M3 Highland Ladeport entsperren
Habe nichts dazu gefunden, kann aber wohl nicht der Einzige sein?
Wie kann ich zu Hause den Ladeport entriegeln ohne erst das Handy anzumachen (App oder Widget), oder in das Auto zu krabbeln? Ich find das sehr umständlich.
(Beim alten S ging das z.B. mit langem Druck auf dem FOB)
Oder gibt es vielleicht eine Bastellösung,um mit z.B. einem ESP32 den Taster aus dem Tesla Kabel nachzubauen.
Es gibt vier Optionen:
  1. Du kaufst dir wieder einen FOB - vorher aber verifizieren, dass der das kann.
  2. Du kaufst dir ein Ladekabel mit Tesla-Knopf.
  3. Du kaufst dir einen kleinen Sender mit Tesla-Knopf.
  4. Du öffnest die Tür hinten links und drückst dann auf die Klappe. Die geht auf, da das Auto dann entriegelt ist. Das Entriegeln geht ohne Handyrausholen per Handyschlüssel.
Info: Alle Tesla-Kabel haben einen Knopf. Viele kennen/sehen ihn aber nicht :wink:
Lesetipps:
Ich möchte nur ergänzen, dass die kleinen Funksender zum Öffnen des Ladeports aus dem Aftermarket nur die Ladeklappe öffnen können.
Ist ein Kabel eingesteckt und verriegelt (z.b. beim Laden), dann können die Sender nicht die Ladung beenden und nicht die Verriegelung öffnen.
Ein Ladekabel mit Tesla-Knopf kann (über die Steuerleitungen des Ladekabels) jedoch auch die Ladung beenden und die Verriegelung öffnen - damit man das Kabel abziehen kann.
Danke für die ausführlichen Antworten. Werde ich probieren.
Den Knopf am Tesla Ladekabel, welches beigelegen ist kenne ich :). Ich habe aber ein Festes an meiner Wallbox dran.
Kommt auf die Wallbox an, aber meist kann man ein festes Kabel auch tauschen und eines mit Teslabutton einbauen.
Oder Du kaufst Dir den Enhanced Commander.
