Ladeleistung Juniper AWD
Hey zusammen,
hab hier jetzt in der Suche nicht wirklich was gefunden, daher das Thema.
War bis jetzt mit meinem Juniper AWD zweimal im Urlaub. Einmal Gardasee und einmal Kroatien. Nun bin ich noch ein Neuling und habe noch wenig Ahnung daher die Frage ob das mit der Ladeleistung normal ist? Egal an welchem Supercharger ich bis jetzt war, ich komme maximal auf 180kWh und das fällt aber relativ schnell wieder auf 80kWh ab. Bin immer per Navi gefahren wo er auch sogar die Batterie noch aufgeheizt hat. Richtung Kroatien war ich sogar mal ganz alleine an den Chargers also kann es auch keine Überlastung sein. Wie ist das bei euch?
LG
Ich kann das nicht berichten.
Das letzte war ein enbw 300kw Lader. Da hat er mit Abstand am langsamsten geladen.
Manchmal sind die SuC aber auch gedrosselt, da habe ich aber auf der hinfahrt auch eine Mitteilung in der App bekommen. War in Maribor glaube ich der Fall.
Sollte sich das nicht ändern, würde ich es mal dokumentieren und melden.
Eine übliche Ladekurve siehst du im [Wiki] Akkuwiki - Model 3 / Y / S / X / CT
Dein Auto hat einen LG5M Akku, der mit der orangenen und grauen Kurve von LG5C und LG5L vergleichbar ist:
180kW ist ab 20% normal, 80kW so ab 55%
naja die 300kw ladeleistung sind eher nicht für tesla vorgesehen eher die auto 800V akku… mit 400V kann man das total vergessen :joy:
wenn es nicht komplett leer ist sind ist das ok mit 180kw … uber 200kw hast du nur am anfang und geht schnell runter
Das dürfte wohl in dem Fall weniger an EnBw liegen, sondern mehr an der Tatsache, dass du da noch 26% im Akku hattest. Und nicht mit zwischen 7-15% das Laden begonnen hast.
Das ist am EnBW 300kW aber voll ok. Die 185,8kW kannst du da eh nicht überschreiten, weil die auf 500A begrenzt sind und der LG Akku bei sehr niedrigen Ladeständen unter 370V Ladespannung hat. Hier hat er bei über 27% immerhin mit vermutlich 500A bei 371,6V den Sweetspot mitgenommen. Bei unter 20% wären da weniger als 185kW möglich gewesen, weil die Spannung da niedriger ist (die Spannung sinkt bei diesem Akku nahezu linear mit dem Ladezustand).
Okay ich muss das nochmals anschauen. Wo sehe ich den peak und den durchschnitt?
naja am tesla display woher hast die leidtung gelesen?
achtung kw ist ist kw(h)
Bei wie viel Prozent war die Batterie? Anfänger folgen oft dem Tesla Navi, fahren mit 26% an die Ladestation und wundern sich dann über die niedrige Geschwindigkeit. Fahr mal mit 4% ran und lade nur bis 50. Dann geht’s flotter.
Die Leistung hab ich am Charger und im Auto gelesen und ging halt schnell Bergab. Ja ich plane mit Navi und naja wie soll ich es anders machen wenn ich mit 20 Prozent ankomme am Charger aber ich check das mal wenn ich wieder lade;) bin ja noch in Kroatien;)
Auf den Blitz rechts auf der Karte klicken und dir anzeigen lassen mit wieviel Prozent Akku du am nächsten Lader ankommen würdest. Die liegen mittlerweile zumindest in und um Deutschland oft so dicht beieinander, dass das problemlos möglich ist. Wenn du eigentlich bei 25% laden sollst, sitzen ja auch noch 50km mehr drin.
Die Statistiken von @MoHavoc kommen von einer extra App wie Teslita, Tessie, Teslalogger. Teslamate o.ä. Ich glaube in dem Fall sieht es nach Teslita aus. So Apps verknüpfst du einmal mit deinem Tesla Account, zahlst ggf. ein Abo und dann loggen die jederzeit jede Menge Werte deines Autos, inklusive detaillierter Ladekurven.
Man kann auch auf dem Handy ScanMyTesla mit einem OBD Adapter verbinden und Werte als csv aufzeichnen. Es gibt da spezielle Kabel und Anleitungen, wo du die Signale im Kabelbaum abgreifen kannst. Auch mit dem Enhance S3XY Commander geht das.
Die von mir verlinkte Ladekurve ist glaube ich auch per OBD oder Online Tracker entstanden. Alternativ kann man einfach per Video / sehr häufiges Aufschreiben der Werte im Display einen Verlauf dokumentieren. Der relevante Bezug sind dabei Zeit seit Ladestart, SoC und kW Ladeleistung.
Wenn du das nicht vorher vorbereitet hast, kommst du jetzt nicht mehr an die Ladekurve und den Start-/End-SoC. Mit der Historie unter Aufladen in deiner Tesla App kannst du aber zumindest für die Supercharger genau Energiemenge und Ladedauer kommen und dann kannst du zumindest die Durchschnittsleistung ausrechnen, also z.B. 44 kWh in 19 Minuten wären 44kWh/(19Min/60Min/h)=ca. 139kW im Schnitt (also die ungefähren Werte des ersten Ladevorgangs von @MoHavoc
Genau. Die automatisch Ladeplanung ist da in großen Teilen auch kooperativ. Man kann problemlos deutlich weiter entfernte SuC als Zwischenziel einfügen und das Navi nimmt dann den zu früh geplanten automatischen Stopp raus. Bleibt der automatische Stopp drin, kann man diesen auch noch entfernen, indem man bei den Anweisungen runter scrollt und auf den blauen Link „Supercharger-Stopps entfernen“ klickt.
Man könnte natürlich auch einfach am SuC vorbeifahren, aber dann fehlt die Prognose, das Navi will einen noch minutenlang zurückführen und es wird unnötig früh vorkonditioniert (bei 40°C heißt das in der Regel die Kühlung vorzubereiten).
genau so ist es.
Völlig normales und korrektes Ladeverhalten.
Wenn man schneller laden möchte, sollte man ein oder zwei SuC weiter fahren und unter 5 oder 10% anstecken.
Was man zum bisher Gesagten noch ergänzen sollte:
Gerade in den südlichen Ländern (aber auch mal in Mitteleuropa) sind die Stationen auch gern mal an sich gedrosselt, weil die Anschlussleistung nicht mehr hergibt - manchmal steht das auch direkt in den Infos zum Standort im Navi (also „max. XXX kW“), manchmal aber auch nicht.
Die Ladekurve im Auto sehe ich nur solange er lädt oder kann ich das nach dem Ladevorgang noch einsehen?
Bisher habe ich bei Ionity und an den SuperChargern mit meinem AWD, immer von um die 5% bis auf ca. 60% SoC geladen und habe in 20-22 Minuten, rund 50-52 kWh nachgeladen.
220-230 kW ist die Ladespitze immer bei Ionity und 250 kW an den SuperChargern und alles immer mit aktiver Routenführung. Wenn es bei dir so bleibt, würde ich das mal überprüfen.
Im Auto gibt’s nur die momentane Leistung, SoC und kWh
Aber nur an den 400kW Stationen. An den 350kW Stationen sind flächendeckend 500A Stecker und da geht es nicht über 190kW:
Filter auf MiC 2022, weil leider für Juniper zu wenig Datensätze vorhanden sind. Da dort aber die Akkuspannung nur unwesentlich höher ist, ändert das nichts.
Okay, mal schauen, der Abfall unter 100kW sollte demnach dann erst ab 50% beginnen, ich bin gespannt;)
