Hi,
Schon mal jemand am 19er Model 3 Matrix-Scheinwerfer vom Aktuellen nachgerüstet? Prinzipiell möglich oder geht nicht wegen Steuergerät, Kabelbaum etc etc? Nur n Gedanke ,bitte keine Spekulationen
Hi,
Kommt drauf an, ob die Kabel (oder besser gesagt die Stecker) zum Scheinwerfer die gleichen sind. Beim Matrix-Licht müssen ja mehr Infos übertragen werden was mehr Pins (also Leitungen) in den Steckern braucht. Wäre jetzt die Frage ob Tesla über 2 Jahre unnötig große Kabel und Stecker zum Scheinwerfer verbaut hat
Wie beim AVAS ^^ das eben meine Theorie bzw ne Möglichkeit. Gibt ja so Bastler und irgendwer wird’s ja wohl schon probiert haben oder zumindest bald mal probieren
Gute und relevante Frage. Ein Upgrade würde auch für die Fahrsicherheit was bringen, die Lichter vom M3 Pre-Refresh sind nicht gerade top.
Ich sehe das anders … bezüglich der Kabel. Ich gehe stark davon aus, dass die Scheinwerfer (alt sowie neu) an einem Datenbus hängen. Wenn das so der Fall sein sollte, könnte auch ohne mehr Kabel zusätzlich mehr Daten/Informationen übertragen werden. Lässt sich aber nur nachprüfen, wenn man einen Schaltplan hat.
Laut Schaltplan und Stecker gleich. Werden aber ggf nicht erkannt, da das Flag im Tesla dafür nicht gesetzt ist. Müsste man also testen.
^^ darauf will ich ja hinaus
Besorg einen Matrix Scheinwerfer und wir testen es beide
Wäre nicht das Problem
nur wirst du nicht aus meiner Ecke kommen (Regensburg)
6 Std unterschied.
Wenn du magst kannst du mir aber auch den Matrix zukommen lassen; und ich teste ihn bei einem unserer Fahrzeuge. Bekommst ihn natürlich wieder
Und wer kennt den netten SC Mitarbeiter, der die Programmierung machen soll
Das hätte ich auch gern!
Hoffe das testet bald mal wer.
Ich bin aber normal derjenige der nicht über TÜV sorgen hat aber bei Lichtanlagen wird’s echt heikel. Jemand müsste nachweisen, dass das wirklich klappt mit allen Einstellungen sonst gibts wirklich Probleme.
Bernhard
Bevor das nicht vom TÜV abgesegnet ist, werde ich auch nicht schreiben, dass es klappt. Ist viel zu gefährlich
Braucht es nicht unbedingt. Man würde aber wahrscheinlich die Garantie auf die Scheinwerfer verlieren. Ich versuche aber dort gerade an Infos zu kommen
Ist es möglich, beziehungsweise hat es schon mal jemand gemacht, die normalen Scheinwerfer durch die Matrix Scheinwerfer zu ersetzt?
Du meinst die Pre-Refresh durch die Refresh Scheinwerfer welche in Hardware Matrix könnten?
Weil das dürfte eigentlich selbst der SeC auf Anfrage machen können.
Also ich haben den LR Refresh aber ich habe keine Matrixscheinwerfer.
Von wann ist denn dein Model 3?
Auslieferung war 12.2020
