Ein Lithium Ionen Akku hat eine optimale Betriebstemperatur.
Der Schlüssel für das lange Leben der Tesla Akkus ist das thermale Management der Batterie. D.h. die Heizung aber auch die Kühlung der Zellen. Das ist eine der wichtigsten Funktionen die das BMS steuert.
(https://mediatum.ub.tum.de/doc/1355829/1355829.pdf)
(Neue Studie zur Lebensdauer von NCA Akkus in E-Fahrzeugen)
Zusammenfassung:
Operating at temperatures of 10°C or lower does not only reduce the available capacity but also accelerates aging when the cells are cycled. This thesis has demonstrated that not only charging at low temperature, but also discharging at low temperature can cause severe degradation of the lithium-ion battery of an EV.
To improve the battery life, the lithium-ion batteries should be heated in winter when there are subzero temperatures. Furthermore, high discharging currents should only be drawn from the battery after a certain warming of the cells.
