Ich versuche den Kofferraum von innen zu öffnen. Die obere und seitlichen Verkleidungsteile sind weg. Die 2 Schrauben des unteren Teils auch gelöst und die Klipse lose. Abdeckung der Lautsprecher ist auch weg. Jetzt gelingt es mir nicht die untere Abdeckung weit genug herunter zu ziehen um die Hand zum Bowdenzug-lösen reinzubekommen.
Gibt es da noch eine Klammer oder einen Trick wie man das weiter runterziehen kann?
Schau mal, vielleicht hilft dir das weiter.
Die Notentrieglung funktioniert nur, wenn der Antrieb noch funktioniert.
Wenn nicht, viel Spaß bei abbauen der Verkleidung um an den Motor zu kommen. Den gibts für knapp 80€ bei Mercedes. Der Tausch an sich ist sehr einfach wenn der Kofferraum offen ist.
Motor ist tot, Notentriegelung daher auch.
Oben und Seiten abgebaut, aber momentan bekomme ich den unteren Teil nicht weit genug weggezogen um mit der Hand rein zu kommen. Die Seiten des unteren Teils bekomme ich nicht los.
Ja da sind noch einige Clips die gelöst werden müssen. Vorsicht beim weiteren versuchen das zu lösen, da auch zwei Kabel an der Verkleidung hängen.
Bei mir hat der Kofferraum nicht mehr verriegelt. Komischerweise ging es ein letztes mal als ich den Kofferraum über das Display geschlossen habe und ich habe die Finger von gelassen bis das Ersatzteil kam.
Hast du das öffnen über das Display versucht? Wahrscheinlich ja.
Sofern der elektronische Verschluss nicht mehr los lässt, nützt auch der Seilzug nix. Ich hab den Kofferraum dank diesem Clip öffnen können. War aber auch ein Gefrickel, bis ich die richtigen Abdeckungen weg hatte.
Beim Steuergerät wo man den Stecker ziehen kann, musst du aufpassen. Je nach Modell ist die Box scheinbar kopfüber eingebaut oder nicht. D.h. der schwarze Stecker ist wie im Video unten rechts oder eben oben links (wenn ich das richtig im Kopf habe).
Mit ein paar Mal aus- und einstecken bringt man das Schloss auf und dann ist die Heckklappe manuell bedienbar.
Wollte noch dass Ziehen der Sicherung 42 versuchen und staunte, der 90D preFL hat die Sicherungskasten des FL.
Hab es dann gelassen und noch ein Softwareupdate über Nacht gestartet.
Heute Morgen am Display den Kofferraum noch einmal zu öffnen versucht, aber kein Motorgeräusch nur das Piepen. Dann doch noch mal den Kofferraumdeckel versucht anzuheben und er war entriegelt ?! Nun ist er offen. Glück gehabt.
übrigens hier der alte Thread:
Lass den Kofferraum jetzt offen und den Ranger kommen. Der ist auch froh, wenn er nicht im Kofferraum Rumkrabbeln muss.
Sehr gut. Das macht die ganze Sache angenehmer. Aber den Tausch des Motors hättest du auch locker selbst hinbekommen. ![]()
Klar, aber kostet ja kaum was und es ist auch schön wieder mal mit dem Ranger zu sprechen. Ich lasse gleich beide Bauteile die Ärger machen können ersetzen.
Vom Ranger gefixt. Gleich alles gewechselt. War nicht der Motor. Das Schloss war das Problem.
Für andere, die dasselbe Problem haben und es selbst lösen wollen:
Habe gerade die Heckklappenverkleidung anhand des oben geposteten Youtube-Videos entfernt.
Wichtig ist diese Reihenfolge:
Zuerst den Plastikrahmen oberhalb und seitlich des Fensters abziehen, sind nur per Clips befestigt. Dann hast Zugang zu den 2 SCHRAUBEN! (Torx 25), die links und rechts das Oberteil des großen Heckklappen-Verkleidungsteils halten, der Rest ist geclipst, teils Verklebungen (die sich lösen lassen).
Das Kabel mit dem schwarzen Stecker löst man indem man in dem schrägen hervorstehenden Teil den Entriegelungshebel drückt. Den weißen Stecker nahe des Fensters kann man wohl nur lösen wenn man die Lautsprecherabdeckung abmacht, dann kann man von oben in den Stecker drücken wie im Video gezeigt. Die Lautsprecherabdeckung ist mit schwergängigen Metallclips befestigt. Gefahr, Plastikteile abzubrechen.
An dieser Stelle habe ich abgebrochen. Meine Freundin durfte 1/4 Stunde die Heckklappen-Verkleidung hochhalten damit das Kabel entlastet ist … während ich versuchte, den Bowdenzug zu lösen/fixen. Erfolglos.
Vom Tesla Service habe ich einen Kostenvoranschlag von 124 € mit einem Besuch des Rangers bekommen. Würde Euch empfehlen, diesen Weg zu gehen. Vor Allem weil man kaum ohne Beschädigung von Clips und Plastikteilen durchkommt und auch das Reinclipsen eine sehr schwere, nur im Glücksfall erfolgreiche Prozedur ist.
Ich bezweifle allerdings, dass der Ranger dies allein vor Ort bewerkstelligen kann, vor Allem Verkleidung hochhalten und währenddessen die Stecker abmachen. Im Preis ist sicher kein - evtl. nötiger - Tausch des „Zuzieh-Motors“ enthalten.
Ist deine Heckklappe ganz zu oder fehlt nur das letzte Stück was der Zuziehmotor machen soll?
Kann mir Jemand sagen wie man die mechanische Verriegelung aufbekommt? Hab diese dummerweise händisch zugedrückt, d. h. Heckklappe steht offen, die Klauen des Schlosses, die im Normalfall im geschlossenen Zustand den Bügel in der Kofferraum-Heckwand umschließen, sind zu. So kann ich den Tesla gar nicht nutzen. Mit geschlossener Heckklappe könnte ich wenigstens rumfahren auch wenn ich eine unfertige Reparatur habe und auf den Ranger harre.
Nee, Heckklappe ist offen, diese konnte ich öffnen durch Ziehen/Stecken am Steuergerät (wie im yt-Video gezeigt.
Falls nur das letzte Stück fehlt, also nicht ganz zu, Bau das rechte Plastikteil ab wo die Ablage drauf liegt.
Dann kannst du den Teppich ein Stück raus ziehen und kommst am dem Stecker für die Sachen 8n der Heckklappe (glaub sieht man auch in diesem Video)
Den Stecker ziehst de dann ab, kurz warten und wieder einstecken… Du hörst das sich was rührt in der Heckklappe, dabei musst du die Klappe nach oben drücken. Wenn auf kommst de an alles ran um die Verkleidung weg zu bekommen.
Woran scheitert es genau mit der Verkleidung?
Unsere Post haben sich überschnitten. Mittels Stecken am Steuergerät konnte ich den Kofferraum öffnen, hab aber keine Geräusche am Schloss gehört. Konnte die Klappe dann hochdrücken (evtl. erst nach Drücken der Kofferraum-Öffnung am Key-Fob; und ich denke, Fahrzeug muss an sein - Display an, Fahrertür offen).
Die Metall-Clips an der Lautsprecher-Abdeckung sind sehr schwergängig. Wenn man mit Schraubendreher drückt, gibt das umgebende Plastik schon nach. Beim nächsten Versuch würde ich die Clips mit einer Zange zusammen drücken. Und all das nur um den weißen Stecker entfernen zu können.
