Danke für deine erfahrung. Helfen kan ich dir nicht, wende dich doch mal an den Support die sind schell und nett ![]()
Lg Manu
Lg Manu
Das klingt wirklich super. Würde gern testweise von meiner Open WB Stand alone weg wechseln. Finde das Abo aber schade. Lieber würde ich 50 oder 100€ für die fertige Software zahlen ![]()
Meine Konfiguration ist 10Kw PV, Hybrid WR von Kostal mit KSM / BYD Speicher und Wallbox von Keba. Da meine Haussteuerung über iobroker ( Raspi 4) läuft, kann ich sowohl über einen keba Adapter überschuss laden, als auch mit dem Tesla Adapter ( für die API ) und einem script das mittels API den Ladestrom regelt. Fehlt ( leider ) nur noch das YLR…
Uli sehr interessanter Hinweis - die Tesla WB kann also jetzt doch mit API gesteuert werden?
Dann müsste meine Combi mit Open WB Standalone ja auch funktionieren.
Nein!
Die Tesla Wallbox kann via API ausgelesen werden.
Die Ampere werden via Tesla API direkt am Auto gesetzt.
welche zappi hast du? ich überlege mir die 7,5KW zu kaufen, weil ich nur 12KWP habe…somit würde es ja kaum sinn machen, die 11kw oder 22kw zu nehmen, weil ich auch kein Strom aus dem Netz ziehen will, sondern nur PV
Ich würde mindestens die 11er nehmen. Du möchtest evtl. auch mal schneller laden und die „kleine“ PV-Anlage sollte auch soviel liefern können.
Soweit ich mich erinnere ist die 7,5er Zappi auch nur einphasig, was mich stören würde. Die dreiphasigen kann man im eco/eco+ Modus auch einphasig betreiben, muss man aber nicht.
ja, das stimmt schon…das gute ist, die V2 von zappi haben alle schon WLan, oder? ich finde dazu gerade nichts mehr… ![]()
EDIT: gerade gefunden, erst ab 2.1 ist das inklusive, aber danke für den Tipp @Pumaxx
Hallo
22 kW und auf 11 kW gedrosselt.
Hier gibt es auch eine tolle Lösung:
Habe ich diese Woche installiert, läuft super, und toller Support vom Entwickler.
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Smartmeter und möchte euch nach euren Empfehlungen fragen.
Hier meine Ausgangssituation:
Gibt es unter den Smartmetern eine ähnlich beliebte Lösung, wie es (zumindest hier im Forum) openWB bei den Wallboxen ist? Was würdet ihr mir empfehlen?
Außerhalb des Forums habe ich schon von Carlo Gavazzi EM 24 gehört, im Forum habe ich u.A. schon vom Shelly 3EM gelesen.
Hintergrund meiner Frage ist, dass das Überschussladen mit der openWB aktuell mit einem fixen „Hausverbrauchs-Platzhalter“ umgesetzt ist, ich für den verbleibenden PV-Überschuss (nach Hausverbrauch) also nur einen ungefähren Wert erhalte.
Wieso lässt du nicht die OpenWB direkt mit dem Kostal kommunizieren? Dann wäre doch alles gut.
Ziel ist es, möglichst nur den PV-Strom an der Wallbox zu laden, der nach Abzug des Verbrauchs des restlichen Hauses noch übrig ist.
Den verfügbaren PV-Strom und den Verbrauch an der Wallbox kenne ich. Für den restlichen Hausverbrauch wird jedoch ein Smartmeter benötigt.
Nimm doch das Smartmeter von Kostal, also den KSEM, der geht mit dem Piko, den Nachfolger kenn ich nicht. Damit lade ich bei mir problemlos mit openWB mit einem go-e Charger und nem Piko 12 und Piko 15 an einem KSEM
Hat einer ne Idee bei einem System mit NRG Kick, Solaredge WR und Fenecon Hybrid WR? NRG liefert PV überschuss ja schon seit Jahren „coming soon“
Ich betreibe PV Überschussladen mit
Einem Shelly 3em der an den drei Phasen zum Zähler hängt.
Go echarger v3
Evcc.io auf Rasbery
Tibber ist jetzt dazu gekommen unter 20ct wird mit 11kw rein geladen.
So lädt er immer mit der maximalen Leistung der PV Anlage was nach Hausverbrauch übrig bleibt.
Dazu bin ich unabhängig von Wechselrichter und wallbox.
Ich wollte auch eine all in one Lösung aber fahre so für mich besser auch da ich nur wenig Platz hatte im Sicherungskasten.
Ich bin da ein Freund von Keep it simple
Jop, entweder ksem oder openWB EVU Kit.
Ist mal ein (Kostal-)Speicher angedacht dann ksem!
EVCC geht leider schonmal nicht mit aktuellen Versionen des NRG Kicks
Gut dass ich das auf nem Mac getestet habe bevor ich mir nochmal einen Raspberry bestellt habe
Hallo, ich hänge mich hier mal rein, da ich bisher viele Anregungen gesehen habe, aber nicht sicher bin, was wirklich auf meine Situation passt:
