Wenn der nur so genau wäre? Plus / Minus 3 % wäre schon ein sehr guter Wert, im Profibereich. Billigteile liegen bis zu 70% daneben.
Da regt Ihr Euch (zu Recht) über schlecht angezogen Radmuttern auf und dann wollt Ihr mit soetwas nachbessern? Mindestens alle Prüfsiegel (Tüv, GS, CE, evtl. eine Norm) plus ein Prüfprotokoll gehören zu einem vernünftigen Drehmomentschlüssel. Wenn er mit einem Drehgriff über eine Feder vorgespannt wird, dann gehört diese Feder nach Gebrauch auch wieder auf Null entlastet.
Diese Problematik ist mir bewußt. Ich habe mir eine Methode ausgedacht, um die Genauigkeit (m)eines Drehmomentschlüssels wenigstens ungefähr zu überprüfen. Ich habe die Länge des Hebels bis kurz vor dem äußeren Ende gemessen, dort eine Feder- oder Kofferwaage angehängt und dann berechnet, ob der Schlüssel beim eingestellten Wert klickt. Beispiel: wenn der Auslösewert auf 100 Nm eingestellt ist und die Länge vom Drehpunkt bis zur Waage 33 cm beträgt, sollte es klicken, wenn die Waage 30 kg anzeigt. Ja, das ist sicher nicht auf zwei Nachkommastellen genau, aber ich glaube, das reicht für den Hausgebrauch. Vor allem, wenn man bei eingestellten 35 Nm zum Testen mal einen Eimer mit 10 l Wasser benutzt.
OT: angeschafft hatte ich mir den Drehmomentschlüssel, weil die ansonsten gut arbeitende Werkstatt meines vorigen Autos mir mehre Kodierungen der Sicherungsmuttern für die Alufelgen mit einem Schlagschrauber kaputt gemacht hatte. Es stand zwar ausdrücklich in der Anleitung für diese Muttern, daß sie nur von Hand gelöst und angezogen werden dürfen, aber das hat die Herren nicht weiter gestört. Also habe ich von da an die Reifen immer selber gewechselt, und dazu benötigte ich eben so einen Schlüssel.
/OT
Ich habe 3 Stück. Einen billigen, einen günstigen und einen Sau teuren mit Prüfzertifikat. Alle 3 sind fast gleich im Auslösemoment.
Verwende die billigeren für Radschrauben. Der teure ist nur für Hauptlager und Zylinderkopfschrauben.
Wer sich nicht sicher ist nimmt halt 10Nm mehr. Davon geht die Welt nicht unter. Zum Anziehen ein geeignetes Werkzeug verwenden ist immer besser als es nicht zu tun.
Und immer darauf achten ob der Drehmomentschlussel nach Gebrauch entspannt werden muss oder nicht! Sonst ermüdet die Mechanik.
CE ist kein Prüfsiegel hat sich allerdings leider im Kopf der Unwissenden eingebürgert.
GS sagt lediglich ob das Produkt sicher ist. Und TÜV zertifiziert steht meist nur drauf weil die das GS vergeben.
Das einzige was hilft ist ein Prüfprotokoll. Zusätzlich auch noch Gefühl im Arm. Da merk man schon ob die Muttern fest sind.
Klar, in Deutschland geht der nicht so gut weil er nicht in die Kategorie ‚Die Hauptsache billig‘ passt, aber für alle anderen: Das kauft man nur einmal, dann sollte es auch gleich etwas gutes sein.
Das finde ich auch! Daher Danke @Cschepelmann für die direkte Änderung des Ausrutschers. So kann es auch laufen!
CE kann jeder Hersteller nach eigenem Ermessen selbst vergeben. Hinzu kommen noch die gefälschten. Auf Aufkleber mit CE oder Sprüchen wie „geprüfte Sicherheit“ kann man wirklich leider gar nichts geben.
Das ist auch falsch. Mit CE bestätigt der Inverkehrbringer (Hersteller oder Importeur), dass das Produkt alle europäischen Richtlinien und Gesetzen für dieses Produkt ein hält.
Gemäß § 7 II Nr. 2 ProdSG dürfen nur Produkte mit CE gekennzeichnet werden, die aufgrund einer rechtlichen Verordnung eine CE-Kennzeichnung erfordern
Am CE-Zeichen kann jeder Händler (und nur für die ist es rechtlich von Bedeutung) erkennen, dass das Produkt für den freien Warenverkehr in der EU zugelassen ist. Für Verbraucher sagt das CE-Zeichen nichts aus. Produkte, die die EU-Richtlinien nicht erfüllen, dürfen in der EU nicht verkauft und auch nicht eingeführt werden.
Dass das so manchen Wohnzimmer- oder Chinahändler auf eBay oder Amazon nicht stört, steht auf einem anderen Blatt. Den Wohnzimmerhändler kann das sehr teuer kommen, den Chinamann stört es nicht groß, der macht einfach über einen Strohmann den nächsten Verkäuferaccount auf.
Genau das meinte ich mit eigenem Ermessen. Du kaufst irgendwas aus irgendwo bei xy. Da kann die schlimmste Licherkette bei Amazon ein CE tragen, was Dir nicht hilft wenn Du zitternd daneben liegst.
… und dann gibt es ja auch noch das etwas anders aussehende CE Zeichen, dass für Chinese Enterprises steht. Nur wer genau hinschaut, sieht den Unterschied.
Was das alles aber mit losen Radmuttern zu tun hat, erschließt sich mir nicht.
Have ich schon sehr schlechte Erfahrungen mit gemacht: Habe einen Mighty Drehmo für 40Euro für kleine Drehmomente am Mountainbike und damit habe ich mir dann eine teure Spezialschraube abgerissen. Die Überprüfung hat ergeben, dass er bis 10NM mehr als das doppelte anzog.
Seitdem nur noch Hazet.
Ich bin kein Experte dafür. Daher vertraue ich im Zweifelsfall einer renommierten Marke. Mit dem nötigen Sachverstand kann man natürlich einiges an Geld einsparen.
Richtig, Werkzeug sollte man wenn möglich immer nur einmal kaufen.
Das Thema ist schon etwas älter und geht eigentlich nur noch um Drehmomentschlüssel …
Trotzdem will ich meinen Senf dazugeben, denn es scheint immer noch hochaktuell zu sein (*):
Ich habe gestern erstmalig Räder getauscht und bin fast vom Glauben abgefallen, weil keine der Radmuttern auch nur 100 Nm hatte
Daher sind die 5 (!) Ausrufezeichen im Thementitel absolut gerechtfertigt!
Besser noch wäre es, das Thema so zu platzieren, dass es jedem Forumsneuling ins Auge springt.
Gruß Stefan
PS: Besonders „irritierend“: Des Auto war im April wegen Geräuschen in der Radaufhängung vorn im SeC.
Kann mich bei dem Problem ebenfalls anschließen - Nach der Abholung meines M3 und ca. 100km Fahrt habe ich direkt die Räder gewechselt - Ich war überrascht wie leicht die originalen Muttern runter gingen, das war weit weg von 170Nm, auch weit weg von dem was ich aus der Vergangenheit von meinen Audis kannte (125Nm).
Wäre spannend wenn das jemand wirklich testet wenn er Radmuttern vorfindet die sehr leicht aufgehen.
Mutter zu felge markieren → leicht lösen → korrekt festziehen → Markierung checken.
Man kann auch probieren die Muttern direkt auf 175Nm nachzuziehen aber da muss sie schon sehr locker sein damit die Selbsthemmung des Gewindes das zulässt.
