Laden mit PV Anlage (Smartmeter-Lösungen)
gibt ja paar cloud services die das anbieten für einen monatliche gebühr.
ich denke du wirst digitale zähler haben hier könntest du mit auslese tools arbeiten.
Powerfox oder Tibber Puls.
Für mich arbeitete das System zu träge ob es jetzt an dem Cloud Service lag oder am Powerfox da der zum teil über Stunden ausgefallen ist, weiß ich nicht mehr.
Hi, genau darum geht es mir. Der Zweirichtungszähler kommt ja neu, Powerfox kenne ich auch. Ich möchte in erster Linie wissen, ob ich das vor der Installation noch auf etwas achten soll, zB bestimmter Zähler.
Könnte ich wenn ich mir noch zusätzlich den Powerfox zulege, zB EVCC nutzen? Oder brauche ich dann noch Zubehör für die Wallbox?
Edit: sorry, EVCC ist ja wieder Raspi…
Welchen für mich passenden Service gäbe es denn für mich? Clever-PV? Sonst noch etwas?
Bei mir läuft jetzt seit 6 Monaten eine EVCC Installation absolut stabil (zuerst auf einem RaspberryPi als Addon zum laufenden HomeAssistant, seit Januar als Container auf meinem Synology NAS).
PV/WR sind von SolarEdge, dazu der Energy Meter um Hausverbraucht zu monitoren.
Überschussladen klappt ohne Probleme, so ist von Februar bis jetzt trotz ‚Winter‘ knapp 50% rein aus PV Überschuss im Akku gelandet. (Und dank neuem Steuergesetz und E-Auto auch der PV Eigenverbrauch nicht mehr zu besteuern bei mir :slight_smile: )
Gibt noch ev autocharge, da habe ich keine Erfahrung.
Hast du Auswahl beim Stromzähler? Bei mir musste ich das nehmen was mein Netzbetreiber installiert. Aber zum Glück Standart Ware die mit den gängigen ausleseköpfen zurecht kommt
Hat jemand zum auslesen der Stromzähler Interesse an einem HICHI IR USB Kopf?
Der liegt ungenutzt bei mir herum.
@kanae Auf EV Autocharge wurde ich eben auch hingewiesen. Ob ich Auswahl bzgl des Zählers habe, weiß ich nicht, glaube aber eher nicht (N-Ergie). Scheint aber alles ziemlich standardisiert zu sein. Viele Grüße
Es hindert keiner nach dem offizielken zähler einen eigenen zu setzen…
Z.B SDM630 oder SDM72, beide gibt es mit Modbus, kosten je ca. 100 bzw. 50 beim Amazon
@Eugenius Das ist richtig! Hatte ich noch gar nicht dran gedacht
+1 für die myenergi Zappi Wallbox.
Wieso hast Du denn von Raspi auf Synology gewechselt?
vermutlich aus dem gleichen Grund wie ich , Synology läuft eh , läuft stabil , die SD Karten in den raspberry haben meiner Erfahrung nach nur eine „begrenzte“ Haltbarkeit
Ok, gut zu wissen. Ich habe meinen Raspi jetzt seit 5 Jahren im Dauerbetrieb mit Homebridge, piHole und nicht einen Ausfall. Darf ruhig so bleiben.
Wenn ich aber jetzt noch evcc drauf mache, dürfte es dem raspi dann auch irgendwann zu viel werden.
Mach was mit häufigen Schreibzugriffen auf die Karte und du hast im Halbjahrestakt neue SD-Karten im Raspi…
Solange sich alles im RAM abspielt, kein Problem
Korrekt, mein NAS läuft eh, und in den letzten Monaten habe ich peu a peu die Dienste hierhin umgezogen. Habe tatsächlich bereits 2 SD Karten „durch“, wobei ich da mehr die HomeAssistant Installation im Verdacht habe, da hier natürlich viel mehr Schreib- und Leseprozesse laufen.
Läuft aber natürlich auf Docker alles genauso stabil und gut.
Das liegt daran, dass NRG dazu bisher keine Doku veröffentlich hat. Da kannst du als Käufer gerne mal beim Hersteller nachhaken.
Zappi von myenergi , kann ich auch empfehlen
Hallo, da kann ich „SigiMOE“ nur zustimmen.
Ich habe selbst die Zappi von myenergi bei mir installiert und die funktioniert einwandfrei!
Durch die direkt nach dem Stromzähler installierten Stromwandler wird genau gemessen was vom Haus verbraucht wird und ob der PV-Überschuss für´s Laden reicht.
Super Sache!! :+1:
Servus,
Mal ne blöde Frage die hier thematisch reinpasst.
Habe PV auf dem Dach mit (da aus 2013) einphasigem WR.
Mein Laien Verständnis war, das wenn die Wallbox alle 3Phasen zieht nur auf einer mein Solarstrom ankommt, die anderen beiden aus dem Netz.
Jetzt habe ich die Woche bei Sonnenschein das Auto geladen und habe am 2 Wege Zähler geschaut.
Ohne Laden 6000W Überschuss ins Netz.
Dann die Ladeleistung langsam hochgestellt, bis es minimal in Bezug ging.
FRAGE: Ist es dann wirklich so, dass nur das was reinkommt oder rausgeht berechnet wird und nicht,
Wie die wirklichen Verhältnisse sind ?
Oder habe ich einen Denkfehler ?
Zähler ist saldierend. D.h. gesamt und nicht phasenbezogen.
D.h. auf Phase 1 6000W einspeisen, auf Phase 2 6000W ziehen, und der Zähler sagt 0W
Nach einigen Versuchen mit der Überschuss-Ladefunktion von Sonnen (Hausbatterie kann nicht bevorzugt werden) und dem Script
(hat immer mal wieder die Hausbatterie leergesaugt, da der Tesla nicht auf den Stoppbefehl gehört hat) bin ich jetzt bei EVCC gelandet.
Ich muss sagen, entgegen vieler Usermeinungen, war die Installation (auf einem Proxmox System auf dem schon der ioBroker läuft) nicht sonderlich kompliziert.
Auch bei schwankender Sonnenabdeckung bleibt der Bezug aus der Hausbatterie im akzeptablen Bereich.
Ich bin wirklich sehr zufrieden mit der Lösung und kann die nur weiterempfehlen…
