fahrzeuge mehr als 75kW ziehen wollen sehr gering ist.
Allerdings ist es natürlich korrekt, dass man mit CCS Adapter keine bessere Geschwindigkeit erhält als ohne.
Aber definitiv sollte man das CCS Upgrade kaufen, ohne dem kann man ja nichtmal die öffentliche Infrastruktur nutzen, welche gerade bei den Model S&X ohne Free-SuC ja interessant ist.
Das wusste ich noch gar nicht und hatte es auch noch nie an vollen SuC so beobachten können.
Der Ranger sagte mir das ebenso bei der Einweisung zum Adapter.
Mag mich aber eventuell auch irren.
Per Typ 2 am SuC v2 erreiche ich eigentlich immer 145-147 kW, mit CCS am v3 dagegen habe ich noch nie mehr als 140 kW gesehen. Einen kleinen Vorteil hat daher bei der Spitzenleistung Typ 2, aufgrund der möglichen Leistungsteilung ist v3 aber natürlich deutlich verlässlicher in der Ladezeitplanung.
