Lädt nicht bis 100%
mein Model Y (SR) aus Grünheide lädt nicht mehr bis 100% sondern hört bei 92% bzw. 97% auf zu laden. Ich will kurz erzählen, was ich bereits versucht habe, das Problem zu lösen.
Mit dem LFP Akku sollte das Laden auf 100% ja kein Problem sein und ist seitens Tesla auch empfohlen. Vor einer Woche wollte ich von 9% wieder auf 100% laden, doch er hörte bei 92% auf. Auch erneutes versuchen oder andere DC-Ladesäulen zeigten dasselbe verhalten.
Die Ladeleistung ist dann jeweils bei 2kW.
In der folgenden Woche habe ich dann den Akku bis auf 4% geleert und ihn über Nacht ruhen lassen, was er mir am Morgen mit 10% Reichweite dankte. Ich dachte, prima, Batterie kalibriert, jetzt kann es losgehen. Bin dann noch auf 3% runtergefahren, nochmals 2 Stunden stehen lassen und dann zu Ladesäule.
Diesmal lädt er nur bis 97%, mit dem gleichen Verhalten wie zuvor.
Das Ladelimit ist natürlich auf 100% eingestellt.
Mache ich was falsch?
Zur Info: Lade nur an DC-Ladesäulen, da Laternenparker. In der Vergangenheit ließ sich das Akku durchaus bis 100% laden und der Kilometerstand ist so um die 3500km.
Also lädt er doch noch weiter?
Nicht wirklich. Das Laden wir dann einfach abgebrochen. Der Wagen „schiebt“ es auf die Ladesäule und die Ladesäule sagt meistens nichts. Einmal hat sie gezeigt, dass 2 kW zu wenig Leistung wäre. Allerdings habe ich 3 verschiedene Ladesäulen von 3 verschiedenen Anbietern versucht, die alle dasselbe Verhalten zeigen.
Der Ladesäulen-Betreiber einer Säule hat diese überprüft und konnte keinen Fehler finden, allerdings bekam ich auch keine Aussage vom Support, ob das Verhalten so gewollt ist, also dass unter 2kW das Laden abgebrochen wird.
Die Prozentangabe ist ja mit Vorsicht zu genießen. Du hast das Thema Kalibrierung schon angesprochen.
Wie viel KWh hast Du denn über die Zeit aufgenommen?
56,4 kWh ist in der Ladehistorie zu lesen. Der Ladezustand vor dem Laden war 3%.
Ist da das BMS durcheinander?
Der LFP des SR hat doch eine nutzbare Kappa von etwa 57,5kWh oder? Da wären die 56,4 98% und du hättest von 3% aus voll geladen…
Ladeverluste mit berücksichtigt?
@DeeBer Nein, ich weiß nicht wie man die berücksichtigt.
@Magistrella In der Theorie stimmt das, es wundert mich nur, warum ich nicht mehr auf 100% komme. Auch die „Kalibrierung“ die der Wagen dann bei 100% macht, bleibt dann logischerweise aus. Das kann doch nicht richtig sein, oder?
Vielleicht hier mal schauen:
Sind die angegebenen 56,4kWh das, was Dir von Tesla angezeigt wird auf dem Display oder das was die Ladestation anzeigt?
Ich habe offensichtlich den Y7CR Akku mit 60 kWh. 56,4 kWh zeigt mir die EnBW Ladehistorie an.
Hast du oft den Wächtermodus an? Unser Model 3 lädt auch manchmal nicht bis 100% vor allem wenn man den Wächter wochenlang ununterbrochen an hatte.
Das fängt sich aber nach ein paar Zyklen wieder. Beim LFP am besten einige Male vollladen und jeweils voll und auch relativ leer stehen lassen. Das BMS kalibriert sich dann von selbst.
Ich hatte vor 2 Wochen ein ähnliches Problem, jedoch mit dem MY LR. Vielleicht hat ja jemand auch eine Idee?
Ich hatte mit „Nebentarif Laden“ auf 100% an der AC-Ladestation in der Nähe laden wollen, Abfahrt morgens. Als ich morgens zum Auto gegangen bin, war das Auto nur auf 86% geladen und Laden laut App „gestoppt“.
Liegt es eventuell an der Ladestation? Mag es diese nicht, wenn der Ladevorgang pausiert wird und lässt es dann nicht wieder starten? Ist eine Ladestation von ChargeCloud. Ich bin für die nächste Reise nun etwas verunsichert und werde wohl lieber einfach direkt durchgängig auf 100% laden, auch wenn das Auto dann für ein paar Stunden vollgeladen rumsteht, ich die 100% aber für die Reise benötige.
PS: An der Ladestation auf der Arbeit hat das „Nebentarif Laden“ bisher immer ohne Probleme geklappt.
Da würde ich zuallererst das Problem vermuten. Mit den 100% geladen länger rumstehen lassen ist aber nötig nicht übertreiben.
Okay ja denke ich auch, 5 bis max. 10 Stunden auf 100% sollte eigentlich kein großes Problem sein. Vielleicht reduziere ich die Ladeleistung noch auf 10-12A, sodass das Laden etwas länger dauert.
Ab besten so…stellst die Ampere runter, damit die 100% kurz vor Abfahrt erreicht sind.
Sagt wer? Besser wie Fenek vorgeschlagen hat runterregeln.
Ja, den Wächtermodus habe ich zu Hause immer an, allerdings bei der Arbeit dann wieder nicht und das auch über einen längeren Zeitraum. Im Augenblick habe ich auch den Eindruck, dass hier beim BMS etwas nicht stimmt. Denn heute Morgen hatte ich nicht 97%, wie gestern abgestellt, sondern 98%.
Das ist normal. Zum genauen Schätzen muss die Batterie ruhen und so kann es vorkommen dass nach dem Abstellen der Ladestand steigt. Das ist übrigens auch der Grund für die regelmäßigen Berichte hier dass es so aussieht als ob das Auto über die Ladegrenze hinweg lädt.
Nach dem Abstellen steigt oder sinkt der Ladestand sehr oft.
