Da ich das Thema hier heute mal durchgelesen habe,
möchte ich noch vor Folgendem dringendst warnen:
Bitte schmiert weder Nabe noch Gewinde mit Fett oder Ähnlichem…
Bei Korrosion hilft meist schon Entrosten und Grundieren.
Durch Fett ist das Gewinde wesentlich leichtgängiger und wird
dadurch (trotz 175 Nm-Einstellung am Drehmomentschlüssel)
weit stärker angezogen. Das kann dazu führen, dass die Felgen
durch die höheren Anzugsmomente bleibende Schäden erleiden.
Was ich schrieb bezog sich rein auf die Radbolzen unseres VW Touran mit Stahlrädern, die in die kaum rostgeschützte Radnabe geschraubt werden mussten, mit nur 130Nm. Sorry, dass ich das nicht eindeutig genug rüberbrachte.
Die Stehbolzen und Muttern beim Tesla sind verzinkt und brauchen keine Schmierung, dass man sie nach einem halben Jahr noch gelöst bekommt.
Auch bei unverzinkten Bolzen sollte man kein Fett oder anderes Schmiermittel benutzen, da die Radschrauben oder Radmuttern sich so leichter lösen können → wegen geringerer Reibwerte.
Deshalb wollte ich das hier nochmal klarstellen…
Ich kenne nämlich einen Bekannten, der durch Fetten der Bolzen (Damit man die Schrauben und Räder besser und leichter wechseln kann) auf der Autobahn fast ein Rad verloren hat, da alle Schrauben sich gelöst haben. Er konnte sich noch auf den Randstreifen retten und wenigstens noch 3 der 5 Schrauben festziehen. Die anderen Beiden hatte er verloren…
Danach wurde in der Werkstatt alles entfettet und die rostige Nabe grundiert.
Ich denke deshalb nur an die User, die dann lesen, dass man Bolzen einfetten soll,
und sich damit aber in größte Gefahr begeben.
Bei meinem alten Erst-Fahrzeug habe ich Bolzen und Nabe nach dem Entrosten
mit Rostschutz aus der Sprühdose lackiert. Das hielt immerhin ca. 2 Jahre…
Dann wurde wieder entrostet und grundiert…
Auch noch kurz was zu Drehmomentschlüsseln. Ich habe mir einen hochwertigen Hazet aus der 6000er Serie gekauft. das sind 2% Schlüssel, wohlgemerkt Auslösegenauigkeit !
Der oben verlinkte Hazett hat 6 % !! Bei 175 Nm Einstellwert bedeutet das irgendwas zwischen
164,5 - 185,5 Nm Ziemlich grobe Spanne finde ich !!
Bei dem 2 % schlüssel sind es 171,5 - 178,5 Nm !! Viel besser
Der hochwertige Schlüssel kommt natürlich mit einem Prüfprotokoll mit 4 Messwerten über die Spanne von 40-200 Nm
Und es steht natürlich explizit in der Anleitung, dass der Schlüssel immer nach der Benutzung vollständig entspannt werden muss !
So ein 2 % Schlüssel liegt bei ca. 400 Euro; aber ich stehe einfach auf gutes Werkzeug
Ich habe den Schlüssel schon min. 10 Jahre
Ach, ich sehe grad … geht heutzutage auch günstiger… z. B.
Ich habe seit meinem ersten Auto, VW Golf 1 GLD, mit dem Peugeot 205 XD, 106 D, Mercedes A 170CDI und VW Touran huntertausende km zurückgelegt, ohne JE eine lockere oder gar verlorene Radschraube gehabt zu haben! Und bei jedem Radwechsel nur auf die Spitze jeder Schraube einen Tupfen Molicote drauf, und immer mit HAZET Drehmomentschlüssel gemäß Herstellerangabe im Handbuch kreuzweise angezogen, ohne Nachknacken nach der ersten Fahrt.
Das waren alles Stahlräder. Erst mit den 18 Zoll Alus vom Tesla geht das leider nicht mehr ohne nachziehen nach den ersten Fahrten, auch ganz ohne Zusatzschmierung. Das finde ich persönlich schwach. Ist halt Alu, und jetzt mit Muttern. Ganz andere Welt…
Ich lese und wundere mich schon die ganze Zeit. Stehbolzen? Muttern? Hat das M3 keine Radschrauben? Bin seit dem Wagen EuroMaster Kunde, daher nie gesehen was da beim Radwechsel gelöst wird.
Mein 63er Dodge hatte noch Linksgewinde auf einer Seite. Immer ein Spaß für Newbies.
BTT:
Nein, lose Radschrauben hatten keine meiner 3 Teslas. Ich mache den Radwechsel selber, das wäre aufgefallen.
In 35 Jahren hatte ich 2x lose Radschrauben durch Faulheit des Monteurs (ich selber). Seit dem habe ich einen wertigen Drehmomentschlüssel und achte auch drauf.
Ich habe meine Aerowheels vom MIC 21 Q2 gerade mal abgezogen und die Radmuttern kontrolliert.
Vorweg, meine Felgen haben keine Macken, Kratzer etc. von den Wheels, bleiben aber trotzdem ab und es werden Nabendeckel und Kappen für die Schrauben aufgesteckt.
Anschließend habe ich meinem 40€ Drehmomentschlüssel aus dem Baumarkt auf 170 NM (lieber etwas weniger wie zu viel) eingestellt und alle Schrauben kontrolliert.
Fazit: Ich konnte alle nachziehen und geschätzt hatten Sie so 130/140NM ab Werk gehabt, da mein Schlüssel aber kein Profigerät ist, war dies für mich in Ordnung und vermutlich keine Gefahr.
Toyota und Lexus haben das von Anfang an…
Warum ein gutes System verändern…?
Bei Radschrauben muss man meist ein Einschraubdorn einschrauben, wo drauf das Rad geschoben wird, damit man es nicht die ganze Zeit halten und das Gewindeloch suchen muss.
Bei Radmuttern steckt man das Rad einfach auf die Bolzen und schraubt die Muttern drauf.
Nicht nur für Selberschrauber wesentlich angenehmer…
Reicht zumindest bei den serienmäßigen 18-Zöllern von Tesla nicht - die Stehbolzen sind für sich zu kurz und der Schwerpunkt des Rades zu weit aus der Nabenebene, so dass die Räder trotzdem sehr mühsam festgehalten werden müssen, bis man die erste Mutter erfolgreich draufgefädelt hat.
Weshalb ich trotz Radbolzen einen Einführdorn gekauft habe, mit dem es dann ganz leicht geht. Ist halt NOHMLAS was zum Schrauben, also 6 statt 5 Mal pro Rad.
Ich glaube, das ist eine Übungssache. Wenn man von Honda kommt, so wie ich, ist es einfach denn dort sind die Stehbolzen auch immer auf Minimallänge. Finde die Tesla Felgen echt angenehm zu montieren.
Ich stecke die Räder auf die Bolzen und muss sie nur unten leicht andrücken,
da sie unten sonst wegen dem Gewicht nach außen schwenken würden.
Das geht auch gut mit einem Knie → Dann hat man beide Hände frei…
Nur mal zum Verständnis… Du schraubst auf dem Bolzen einen Einführdorn, der durch das Felgenloch passt…? So viel „Luft“ ist da doch gar nicht, oder ist der Dorn so dünnwandig…?
Ja, ist er. Der Dorn ist außen kleiner im Druchmesser, hat ein schön abgerundets Ende, wo man das Rad gut draufkriegt und dann ohne jegliche weitere Kraftanstrengung, Knie, was auch immer, ganz an die Nabe schieben kann, die untere Mutter und die restlichen draufschrauben. Man muss dann nur den Dorn wieder rausschrauben, dass man auch die 5te Mutter wieder draufkriegt. Das 18 Zoll Rad mit Reifen ist dermaßen schwer, dass ich mir das ohne den Dorn nicht mehr antue. Muss die schweren Dinger schon vom Reifenbaum runter- und wieder draufwuchten, das genügt vollauf
Ich habe heute mit einem Gedore Red Drehmomentschlüssel die Muttern nachgezogen. Ab 130Nm hat sich die Mutter bewegt, die wurden wahrscheinlich nur mit ca. 120Nm festgezogen.
