ich habe endlich mein Traumauto Model X P90D ohne Ludicrous.
Dazu mal eine Frage, bei Wiki steht nur 773 PS …hat das der normale P90D?
besten Dank
Grüße aus Dresden
besten Dank
Grüße aus Dresden
Ich hatte mich vielleicht falsch ausgedrückt. Bei Wiki. steht P90D 773 PS bei mobile sind unter P90D Model X von 433, 539, 735, 772, PS diverse verschiedene Angaben vertreten.
Vielleicht kann da jemand von Euch, Licht in mein Dunkel bringen…
Ich bin ein sehr entspannter Fahrer ( e-Golf Umsteiger ) und mir würde auch ein P60 reichen…aber auf die Fragen was der an Leistung hat, zu antworten " ich weiß nicht genau" ist unschön.
Das liegt daran das es eine Dauerleistung und eine Spitzenleistung gibt. Die normalen 90d haben Spitzenleistung von 300kw und eine Dauerleistung (ich habe einen 90d) lt. Fahrzeugschein von 158kw
… dann antworte doch einfach „genug!“ ![]()
Es ist schwierig, eine konkrete Leistung für ein Elektroauto, besonders Tesla, anzugeben. Maximal-Leistung, Dauer-Leistung bei 30 Minuten, bei 60 Minuten, bei 90% Akkustand, bei 80%, bei 50%.
Inzwischen gibt Tesla deshalb auch gar keine Leistungsdaten mehr an, nur Beschleunigungszeiten.
Deshalb wissen die Anbieter von Gebrauchtwagen auch nicht mehr so richtig, wo sie die PS-Zahl herbekommen sollen und suchen sie sich vermutlich aus alten Internetartikeln raus. Und die variieren auch.
Und den Wert aus den Papieren (30 Minuten Dauerleistung) will keiner angeben. Das sind nämlich nur ca. 69 kW (z.B. bei den alten P85), wenn ich das richtig in Erinnerung habe ![]()
Wobei die Leistungsdaten bei Tesla auch kaum eine Rolle spielt, da Bums haben sie alle
Also:
Die Peak Motorleistung beider Motoren beim P zusammen: 776 PS
Die Begrenzung durch die Akkusicherung (kann soviel Spannung nicht ab) bei P Modellen ohne Ludicrous verhindert das Abrufen der vollen Motorleistungen: also „nur“ 539 PS.
Die Motordauerleistung liegt beim im Fahrzeugschein angegebenen Wert von z.B. 169 kW (P100D 2019)
P100D Ludicrous kann die volle Leistung der Motoren abrufen (andere Sicherung im Akku).
Nur geht es um einen X90D…
Nein, um einen P
Oh stimmt. Ich hab nur „ohne Ludicrous“ gelesen, und da ich mir selbst keinen XP kaufen würde wegen des Reichweitenverlustes und der irren Vibrationen beim Beschleunigen hab ich nicht gut aufgepasst.
Edit sagt: in der Überschrift steht auch „X90D“ und nicht „X90P“…
Danke Euch…besonders TelsaHH, danke für die Info so hatte ich es auch vermutet.
Ist ausreichend denke ich
Seit wann gab es Model X P90D ohne Ludicrous?
