So Update, Scheinwerfer erfolgreich eingebaut. Habe sie übrigens neu bei Tesery bestellt und bisschen gepokert was ankommt. Kostenpunkt 450€, Lieferdauer 1 Monat. Haben E-Nummer und es ist der Aufkleber von Tesla/ Hella drauf mit der Teilenummer. Außerdem überall Hella eingestanzt. Sieht für mich aus wie ein originaler. Codieren hat auch super funktioniert. Muss sie nur noch einstellen später. Das mit den Clipsen am Radhaus war ein bisschen fummelig ansonsten ging es.
Habe beim Einstellen gesehen das der Rechte Scheinwerfer nicht in Matrix gegangen ist. Sondern nur herkömmlich funktioniert. Software Neuinstallation hat nicht geholfen. Muss ich da nochmal in die Toolbox ? Gemini sagt was von Pitch Sensor muss wahrscheinlich noch eingestellt werden irgendwie. Hat da jemand Erfahrungen? Toolbox ist leider schon abgelaufen, müsste ich dann nochmals kaufen
Erst einmal danke an euch für die schrittweise Erklärung, hat alles geklappt hab das 1 Monat Toolbox Paket für 166,xx€ erworben weil ich mir nicht sicher war ob es beim 1. Mal funzt.. alles i.om am TESSII Bildschirm von Premium auf Global eingestellt und Firmware Update, ca 5min später fertiggestellt. Lichthupe top, Lichtshow und an der Wand stand 2x Tesla in weiß dargestellt. TOP!!! Die Boombox noch aktiviert und rumgespielt 1A mega TOP… wenn der Schnee weg ist werde ich nach Tesla Anleitung Scheinwerfer Einstellen und mal eine Nachtfahrt machen und fieleleicht Freude haben:smiling_face:…. Was bei der Toolbox 3 interessant ist das ein remote Fernzugriff angeboten wird aber den habe ich nicht zum laufen bekommen.. Hmmm schade hab noch paar Wochen Zeit zum Spielen und forschen…. Eine Werkstatt meinte das beim umrüsten auf Matrix dir Leichtweitenregierung deaktiviert werden sollte, stimmt das bzw habt ich das gemacht??? Bis dahin erstmal besten Dank ![]()
Hi,
Hast du den headlightLevelerType in Toolbox auf “Virtual Pitch Sensor” eingestellt?
Ne, muss ich noch machen. Meiner hat wahrscheinlich nur den virtuellen Sensor, da spätes 2020er Modell. Werde ich am Wochenende nochmal ausprobieren, denke das wird auch das Problem sein. Habe bisher nur die Headlights auf Global umgestellt.
Weiss jemand, on wenn man jetzt in 2026 einen Scheinwerfer in einem 2019 LR bei Tesla tauschen muss, man dann
- einen „alten“,
- einen Matrix bekommt
- oder müssen sogar beide getauscht werden?
Damals als ich meine Matrix selbst nachgerüstet habe, gab es schon so ein Tesla Schriftstück, das bei Reparatur nur noch Matrix neu eingebaut wird und dass dann beide ausgetauscht werden müssen.
Nur noch der Vollständigkeit halber, weils ein 2019er Modell ist: Matrix-Funktion geht nicht mit AP 2.5 (ja, diese gibt es noch
Na prima, im Kostenvoranschlag von Tesla steht ein 1077375-50-D (der Alte?) als Ersatz für schlanke 1512 Euro + MwSt. Irgendwie schon etwas verrückt, wenn das noch x2 wäre.
Ich habe 2023 für meinen M3LR2019 einen neuen rechten LED Scheinwerfer bei Tesla bekommen (1077376-00-C) und der hat 441,18 € gekostet!
Definitiv der alte. Und dafür dieser Preis
. Habe noch einen Satz von diesen Dingern im Keller liegen. Also falls Bedarf besteht…
Moin,
einen gebrauchten LED-Scheinwerfer bekommt man zwischen 150€ und 300€. Würde welche aus einer Matrix-Umrüstung nehmen, dann kann man recht sicher sein, dass innen nichts kaputt ist. Bei Unfallwagen hängt das etwas davon ab, wie hart der Einschlag war…
Meine LED-Scheinwerfer habe ich nach der Matrix-Umrüstung übrigens beide über EBay an professionelle Werkstätten verkauft (eine ein offizieller Tesla Bodyshop). Würde daher eine Werstatt suchen, die einen gebrauchten Scheinwerfer einbaut.
Felix
P.S: Fand es bemerkenswert, dass ich die alten LED für dasselbe Geld verkaufen konnte, das ich für zwei gebrauchte Matrix bezahlt habe. Aber wenn ich hier den Neupreis lese, dann haben wir wohl beide ein gutes Geschäft gemacht und mir wird auch klar, warum die so zügig verkauft waren.
Out of Spec Renew hat gestern ein Umrüstvideo gebracht von einem 2018er LR Model 3 auf Matrix Scheinwerfer. Ohne die Tesla Toolbox geht da nix:
hat irgendwer Erfahrungen mit den diversen Bezugsquellen für die matrix Scheinwerfer? Man findet bei Ebay reihenweise für unter 600 euro NEUE Paare. Das klingt für mich nach Nachbau ….
Bei meinem uralt 2019er klappern die originalen LED Scheinwerfer schrecklich weil sich das graue Innenteil gelöst hat. Das nervt. Will gleich auf Matrix umbauen, wenn ich schon ran muss.
Moin,
das ist Nachbau. Habe mir für den Umbau 4 gebrauchte gekauft um Reserve zu haben. Anschließend habe ich die beiden überzähligen wieder verkauft.
Felix
Ist nicht Hella der Original-Hersteller?
Hier wäre einer (angeblich Referenznummer 1514953-00-E) für 653 Euro.
https://www.autoteiledirekt.de/hella-24949721.html
Ist aber einer, kein Paar.
hi, melde dich gerne bei mir mal per PN. Ich habe schon einigen hier im Forum Matrix Scheinwerfer verkauft. Sind 100% original mit Seriennummer und Tesla Sticker…
Jo, die werfen jetzt bei mir die Photonen in die Nacht. ![]()
Moin,
sehr schön, passend zur Dunkeln Jahreszeit!
Gute Fahrt und Gruß in die Nachbarschaft,
Felix
Jetzt wo die dunkle Jahreszeit wieder Alltag ist bin ich von besserem Licht am Auto wieder sehr angefixt.
Ein Member hat ja bei Tesery bestellt und war (scheinbar?) erfolgreich und hat Originale Scheinwerfer dort erstanden.
Hat sonst jemand positive Erfahrungen gemacht bei Shops wie Tesery? Bei den gebrauchten Angeboten bin ich immer unsicher ob nicht doch was defekt ist, Halter sind nahezu immer abgebrochen. Vielleicht gibt es Probleme wenn links und rechts verschiedene Hardware Stände sind…
