Der Solareur hat mir erklärt, dass die Wallbox wie ein normaler Verbraucher vom Speicher gesehen wird.
Sprich wenn Thermotisch der Speicher voll ist und ich das Auto einstecke wird mit ca 3,5 kW vom Speicher aus geladen. Der Rest dann was von der PV kommt. Und wenn beides nicht für 11 kW ausricht kommt der allerletzte Rest vom Netz.
Wir haben eine Wallbox von Hardy Barth, die kann auch Überschussladen wenn man einen Fronius Smartmeter hat, allerdings nur 3phasig was bei unserer 22kWp PV nicht stört
Ich habe einen Huawei Sun2000. Ein Smartfox liest diesen aus und steuert das Überschussladen, Boiler, … und natürlich den Car Carger. Ich habe den Smartfox Charger Pro, es funktionieren aber auch andere. Einrichtung Problemlos und nicht von einer Cloud abhängig. Zusammen mit OpenHab kann ich das ganze in das Smarthome integrieren.
Nicht so günstig, aber Problemlos
ich habe mich für den Zappi entschieden, da der halt alles „alleine“ macht, und ich möchte halt nur reines Überschussladen und das kann man ja einstellen, tausend DANKE auf jeden Fall, hast einen gut bei mir
Ich habe mich auch für die Zappi entschieden. Eigentlich war Fronius gesetzt, allerdings konnte nun mein Fronius WR nicht geliefert werden weshalb ich auf einen anderen WR Hersteller umsteigen musste. Ich glaube die Zappi ist ein tolles Teil, installiert wird aber erst im September.
die PV Anlage (12KW/H im peak) ist seit 9 Wochen auf dem Dach, der WR seit 6 Wochen im Keller, nun ist stillstand, die Stadtwerke wollen / können uns keinen Termin für einen Techniker geben, der die Anlage in Betrieb nimmt und einen neuen Stromzähler einbaut!! Es ist echt schade…von daher, wird das mit dem Zappi wohl noch dauern, er ist bestellt.
ja, ich habe auch nach vielen anderen geguckt, aber das System von Zappi ist halt genial, von dem was ich bisher kennenlernen durfte. Er greift halt einfach das Signal ab und weiss dadurch ob es „verkauft“ wird oder selbst genutzt wird.
Die Stadtwerke (Netzbetreiber) nehmen keine Anlagen in Betrieb oder ab, das macht der konzessionierte Elektromeister, der deine AC Verkabelung und Verteilungserweiterung/-Umbau durchgeführt hat.
Der Elektromeister stellt an den VNB lediglich den Antrag zum Zählerwechsel.
Wichtig ist, die Anlage im Marktstammdatenregister auf „in Betrieb“ zu setzen, ab dem Datum sicherst du dir die Höhe der EEG-Vergütung.
Du kannst/darfst die Anlage selber einschalten, auch ohne den neuen Zähler, das ist so im EEG vorgesehen.
okay, ja, keine Ahnung…also ja, mit in Betrieb nehmen meinte ich das wir endlich den Zähler bekommen und dann geht es los, aber auch das dauert ungemein…ist im Moment einfach schade, weil gerade die Sonne brennt ohne Ende… ich würde sie einfach gerne anschalten, liegt ja alles da…nur der Zähler dreht halt nicht zurück, wer würde ja nur „stehen bleiben“ wenn ich den Typen von der PV Anlage richtig verstanden habe
Dann ist doch prima, wenn der Zähler „nur“ stehen bleibt, dann schalte den Wechselrichter ein und nutze den PV-Ertrag im Haus und Auto.
Wie gesagt, rechtlich darfst du als Betreiber die Anlage auch ohne entsprechenden Zähler einschalten, so bald sie vom Elektromeister als Betriebsfertig übergeben wurde.
Also, Sicherungsautomaten rein Wechselrichter einschalten (eventuell noch den DC-Schalter am WR einschalten) und laufen lassen.
Alte (rücklaufende) Zähler zu verwenden… ist gefährlich !! Da drohen hohe Strafen !! Klar wäre das reizvoll, in Holland absolut üblich, bei uns verboten!!
Kommt immer darauf an - imho - ob man sowieso schon viel über irgendwelche eigenen Steuerungssysteme (FHEM, iobroker, home assistant, …) beackert und somit einen Raspi/Linux/Docker whatever Stack ohnedies betreut/betreuen muss. Alternativ gibt’s zB von Solax ein Komplettsystem inkl. 3P Wallbox die entsprechende Infos entweder vom Solax WR (Modbus) oder mit einer 3P Zange sich die Export-Infos selbst holt. Leider wurde der Liefertermin der WB wieder mal verschoben aber kann ich dann hoffentlich im Herbst davon berichten.
Hi, ich bin kein Profi. Als Laie würde ich sagen es gibt keine zeitverzug.
Die app / anzeige zeigt nicht das gleiche wie der zähler an , aber das ist ja auch nicht wichtig da sich dieser sekündlich ändert.
Die regelung ist super ausgewogen das nach einer gewissen zeit am anfang ( 1 min ? )oder der phasen umschaltungen es immer passt.
Auch bei wolken und co.
Das ziel ob auf 0 bis 700 Watt geregelt werde soll, 3P oder auf +350 bis - 350 kann man ja nach belieben einstellen.
Ob clever pv dauerhaft kostenlos bleibt oder nicht weis ich jetzt nicht. Service war , ist atm super bei rückfragen.
EDIT: möchte noch ergänzen das clever-pv fast 2 jahre kostenlos ist. Auf der HP steht das sie ggf. Auch 3€ pro monat planen bei noch größererm umfang, möglichkeiten.
Aber ich denke wenn man nur das möchte was jetzt schon geht würde ich 10-12€ pro jahr als maximum sehen oder einmal Betrag von dem doppelten vorschlagen. (Inkl. Support dan)
Es gibt ja auch offline lösungen mit altem handy und gekaufter app. Die fixkosten für server und co sollten locker durch werbung gedeckt werden können.
Vielleicht kann beim tff der Service mit aufgenommen werden zusätzlich zum forum :-p
Noch ist es nicht so weit. Edit ende.
Die go e kann auch zählen habe aber davor schon ein hutschienen zähler einbauen lassen der mir die cee32 und 16 in der garage zählt
Ich hatte die letzen Wochen CLever PV am laufen und bin auch super zufrieden mit dem Service. Tut was es soll und das Kostenlos. Was mich an clever PV etwas stört ist die Tatsache, dass die Regelungen teilweise durch den Umweg in der CLoud doch etwas zeitverzögert stattfinden. Außerdem kann ich meinen TESLA nicht als Fahrzeug mit einbinden. Ich hätte gerne, dass ich diesen eventl. auch über cleverPC was die Regelung des Ladeziels angeht steuern kann.
Habe mir vor einer Woche jetzt mal EVCC eingerichtet. EVCC regelt sehr schnell und die Bedienoberfläche ist sehr gut gelungen. Ich kann auch hier mein Auto einzeln einrichten. Leider funktioniert zumindest bei mir und meinem Tesla die Ladeziel steuerung nicht. Ich kann zwar am Balken rumschieben aber es ändert sich nix am Fahrzeug. Außerdem kostet EVCC in Verbindung mit meiner Easee Wallbox monatliche Gebühren in Form eines Sponsoring
Phasenumschaltung machen beide sehr gut und EVCC hat zumindest in kombination mit der Easee wallbox immer noch den Nachteil, dass die Box Online geregelt wird. Also ohne Internet läuft auch EVCC bei mir zumindest nicht.
Clever PV ist hier bedienerfreundlicher, da auch die Einrichtung wesentl einfacher ist als bei EVCC. Leider fehlt mir bei clever PV noch die Fahrzeugansteuerung. Wenn das noch realisiert wird dann wäre das spitze…
Weiß jemand zufällig wie ich die Ladezielsteuerung in EVCC zum laufen bekomme ? Oder geht das noch nicht ?
